fv2a
Rénover ses plastiques / élements en fibre extérieurs avec du Polytrol
7 posts in this topic
On en parle souvent, pour ma part je fais parti des convaincu du produit.
Il se présente en bidon comme ça:
Quand?
Quand ses "plastiques extérieurs" sont ternis ou blanchis par le temps, qu'ils ne présentent pas trop de rayures profondes ou de cassures.
Quand on veut garder  l'aspect originel du matériau
Précautions
- Utiliser dans un lieu bien aéré et sec
- De nombreux produits sont inflammables, ne pas fumer, faire d'étincelles...
- Le Polytrol ne s'enflamme normalement pas, cependant le fabricant conseille de faire sécher les chiffons avant de les jeter.
- Certains produits peuvent être dangereux pour la peau (le Polytrol en lui même peut être irritant selon le fabricant, mais aucun précaution particulière n'est à prendre)
Matériel
- Du Polytrol - Environ 12€ les 500ml
- Des chiffons non pelucheux
- Du produit nettoyant - du produit décrassant pour le plastique
- Du White Spirit
- Un produit dégraissant sans silicone (perso j'ai utilisé de l'alcool car l'acétone allait attaquer le plastique; apparemment on peut utiliser du vinaigre fortement concentré)
- Une éponge
- Une brosse douce
- Un pinceau
- Un sèche cheveux
- Un local pour le séchage.
Procédure
Etape 1
Démonter la pièce de la voiture, pour ce tutoriel j'ai utilisé une grille d'aération de mon HiAce.
Etape 2
Nettoyer soigneusement la pièce en frottant bien partout, surtout les petits coins.
Faire la pièce entièrement.
Rincer abondamment à l'eau claire
Etape 3
Sécher entièrement et soigneusement la pièce.
Inspecter s'il reste de la crasse, et autres traces. Si c'est propre, passer à l'étape 4. Si c'est encore sale, recommencer le nettoyage jusqu'à ce que tout soit bien propre.
Etape 4
Dégraisser soigneusement la pièce. Là ça peut attaquer sévèrement… donc perso j'ai mis mes gants.
Etape 5
Inspecter si elle est bien propre et décrassée, sinon recommencer jusqu'à ce que soit bien propre.
Etape 6
Bien nettoyer votre pinceau au white spirit et le sécher. C'est important!
Etape 7
Mettre la pièce à l'ombre; mélanger le Polytrol (avant de l'ouvrir...)
Appliquer généreusement le Polytrol sur la pièce, attention de ne pas faire trop d'épaisseur.
Ne pas oublier de faire les arêtes, et les retours visibles.
Ne faites pas plus d'une pièce à la fois, car si le produit sèche trop ça sera la grosse galère!
Etape 8
Laisser reposer 10 à 20 minutes (selon la température ambiante).
En profiter pour nettoyer l'outillage (white spirit)
J'en ai profité pour nettoyer l'évier du garage et mon pinceau
Etape 9
Prendre un chiffon non pelucheux qui finira à la poubelle. Prenez des gants pour tenir la pièce.
Essuyer soigneusement et énergiquement toute la pièce.
Etape 10
Laisser sécher dans un endroit sec pendant minimum 24h
Résultat
Avant/Après
Sur un parechoc de Super5...
Avant:
Après:
Je fais aussi parti des Polytrolards.
Je nettoie les plastiques avec une eau savonneuse et bien les sécher ensuite.
Pendant le temps de séchage du polytrol, tentez aussi de trouver un endroit à l'abri du vent car le produit est assez collant : si de la poussière se plaque dessus c'est chiant désagréable.
Pour nettoyer l'eau savonneuse ça n'est pas assez agressif.  Je prend de la lessive "main", de l'eau chaude, et une brosse à ongles + une brosse à dents pour les petits coins. Rincer plusieurs fois.
Le Polytrol c'est très bien, mais cher.  L'huile de lin siccativée ça fait le même taf pour bien moins cher.  Ca remplace aussi le Rustol (qui n'est pas bien différent du Polytrol). J'ai obtenu aussi d'excellents résultats avec de l'huile de noix (rance, trop vieille pour être consommable). .A recommander pour les plastiques blancs.
@Mathusalem Habituellement je prend un décrassant plastique surtout quand c’est des plastiques granuleux.
Le nettoyant jantes marche bien aussi.
Il faut juste un produit sans silicone
Merci du tuyaux, pour des parties peintes qui s écaillent et retrouver le pare choc d origine. Vous avez des astuces pour éviter un ponsage ? J aurais dit du décapant et finir au nettoyeur haute pression ?
Edited by Geo72
il y a 9 minutes, Geo72 a dit :
Tu as des destructeurs de peinture.
Si c'est à la bombe, l'acétone fera parfaitement le boulot.
D accord, effectivement c est peint a la bombe. Merci
