Voyant zig zag
daisy
Bonjour a tous
depuis peut j ai mon voyant zig zag qui reste allumer apres contact sans aucune anomalie de panne
quelqu un aurait une info
super 5 saga Boite auto 1990
merci
  • Replies 57
Attention à l'endroit où tu postes tes questions. J'ai déplacé ton post.
Pour rappel :
Une petite piste pour ton voyant:
Ce temoin est le temoin de diagnostic de boîte automatique, s'il reste allumé sans qu'il y ait un souci de fonctionnement c'est qu'il y a un souci avec un capteur. Bien souvent celui de papillon des gaz dont les fils voient leur gaine partir en morceaux.
Merci avous desoler nouveau sur le forum
il trouve ou ce capteur papillon de gaz c celui a droite du carbut avec 3 files
merci
il y a 1 minute, daisy a dit :
merci
Oui c'est celui ci.
C vrai quil etait cramer entre eux les files je les ai netoyer separer les files remis de la gaine thermorectrable mais ca rien changer
Le capteur est probablement HS, l'oxydation remonte dedans.
Y t il un moyen de controler ce capteur
sa va etre une galer pour le trouver en neuf ou occas
Il y a 7 heures, daisy a dit :
Oui, vous roulez, et vous appuyez à fond sur l'accélérateur.
Si le "kick down" de la boite fonctionne, c'est qu'il marche...
C quoi que vous appeler li kick down
il y a 13 minutes, daisy a dit :
Quand vous appuyez à fond sur l'accélérateur (par exemple à 50 en 3eme), la boite rétrograde sechement et le moteur monte à régime élevé en l'espace de 2 secondes.
Ca met un "coup de pied au c*l" en traduction littérale.
https://expertbva.fr/kickdown-quest-ce-quun-kickdown/
Un autre test à faire, pour vérifier le potentiomètre de charge, ça s’appelle comme cela 😊.si les rapports de vitesse passe à seuil fixe, 3000 t/mn, alors il est HS , ou mauvaise connections ? Il doit aussi présenter une certaine valeur de résistance ohms, à effectuer avec un testeur d’electricien😊sur mon automatique, les vitesses passent à 2200 t/mn .
Je n ai pas de compt tour sur la mienne
je vais esayer la methode kickdown pour commencer mais fin de semaine prochaine car pas sur place en ce moment
je vous tiendrai au jus
en tout cas merci a vous pour votre aide
bon courage et merci
Pour le niveau de la boîte auto😊
sa va me servir pour la prochaine vidange
crdt
Il y a 21 heures, daisy a dit :
crdt
Faut pas traîner... si c’est juste le capteur ça peut traîner.
Si c’est autre chose; c’est un coup à y laisser la boîte entière
Oui faut pas trop rouler, tant que le dysfonctionnement n’est pas trouvé.cette boîte , bien entretenue est incassable😊,vidange et filtre .mais dans l’idéologie Française, boîte auto = pas d’entretien, dixit les constructeurs 😡
Il y a quelque part, dans les sujets sur la BVA, des explications pour contrôler le potentiomètre avec un Ohmmètre.
Je vais m y metre fin de semaine prochaine a faire le controle huile boite et potentiometre
d ailleur c moteur eteint ou tournant
ce qui et du roulage je roule pratiquement pas avec les weeken et encore
merci a vous
Si potentiometre hs ce que je supose fortement car la boite elle marche vraiment bien
ou puis je men procurer un j ai deja regarder en case auto  vers chez moi y a pas
Pour le niveau de la boîte, être sur une surface bien horizontale, démarrer le moteur, attendre 2 minutes, pour le remplissage du convertisseur, puis contrôler le niveau avec la jauge, l’huile doit être au niveau de la perforation 😊
Apres avoir atendu 2 minute je coupe le contact ou je controle moteur tournant
Ok
merci a vous
