rapid35
Réparer une fixation de pare-choc
4 posts in this topic
Hello les djeuns
Un petit tuto pour réparer facilement une fixation cassée de son pare-choc.
Je l'ai fait cet aprem sur 2 pare-chocs
avant d'express.
Financièrement ça m'a rien coûté j'ai fait avec de la récup.
Voilà en images la fixation cassée:
Le but est de réparer comme à l'origine soit ceci:
Le but sera donc de créer une pièce en forme de U que l'on va emboîter et visser sur la fixation d'origine.
 Il faudra donc faire 3 trous sur la pièce 1 de chaque côté et 1 un milieu et y insérer l'écrou prisonnier d'origine.
Avant de fixer la pièce il faut couper un peut le bout de la fixation sinon la pièce en U fera une surépaisseur et donc votre pare-choc sera plus écarte qu'avant !
Maintenant on peut fixer la pièce que l'on a fabriqué
J'ai utilisé de la simple vis a bois 3x16 pour fixer la pièce sur les côtés, ça tien très bien.
La pièce peut être fabriqué avec du métal ou plastique rigide. Il faut un bout de 2cm de large et 10cm de long.
On forme la pièce avec 2 paires de pinces ou avec un étau.
Voilà vous avez réparé votre pare-choc en 1h, ça tient très bon ça fera une ligne en moins sur le contrôle technique.
Bien, du bon bricolage système D comme demandé pour le concours !
C’est bien plus beau que les vis en travers le parechoc comme on voit souvent.
J'avoue oui c'est plus propre et au final c'est aussi solide qu'à l'origine donc pourquoi se priver ?
De plus cette réparation nécessite la dépose du pare-choc et donc ça permet de vérifier l'état de la carrosserie derrière.
