totojest
Sauver un AEI
13 posts in this topic
Quand on fait une c*nnerie comme celle là sur un AEI fonctionnel, il faut être capable de se sortir de là autant que possible... La bêtise en question est le démontage de la capsule de dépression en sortant ses 2 vis torx de fixation qui sont au dos de l'AEI et de tirer comme une brute (ou pas) pour défaire la colle qui la maintient en place...
Matériel:
- Pince à épiler
- Fer à souder + étain
- De la colle chaude ou du mastic type silicone
- Un bout de fil non rigide (un bout de faisceau électrique automobile par exemple)
- Cutter
- De la minutie ou une loupe...
- De la patience.
La capsule est une membrane caoutchouc connue pour fatiguer avec le temps. Un kit de réparation est d'ailleurs proposé par GTTurboParts pour une cinquantaine d'euros. Mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Ici, on répare l'autre partie de la capsule, à savoir une bobine permettant la conversion du signal pneumatique fourni par la membrane à la partie électronique de l'AEI. Ce signal, couplé à celui du capteur PMH, permet l'adaptation de la courbe d'avance à l'allumage selon la charge moteur, le régime etc... Je vous refais pas la théorie de l'AEI, on en parle bien assez ici:
En tirant la capsule, on arrache inévitablement les fils de la bobine. Et bien entendu c'est à raz, donc on est bien embêté. Heureusement, un petit cylindre plastique côté capsule loge une longueur suffisante de fil pour sauver les murs. On découpe donc au cutter en partant du centre pour aller vers l'extérieur, et en faisant attention de ne pas choper un bout de fil qui pourrait dépasser:
Avec une pince à épiler, on fait délicatement une petite boucle sur chacun des brins qui dépasse en faisant en sorte qu'ils ne se touchent pas, et en ne faisant pas de pli franc (pour ne pas risquer de péter le brin). Avec un cutter on gratte la surface du brin pour faire sauter le vernis (rouge) qui isole le fil. Vérifier au multimètre sur fonction Ohm ou continuité que le contact entre les brins se fasse bien (même s'ils ne se touchent pas, on doit avoir une résistance proche de 0 ou une continuité, c'est comme ça pour les bobines). On glisse ensuite un brin de cuivre (qu'on peut récupérer d'un faisceau en tirant un des brins à la pince) dans la boucle et on soude à l'étain. On fait pareil pour l'autre boucle. On recouvre le tout de colle chaude pour solidifier et protéger tout ça. Attention à ce que les brins ne se touchent pas.
Côté AEI, nettoyer la zone à l'acétone, découper délicatement la colle pour récupérer les deux bouts de brins (ils doivent plus facilement être visibles et c'est plus facile de récupérer un peu de longueur de ce côté), virer le vernis, remonter la capsule avec ses vis et souder les brins (peu importe la polarité), toujours en faisant en sorte qu'ils ne se touchent pas, ni ne touchent les bords métallique (autant de longueur de fil n'est pas nécessaire, mais c'est pratique pour souder):
Utiliser de la colle chaude  (ou du mastic) pour protéger tout ça. Attention côté capsule à ne pas trop faire fondre la colle précédemment mise pour éviter que les fils ne se mettent à se toucher:
Voilà, vous avez sauvé les murs...
Super ! :top:
Top 👍      Donc  ... Jamais séparer la capsule du corps 😬
Moi je pense a nettoyer mon  AEI par microbillage avec du bicarbonate de soude..... Bien obturer tout les ouvertures bien sur....
Merci pour ce tuto
totojest
très intéressent cars cette pièce deviens assez rare
Il y a 4 heures, Glenn a dit :
Je ne te conseille pas un nettoyage comme ça, même si toute la partie électronique est enlisée dans de la colle, on n'est pas à l'abri d'une petite fuite, et là ça devient la catastrophe :nosweat: J'ai dégrossi le nettoyage du mien à la brosse métallique sur la carcasse en alu, et on peut finir à la brosse à dents et au nettoyant frein.
Même s'il ne faut pas toucher à la capsule, on peut par contre démonter la bobine sans problème (j'en avais profité pour nettoyer les contacts de la mienne) :)
Ce confinement aura été l'occasion de réparer des conneries qu'on aurait jamais eu le temps de faire autrement.
il y a 38 minutes, fv2a a dit :
Ca a même été l'occasion de faire la connerie dans ce cas présent :lolclown:
Oui c’est ce que je voulais dire. On fait des conneries qu’on aurait pas faite et du coup on a le temps de les réparer.
Il y a 21 heures, Glenn a dit :
Hmmm, oui, peut être pas prendre le risque 😕, je voudrais le faire pour enlever l'oxydation sur l'alu .... On utilise la méthode bicarbonate sur les corps de carbus .... Mais la on peut bien rincer.... Le bicarbonate se dessoude dans l'eau...
Edited by Glenn
Le 22/04/2020 à 13:31, totojest a dit :
Ne peut-on pas, avant de déposer une capsule que l'on voudrait changer, accéder de cette manière aux fils à cet endroit et les couper proprement au lieu de les arracher ?
Sympa ce tuto Toto, c'est le genre de bêtise que je pourrais faire en plus ^^
Ça fait m'a l'air éligible au concours Sytème D non? 😅
Il y a 1 heure, haju68 a dit :
tout à fait ! sauf que toto fait partie des admins et modos et nous ne pouvons participer au concours... En plus nous faisons partie du 2e jury (cf règlement)
Le 01/05/2020 à 15:08, repar2000-r9 a dit :
Bon courage. On ne sait pas par où passent les fils, ni quels composants peuvent être présents sur la carte. Le risque de destruction de l’AEI est plus grand selon moi.
Puis très honnêtement, il n’y a aucune utilité à démonter la capsule pour voir ce qu’il y a en dessous.
