Maxime150
Super 5 saga '95 de Maxime150
30 posts in this topic
Bonjour voilà mon problème mon pere et moi on a acheté un super 5 saga 1.4l essence elle a appartenue a un vieux papi qui roulait au max en 3ème un jour il a calé et depuis aucun moyen de redemarer quelqu'un pourrait-il nous donner quelques conseils ? Merci d'avance pour vos réponses.
Edited by Maxime150
Bienvenue 👍
1) édit ton titre pour te mettre en conformité avec le tout puissant.
2) avec aussi peu d'informations, ça peu être tout et n'importe quoi.
Ici on ne rentre pas comme ca poser ses questions.
Il faut un mininum de présentation.
Lis les règles
On aime bien aider ici mais il faut suivre un peu
Ton probleme est vague je sais que c est pas ca mais je vais repondre il y a de l'essence ?
Oui bien sur mais comment mettre mon titre en conformité je ne vois pas ce qu'il ne va pas et pour la saga il y a de l'allumage et de lessonqui arrive par le carburateur et pas mal d'ailleurs
De l'essence pardon
il y a 9 minutes, Maxime150 a dit :
De l'essence pardon
Salut ! 😉
Allez chaque choses en son temps!
Présentes toi avec ta super 5 , en respectant les règles de bases. Prends le temps de bien les lires. De toute façon en ce moment du temps, on en à plein pour la plupart.
Ensuite en section mecanique, exposes nous ton problème. Pas besoin d'un roman. Sois simple mais explicite et clair.😉
Allez fais ça bien et on t'aide après !
Edited by doudou54
il y a 17 minutes, Maxime150 a dit :
Regardez les autres titres et vous comprendrez ;)
il y a 23 minutes, totof59 a dit :
Lis les règles
Ok alors voilà je suis en 2nd et je fais des études de mécanique et avec mon père vu que je vais commencer avec tout ce qui est conduite et le permis vu que je suis fan des super 5 on an acheté une a restaurer une super 5 tr 1.2l tiga et un r5 tx puis on t nous en a donné une pour pieces une super 5 five 3portes 1.4l et par la suite ont a acheté un super 5 saga 1.4l celle-ci
Celle-ci on a vérifié  l'allumage et l'étincelle a vue d'oeil et très forte et bien bleue on a même remplacé une pièce celle qui a après le Delco et le fil du milieu le petit bloc en fer et en plastique je ne sais pas comment cela s'appelle l'essence n'arrivait pas donc jais défais l'arrivée  et soufflé dedans avec un compresseur pour monter en pression le réservoir et pousser l'essence pour quelle arrive au carburateur maintenant elle arrive quand ont tourné la clef voila
Quelle année est la voiture ?
La Saga 1,4l ne peut pas avoir de carburateur mais un injecteur monopoint
Oui voilà pardon c'est un injecteur monopoint je cherchais le nom
Tu as bien des étincelles sur les 4 bougies ?
Tu dis l arrivée  d essence est bonne. elle arrive bien dans le collecteur d admission ?
N hésite pas a mettre des photos de tes voitures ici on aime bien .
Allez je vais t aider pour ton titre si elle est de 1995 tu marquera
Et le message de Dieu partira
A toi de jouer
Oui il y a une bonne étincelle aux 4 bougie je vais mettre des photos ce matin
Je ne sais pas si l'essence arrive dans le collecteur on est obligé de demonter l'injecteur ou pas ?
Edited by Maxime150
Elle tousse  pas du tout ?
Si elle fait rien mets avec une seringue un peu d essence  dans les cylindres part le trou de bougie  puis essai pour voir si elle fait comme pour démarrer
Jai tente de mettre du nettoyant frein dans il'njecteur jai vu plusieurs personnes le faire pour avoir un plus grosse explosion lors du démarrage celui que jai utilisé  est celui d'action il a pas lair top donc est-ce que avec du axe ce serait plus efficace ?
Ok bah écoute je my met tout de suite en même temps je prend des photos et je vous dit les nouvelles
Pas d axe  surtout
Et surtout corrige ton titre je t ai donné la solution un peu plus haut
C bon même en mettant de l'essence aux bougies elle ne tousse pas
C est bien pour ton titre .
Ton liquide de refroidissement est bon?
Tes bougies n étaient pas grasses avant demontage ?
20200324_082918.thumb.jpg.4c340bf7e5c47d971eefd539c804f49c.jpgLiquide refroidissement non il est bien marron et les bougies ne sont pas Grasse pourquoi qu'est-ce que cela fait si elles sont grasses ? Voici les photos
J ai deja eu le tour sur une de mes voitures que j ai sauvée. Elle avait un joint de culasse et plus moyen de la démarrer car il y avait trop de liquide de refroidissement dans les cilyndres
Nous il y a une trace d'huile sous le capot comme si la courroie d'accessoire étais pleine d'huile et le moteur est très gras je trouve
Tu devrais regarder si tu as du 12v à l'entrée de l'allumage électronique (AEI) pour voir.
Comment verifier
Regarde avec un multimètre entre la borne 1 et 2 du connecteur A en te référant à l'image suivant :
Tu devrais obtenir 12V. Ensuite si c'est OK et que tu as bien l'étincelle aux bougies il faut peut être regarder le capteur pmh.
Oula, pourquoi y’a tant de liquide dans le vase d’expansion?
Et bienvenu.
Pour commencer, quand tu met juste le contact, est-ce que tu entends la pompe à essence se mettre en route (elle est sous la voiture à droite, devant le réservoir à carburant)
Nota: pas de nettoyant frein dans un moteur, de l’essence, du start pilot à la limite... mais rien d’autre
Bjr ce n'est pas qu'il y en a beaucoup c'est que le vase est très sale a cause du liquide marron sinon il est entre le mini et le max et oui j'entends bien la pompe et quent on tourne la clef l'essence arrive à l'injecteur
