Bonjour a tous ! 🙂
moi c'est Jejei, je vis dans les Ardennes et je vous présente ma cacahouète sur roulette® de collection ^^ : Une rutilante super5 FIVE essence de janvier 1988 blanc panda 🐼 affichant 120 000km :)
Elle a le même age que moi (au mois près), c'était ma première voiture, celle que ma mère utilisait pour m'emmener à l'école quand j'étais p'tit et je l'ai conservé.
Je l’utilise toujours régulièrement pour faire de petits trajets
Le confinement à permis de lui refaire une nouvelle jeunesse avec quelques réparations et un rafraichissement cosmétique
😎 La classe à Dallas
quelle allure cette cahouète 😀
Crit' Air ready 👌
Pendant longtemps un souci m'empêchait de rouler avec il y avait un souci avec la bobine d'allumage qui chauffait tellement que le moteur se coupait et impossible de redémarrer quand il étais chaud.
Malgré l'achat de plusieurs boitier G.Cartier rien n'y faisait. Finalement problème résolu avec l’installation d'un système d'allumage Velleman.
Maintenant la bobine d'allumage reste à température raisonnable et le moteur ne se coupe plus, elle démarre sans souci :)
Gris anthracite 🤩:) (c'était la première couche)
Un peu de blanc panda sur la calandre 🐼
Et tadam !!! :
Comme neuve 🐼😍
Bienvenue 👍
Sympa ton montage Velleman :top: T'as fait comment pour le connecteur, t'as récupéré l'ancien ou t'as trouvé un nouveau dans un magasin électronique (si oui, quelle ref ? ca m'intéresse !)
Ton problème devait venir du condo HS au niveau des vis platinées, comme tu l'enlèves avec le boîtier Vellemant : problème résolu ! (et c'est une bonne chose car les derniers condos sont tous d'une qualité plus que doûteuse, même les valéo/ducellier d'origine).
Merci ! :)
Et oui le connecteur je l'ai récupéré sur l'ancien module d'allumage que j'avais tenté d'ouvrir proprement 😶
Bienvenue a toi
Belle présentation  merci
Vraiment sympa cette petite five
Bienvenu, t’avais pas
le choix de passer en carte grise collection?
Bienvenu:)
Bienvenue, elle parait bien propre cette auto !
Merci a tous pour votre accueil très sympathique 😊
Depuis quelque temps Je recherche partout 2 panneaux intérieurs de portières car sur les miens les plastiques sont cassés usés cramés par le soleil
Sur le bon coin on m'en propose pour au mieux 50e + 15 de port, ça me parait un peux excessif quand même surtout que l'état semble quand même un peu douteux 🙄
50€ pour deux panneaux de Five.
Ils sont fous...
Je teste mon nouveau jouet avec ma Cacahouète en rôle principal 😇
Les plus observateurs remarqueront peut être hommage esthétique de très bon goût à Fivy 😉
  • 10 months later...
Hello
Bon voilà 2 semaines que Cacahouète refuse de démarrer 😪
J'ai changé la tête de delco (il manquait la partie centrale avec le ressort), la bobine d'allumage, le doigt d'allumeur, j'ai retiré l’installation Velleman et essayé en remettant différents allumages G.Cartier mais rien y fait
il n'y a pas d'étincelle qui arrive aux bougies je sèche un peu là
Edited by Jejei
bon, t'as déjà une très bonne piste avec ce manque d'étincelle : t'as vérifié comment d'ailleurs ?
Essaie de ne pas tourner avec une assistance à l'allumage quelconque (ni le cartier ni le velleman) en "direct" pour déjà t'affranchir de tout souci électronique.
Ensuite, ton problème peut aussi venir du condensateur : si tu tournes avec le velleman, normalemen t'as plus de condensateur aux vis platinées, mais si t'essaies de l'enlever (le kit velleman) alors tu dois obligatoirement remettre un condensateur, même si t'essaies avec un cartier.
Merci de ta réponse 🙂
Quand je met le contact et approche les bougies d'une partie métallique il n'y a pas d'arc électrique
Alors oui lorsque je remet le boiter cartier je remet aussi le condensateur et je l'enlève avec le velleman
Pour démarrer sans une assistance à l'allumage y-a-t-il une manip a faire que juste débrancher la fiche du cartier ou velleman ? car quand je débranche et que j'essaye de démarrer il ne se passe rien 😐
oui, il faut "shunter", sinon t'as aucun jus qui va aux vis platinées !
Vérifie l'écartement de tes vis platinés quand le doigt qui frotte sur la came s'use les rupteurs ne ruptent plus et y'a plus d'étincelle.
normalement l'écartement est bon mais je vais vérifier ça demain Merci ;)
Pour ce qui est de shunter j'ai peur de faire de la merdouille, il faut juste relier avec un fil les bornes 1 et 3 à la place du module ?
comme sur cette photo ?
Ah parfait c'est beaucoup plus clair comme ça merci 😀
Je teste ça demain
Alors ce soir j'ai shunter l'allumage ça n'a rien donné, ça pue l'essence mais pas d'étincelle 🙄
Mais j'ai peut être trouvé le responsable (j'espère) : le câble de liaison entre la bobine d'allumage et la tête de delco, car rien ne passe au multimètre entre l'entrée et la sortie 😬
plus qu'a trouver un nouveau câble et voir ce que ça donne
