différences de poids en charge selon véhicule
repar2000-r9
je prévois de transporter du lourd ( cartons de livres )  en Super5 et R9.
J’ai donc regardé le poids autorisé sur les cartes grises.
Et là, je ne comprends pas le pourquoi des différences entre les véhicules.
Les lignes concernées :
-F.1 : masse en charge maximale techniquement admissible
-F.2 : masse en charge maximale admissible du véhicule en service
          dans l’état membre d’immatriculation
-F.3 : masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service
-G.1 : Poids à vide national
-P.6 : Puissance administrative nationale
Pour la R9, boîte 4 :
F1: -          F2: 1240    F3: 1840    G1: 840   P6: 5
Pour la Super5 Automatic :
F1: 0         F2: 1185    F3: 1635    G1: 775    P6: 5
Pour la Super5 SL, boîte 5 :
F1: 1170   F2: 1170    F3:1820     G1:740     P6: 4
J’en conclus que :
 - pour transporter :
    R9: 400       SL: 430      Automatic: 410
 - pour transporter + tracter :
    R9: 1050     SL: 1080    Automatic: 860
Qu’est-ce qui justifie ces différences ?
Le poids à vide, la puissance, le type de boîte ?
Pour avoir ta masse transportable dans la voiture tu fait F2 - G1.
Ton calcul est bon.
Ensuite, ne cherche aucun « logique », les calculs de charge sont bien trop techniques et variables pour se faire une règle.
Ce qu’il faut retenir:
Une auto peut emmener 400 à 500kg en moyenne à l’intérieur.
Un utilitaire type Express ou Kangoo c’est entre 500 et 800kg.
Un utilitaire type trafic c’est 1000 à 1300kg
Un utilitaire type Master c’est 800 à 1000kg.
Les masses remorquables sont établies selon des critères propres à chaque constructeur.
