Voyant zig zag
daisy
Bonjour a tous
alors j ai verifier le niveau de
Il et ok  entre le mini et maxi
pour le voyant zig zag  je vai controler le potentiometre cette semaine car je ne trouve plus mon testeur
  • Replies 57
controler hier le niveau de boite
il et ok
Je reviens vers vous concernant mon potentiometre
j ai esayer la methode kickdown
a 50klm/heure j appuye a fond l accelerateur la elle retrogade pas elle accelere c tout
potentiometre hs je supose
j ai pas encore tester les valeur
Potentiomètre Mal règle ? Ou HS ou câblage endommagé ? Dans tout ces cas , la boîte passe les rapports à 3000 t/mn au lieux de 2200 t/mn   . Je pourrais vous donner les valeurs de réglages sur la mienne, qui fonctionne parfaitement 😊
Merci a vous
comment on regle le potentiometre
niveau fonctionnement de la boite elle marche bien
Je n ai pas de contour sur la mienne
la deuxième passe. A 40klm/heure les autres rapports je n ai pas  put tester du monde sur la route
je suis preneur pour votre réglage
auriez vous une photo de votre potentiometre
Je vous remercie par avance
Avant de vouloir le régler, vérifie-le ( tu as les valeurs et les positions ).
Vérifie aussi ( et même d'abord ) les fils, depuis le potar jusqu'aux cosses .
Oui , d’abord vérifier si il fonctionne dans les valeurs, voir doc déjà envoyés et vérifier câblage 😊
Ok merci je verifie ca et je vous tiens au jus
merci
Je réponds ici à ta question de nettoyage du potar, posée dans le topic "capsule" ( parce que cela me semble plus ... logique😉) :
- sur le potar de droite:
en haut, il y a encore les balais ( 3 + 2 ),
en bas, on voit une piste métallique toute bouffée.
- sur le potar de gauche :
en haut deux balais ont sauté, pas dessoudés mais cassés,
en bas, la piste métallique a complètement disparu.
Cette piste métallique est hyper fragile, c'est un peu comme un vernis :
en la nettoyant, elle se barre.
On ne peut pas y souder un fil pour la remplacer.
Je tenterai un jour de la remplacer par de l'encre  ou du vernis conducteur ( comme pour réparer un dégivrage de lunette ), mais je n'ai pas encore compris le rôle du "peigne" que l'on voit sous le rectangle noir.
J'avais récupéré le potar de droite pour réparer celui de gauche ( aux balais cassés) mais la piste du gauche, que je croyais cachée sous du "noir" avait en fait ...disparu !😅
Bref, peu de chance de nettoyer les pistes résistives pour rétablir un contact : je pense que le point faible n'est pas là.
Vois aussi les fils : ils ont souvent une sale tête.
Quant à mettre un potar "de remplacement", il faudrait d'abord relever la "loi de fonctionnement" de celui d'origine.
Dans la méthode de vérification du potentiomètre, il est indiqué les valeurs minimum et maximum de 2,5 à 4 K ohms. On pourrait donc le remplacer par un autre de mêmes valeurs ?
Déjà, dans le tableau pour la vérification du potar, il y a une mesure que je ne comprends pas :
entre C et B : 4 kO +/- A
Qu'est-ce que A ?
Ensuite, on mesure juste deux valeurs en position papillon fermé et on vérifie qu'il n'y a pas de perte de contact sur l'ouverture du papillon.
Cela permet juste de voir que rien n'est coupé.
Cela ne dit rien des valeurs attendues tout au long de l'ouverture .
Il faudrait relever les valeurs en fonction de l'angle d'ouverture et voir si on trouve un potar qui donne la même chose.
Il y a 12 heures, repar2000-r9 a dit :
Qu'est-ce que A ?
moi, j'en suis convaincu que c'est une erreur d'imprimerie....le "A" doit être la valeur de tolérance ....+- 1 kOhm , exactement comme pour la valeur de  2,5 kOhm entre A & B.
La valeur de résistance est lineaire, comme tout potar.....je ne pense pas qu'il y a une loi de fonctionnement... Mais il serait comme tu dit interessant de relever les valeurs dans les deux positions de butée en butée d'une exemplaire qui est encore en bon état.... Alors on a une base pour trouver une adaptable.... Ici une qui a 5 kOhm.....+/- 20% .....donc...entre 6 kOhm et 4 kOhm.... et le potar d'origine a une résistance de 4 kOhm +/- 0,1 kOhm....
Il y a 9 heures, Glenn a dit :
Pi'tain, chui dégoûté : t'as raison !🤮
Dans le MR TAM ( BVA ) il est bien écrit 1 et non A.
Ben si : même si elle est linéaire, c'est une "loi de fonctionnement" qui décrit son comportement.
La valeur de résistance est linéaire, comme tout potar
Comme tout potar... à part les potars logarithmiques 😉
".je ne pense pas qu'il y a une loi de fonctionnement... Mais il serait comme tu dit interessant de relever les valeurs dans les deux positions de butée en butée d'une exemplaire qui est encore en bon état..."
La table des valeurs  est très précisément ce qu'on appelle la loi de fonctionnement... et il y en a forcément toujours une !   🙂
Bonjour, ce potentiomètre semble basique, c’est une piste dont la résistance varie de manière régulière entre deux valeurs extrêmes. Basse et haute. C’est pourquoi il faut effectuer le réglage par rotation du potentiomètre, pour atteindre les valeurs attendues 😊après on resserre les deux visses de fixation.
il y a une heure, Allispossible a dit :
Je suppose que tu parles du Wabash ?
Parce que celui d'origine est loin d'être basique :
il incorpore une résistance avant le curseur + plus une résistance en parallèle sur une partie de la piste, en fin de course, pour le kick-down ( c'est ce que je conclus concernant la partie rectangulaire ) .
Il y a 11 heures, repar2000-r9 a dit :
et oui....faut avouer....c'est aussi bien une loi de fonctionnement.... 🙂
oups......désolé, ça je ne savais pas, qu'on a des potar logarithmiques...grâce au forum ici on append pas mal de choses 😀 merci @repar2000-r9
Il y a 11 heures, Mathusalem a dit :
On peut contrôler avec une oscilloscope ? Alimenter le potar en 5V et puis voir la courbe ?
Pas facile alors de trouver un remplaçant / adaptable dans le futur (déjà aujourd'hui en effet....) 😬  presque tous les  potar de position de papillon sur le marché n'ont pas la piste pour le kick-down....
il y a 15 minutes, Glenn a dit :
Oups......désolé, ça je ne savais pas, qu'on a des potar logarithmiques...
Les potentiomètres logarithmiques sont surtout utilisés pour le son (autoradio, chaînes hifi etc...) Pour le réglage du son. Parce que le son n'augmente pas de manière linéaire mais logarithmique 😉 je suis pas qualifié pour donner plus d'infos c'est des restes de lycée ça :nosweat:
il y a 10 minutes, GBFIAlex a dit :
pas de soucis, j'ai appris quelque chose de très intéressant, merci 😉  on n'est jamais trop vieux pour apprendre 😃
les potar logarithmiques, une idée quand ça a été introduit pour le son /audio ?   Les radios des années '50 l'avaient déjà ?
Il y a 12 heures, Glenn a dit :
Non, ce n'est pas possible, parceque le traçage de la courbe demande une action mécanique que l'oscillo ne peut pas faire. Il faudrait un traceur de courbes adapté à ce problème. Mais pour une mesure unique c'est plus simple de relever les valeurs au voltmètre et de tracer la courbe à la main, ou encore d'entrer les valeurs dans un tableur qui tracera la courbe.
Il y a 14 heures, repar2000-r9 a dit :
merci @repar2000-r9 !!  Quelle source d'information 😃  Je n'ai aucune formation en électronique, mais depuis quelques années j’essaie d'étudier par moi même les fondations parce que j'ai commencé à restaurer quelques radio's à tubes, des années '50 ~ '60. Mais j'ai encore tellement à apprendre 😄   Le lien que tu as donné est déjà dans mes favoris 👍
Il y a 3 heures, Mathusalem a dit :
Donc, faire tourner le potar à la main, essayer de positionner aussi bien que possible, disons chaque 10°, avec un rapporteur en carton par exemple...et relever les valeurs volt ?
J'ai lu quelque part qu'il est plus précis de mesurer la tension que la resistance sur un potentiomètre.... >>> ton avis ?
Il y a 2 heures, Glenn a dit :
En théorie, je ne sais pas.
Mais je dirais que ça dépend des valeurs à mesurer.
Par exemple, pour une bobine  d'une valeur résistive de 2 à 4 Ohms, on n'est pas loin de la résistance causée par les fils, les contacts, la précision de l'appareil.
Surtout avec un appareil digital; avec un appareil à aiguille on peut faire le zéro pour prendre en compte les fils,...
Dans ce cas, je mesurerais le courant et la tension.
Si je mesure par exemple 12,5 Volts et 5 Ampères, je calcule une résistance de 2,5 Ohms.
Et je suis très loin des tolérances de mesure.
Pour ce potar, on est dans le KiloOhm; un appareil digital ordinaire est largement assez précis.
Bonjour a vous et merci de vous intereser a mon probleme
mais la franchement vous m avez fait mal au là Tete 😜😜😜
J ai rien compris😳😳😳
