Bah si c'est vieux change le lot complet. C'est de la haute tension qui passe là dedans donc même si c'était une casse du fil le jus sauterait la coupure. C'est plus probablement dû à de l'oxydation si le fil ne conduit plus et s'il est oxydé es autres peuvent être dans le même état.
Pourtant les connecteurs ne sont pas du tout oxydés mais ça passe pas pour le câble de la bobine d'allumage, pour les autres le jus passe
Mais oui  je vais changer tous les câbles d'allumage tant qu'a faire 😉
il y a 11 minutes, Jejei a dit :
ca m'est déjà arrive le coup du câble sectionné à l'intérieur en plein milieu : impossible à voir à l'oeil nu, impossible à détecter (parce que forcément ca fait contact quand tu le regardes, mais ca ne fait plus contact quand tu ne le regardes pas). J'ai mis plusieurs années à trouver !
Déception le changement des câbles n'a rien changé :(
Par contre autre piste lorsque je teste la bobine d'allumage borne + et -  je n'ai rien qui affiche contrairement à la photo ici :
ah zut.
t'es sur le bon réglage du metrix ?
sinon essaie avec une autre bobine.
Oui j'ai réglé pareil et même avec d'autres réglages.
J'ai 3 bobines qui affichent rien entre les bornes + et -
quelque chose les crameraient ? 🤔
Bonne nouvelle la cacahouète a enfin redémarré ! 😃🎉
J'ai changé les câbles d'allumages et aussi le condensateur de mon kit velleman (le composant jaune) qui était mort 😬
mince ! c'est un peu dommage que le condo pète sur ce kit, c'est sensé être un de leur avantage par rapport au condo des rupteurs (il est sensé être plus fiable & robuste)... 😕
Oui j'en revenais pas😐 je l'ai installé il y a un an seulement
  • Sad 1
Hello
J'ai voulu acheter "neuf" un lève-vitre manuel pour ma porte droite pour remplacer celui d'origine cassée sur pieceauto-discount.com.
1er exemplaire envoyé problème, les trous pour les vis sont décalés, ce qui fait que pour aligner les trous je dois pencher la vitre en avant, ce qui a pour effet de la bloquer...
Ils me renvoient une pièce de remplacement, résultat même problème, impossible de visser sans pencher la vitre en avant
https://www.youtube.com/watch?v=Nqly1Y3ueIQ
Le problème est certainement le même pour tout leur stock de pièce de cette référence j’imagine 🙄
Bref j'aurais mieux fait d'acheter d’occase sur leboncoin
Nouvelle calandre et nouvelle couleur pour les plastiques de ma Cacahouète 🙂
en Total Blanc Panda (après ponçage/apprêt/peinture et vernis) 🐼
J'aime beaucoup ce changement, ne me jetez pas des cailloux ^^ 😅
Les pare chocs originaux en gris antiacide sont stockés au chaud dans le garage
Là il reste plus que les monogrammes a mettre en place 😋
J’aime bien, surtout sur une blanche. Elle donne l’impression de monter en gamme :p
L'upgrade continue avec de nouvelles jantes pour cacahouète 😛💫
Slt, en full blanc sa passe bien, je voulait faire pareil sur ma Première Five (Bleu nuit) quant j’étais lycéen. Mais je n'en avait pas les finances. Elle monte de plus en plus en gamme cette auto, il faudrait trouvé l’ensemble des vitres teinté verte, sa lui ferait passer un petit cran de plus.
Merci 😃
Ah oui j'y ai déjà pensé, ça serait top ça les vitres teinté
Détail important : il manquait le Dogo sur la plage arrière 😂🐕
Ajout de vitres teintées (vertes) à l'avant, et j'ai pas encore osé installer les custodes teintés à l'arrière 😅
Et maintenant la touche manquante : le petit liseret rouge sur les parechocs qui fait toute la différence ^^ 🏎️ 😁
Mon petit tic-tac atomique 🐼 est plus classy que jamais et n'a jamais aussi bien fonctionné 🤩 (pourvu que ça dure 🤞✌️)
Contrôle technique en Aout 🧐
Contrôle Technique réussi pour le tic-tac mais des choses à revoir. Surtout il faut vraiment que je traite la corrosion du châssis si je souhaite la garder encore longtemps
Pour la pollution : teneur en CO j’étais à 1,11% lors du dernier CT et là je suis à 2,30% 😐
Faut effectivement voir la corrosion avant que ça devienne grave.
Pour la pollution, il y a trop de paramètres entre 2 contrôles.
Parfois à 4h d’écart t’as pas le même résultat.
Console toi quand même 2.3% c’est mieux que 1.1 sur ce moteur
Après hibernation il est de retour 🤩
Des nouveaux sièges et banquette top confort achetés sur leboncoin pour le tic-tac démoniaque qui continue sa montée en gamme 🙂
Déhoussage de tous les tissus (je ne savais pas dans quoi je me lançais ! 😅), décapage désinfection et remise en place. Ils avaient pas l'air comme ça visuellement mais c'était très sale, l'eau était bien noire. Maintenant ils sentent très bons 😁
prochaine étape installation de bas de caisses🧐
Et cette corrosion du berceau, tu penses t'y prendre comment ?
J'ai traité tout le dessous de caisse au Ferose l'été dernier ça semble être efficace 😉
Il y a 10 heures, Jejei a dit :
tu as bien nettoyé la rouille avant ?
Oui j'ai passé à la brosse métallique et nettoyé avant
Ma super 5 en boite 😃🧐😁
Normalement elle ne prendra pas la poussière là 😂
