oui voilà je n'y connais pas grand chose c'est ce que j'ai compris en gros :nosweat:
Et c'est clair qu'ils n'ont pas checké, ils ont changé et refermé direct. J'ai surtout eu de la chance (et l'ancien proprio aussi pour le coup) que ça n'ait pas d'incidence sur le moteur en lui-même, parce qu'en 5 ans j'ai pas été tendre avec non plus avec des fois.
ça aurait pu faire un post dans les galères du jour mais on va le caler là c'est aussi bien :ph34r:
Voulant examiner qq sonde du bloc moteur et en voulant sortir la sonde de température d'admission, crac la sonde et bien sûr au redémarrage ça n'a pas loupé, pire qu'une super 5 double corps avec une méga prise d'air. Bref achat en panique d'une sonde, arrivée en moins de 24h (merci la Bay). Au final vu l'état de celle d'origine ça ne pouvait pas lui faire de mal ^^
Merci les vapeurs d'huile et la chaleur... :nosweat:
c'est clair et dire qu'il est même pas à proximité du papillon mais juste au-dessus du collecteur d'admission :ph34r:
Ah et j'oubliais passage à ma valise hier et je pense que ma clim a un soucis (même si elle sort bien du froid).
J'arrive pas tellement à savoir d'où ça vient mais ce genre d'erreur signifie de ce que j'en ai vu panne de clim, hors elle fonctionne :hein:
Le moteur micro turbine, je dirais que c'est le ventilateur qui est sur ton capteur de température dans la console de clim (pour la régulation automatique), ils ont tendance à s'encrasser, un bon nettoyage ne lui fera pas de mal.
Pour l'autre erreur, c'est étrange si la clim marche, peut être une erreur stockée en mémoire mais qui n'est plus d'actualité?
il y a 11 minutes, totojest a dit :
punaise je viens de piger pour le coup c'est  dans la commande de clim, c'est vrai que j'y pensais pas à celui là et internet pour le coup n'est pas d'une grande utilité. Merci toto :top:
Un bon démontage de la commande s'impose ^^
il y a 14 minutes, totojest a dit :
Ptete je vais essayer de l'effacer pour voir si elle revient.
Si je savais au moins où il est ce relais ça m'arrangerait. Je vais chercher sur les docs.
Je dirais que le relais est commandé par la commande de clim, si ça se trouve il est dedans, ou dans le compartiment moteur...
Bonsoir, une question que je me pose concernant le refroidissement :
Tu as un bouchon bleu ou marron?
Est ce que tu as de la pression dans le circuit? Sur la mienne presque rien voire rien.
Elle ne chauffe pas, déclenche bien, le liquide monte de 3/4 cm avant le délenchement
Merci bien
Il y a 21 heures, doc29 a dit :
bouchon marron.
Perso en cycle normal et depuis que j'ai remplacé le radiateur il y a qq mois, l'aiguille est vers le milieu. Et même au changement de distri au mois de juillet (avec remplacement de la pompe à eau et donc repurge) elle stagne au même niveau au milieu.
Et niveau chaleur c'est bien chaud au niveau du chauffage.
Pas de fuite sur le circuit?
Non pas de fuite, pas de consommation d'eau. L'aiguille est au milieu aussi, déclenche au trais supérieur pendant environ 30 sec.
Donc rien à signaler. Juste qu'il n'y a pas (ou très très peu) de pression dans le circuit. Du coup je me demandais si c'était normal.
Je pense changer le bouchon. Même si j'en avait un en rabe (no name) et c'est pareil.
Nb : quand je disais ne chauffe pas, c'est plus précisément ne surchauffe pas
Edited by doc29
J'ai changé le bouchon. Je l'ai pris chez Renault. Alors chose surprenante, maintenant il donne le bouchon des Renault récente qui est plus gros et noir. Il est taré à 1.4 bar au lieu de 1.2 bar (bouchon maron).
Et j'ai un peu de pression donc je pense que c'est bon
Le 22/07/2025 à 11:22, Ermi a dit :
question importante j'espère que tu as récupéré tout les bouts cassés car si ça part dans l’admission c'est pas bon du tout !
Le 10/11/2025 à 10:45, doc29 a dit :
ah bah c'est cool c'est bon à savoir pour le coup. Merci pour le retour ^^
Le 10/11/2025 à 10:54, gazo a dit :
les bouts étaient restés sur la sonde donc ça va.
