GregKeviN
Retirer cosse platine servitude pour installation allume cigare
7 posts in this topic
Je souhaite rajouter le plus proprement possible un allume cigare dans mon express. Selon la RTA, il est branché avec "l'essuie vitre" (extrême gauche de ma photo). J’aimerai donc retirer la cosse sortante du fusible (celle du bas) pour la refaire avec mon nouveau câble en plus. Malgré plus d'une heure d'acharnement, je n'ai pu retirer cette cosse. Pouvez-vous m'indiquer la technique pour la retirer et/ou où appuyer avec un mini tournevis pour déclipser l'attache, sans tout casser, sachant que j'y arrive un peu à droite (un clic se produit quand je renfonce la cosse)?
De plus, où pourrais-je relier son éclairage?
Merci d'avance
GregKeviN
Fait sauter le cache à coté de la boite à gants. Souvent le cablage est déjà présent.
Sinon il faut prendre n'importe quel +12V après contact.
Ma réponse était partielle:
Pour l’éclairage il faut récupérer un fil bleu du compteur.
Si tu dois te reprendre quelque part le plus simple est d’utiliser ce genre de connecteur:
J'ai rien de pré-câblé, j'avais déjà regarder pour installer l'horloge!
Aucun cache a coté du vide poche.
Comment s'appelle ce connecteur stp?
il y a 52 minutes, fv2a a dit :
Je plussoie c'est super pratique ces connecteurs.
Il y a 3 heures, GregKeviN a dit :
Aucune idée, je prend ça chez Leclerc ou je vais chez un distributeur auto avec un dans la poche et je leur dis "je veux une pochette de ça"
Sur google j'ai juste mis connecteur faisceau attelage
