[VDS - Non Suivie] Super 5 NRJ TR 1988
AntoineB
C'est le cœur lourd que je vous annonce la vente de ma Super 5.
La carrosserie est correcte à part quelques bosses sur à l'arrière droit, elle a un point de rouille sur le bas de caisse droite. La baie de pare-brise est nickel, la peinture aussi. Elle a tous ses enjoliveurs Saturne (et quelques un en plus), l'intérieur est dans un état parfait. Le toit ouvrant ne fuit pas, l'autoradio spécifique à la NRJ est fonctionnel également.
J'ai refait les freins avant il y a deux ans, le pare-brise est tout neuf aussi, il est teinté vert comme il se doit pour une NRJ.
Le gros problème de cette R5 est son moteur, même s'il tourne très bien, et qu'il m'a transporté à la fac et au travail pendant 4 ans et 35.000km, il consomme toujours de l'eau malgré les travaux que j'ai fait faire dessus. (par contre elle consomme que 5.0l/100, l'essence part plus vite que le liquide, heureusement)
C'est pénible, et c'est la raison pour laquelle je souhaite m'en séparer.
Je ne vais pas la mettre sur leboncoin, mais seulement ici.
J'ai récupéré une Clio 2, et je ne pense pas refaire rouler la Super 5 rapidement, donc autant que quelqu'un la récupère.
J'en demande 500€, le CT périme ce mois ci, elle a 186.000km.
Pour les photos, voici mon post :
Merci,
Antoine.
Edited by AntoineB
Salut! Maladie du 1.2 à mon acis un joint de culasse qui merde.
Ça coute pas de ouf à refaire et si tu es démerde et que tu as une RTA ( sinon il y a le forum ), en pas longtemps ta supsup peut re-rouler tranquillement. 😉
Il y a 18 heures, doudou54 a dit :
Le vrai problème c'est la culasse qui part en banane et du coup les chemises bougent
Il y a 5 heures, fv2a a dit :
Je me suis aperçu que la mienne aussi a eu son JDC remplacé par le passé.
Oui c'est possible, contacte moi au *** pour que ce soit plus simple.
Edit modération: pas de numéro de téléphone en public. Utilisez les MP pour ça ;)
Edited by totojest
Suppression numéro de téléphone
@AntoineB j'ai supprimé ton numéro de téléphone. Il ne faut pas le donner en public, les raisons sont expliquées dans les règles du forum si besoin ;). Il faut privilégier les MP pour l'échange de coordonnées personnelles.
Le 11/5/2020 à 16:03, fv2a a dit :
Il y a aussi que le moteur Cléon a été étudié à une époque où les joints de culasse étaient en amiante recouverts de cuivre sur les deux faces. C'était plus mou et les têtes de chemises pouvaient faire leur place dans le joint (raison d'être du dépassement...)
Le problème réel est qu' à  chaque mise en service du moteur, les chemises se dilatent (en longueur) dans la minute qui suit, alors que le bloc met 4 ou 5 minutes à monter en température et se dilater de la même longueur (enfin presque).  Le joint de culasse est ainsi écrasé périodiquement, et à cause du manque d'élasticité de la matière utilisée de nos jours ça finit par laisser passer un peu de gaz, qui va dans le circuit de refroidissement et...
Le 21/06/2020 à 15:49, Mathusalem a dit :
En effet c'est intéressant de se remémorer ce point, pourtant ça n'explique pas pourquoi certains modèles de moteur sont plus sensibles que d'autres. Le C1G est le plus longue course est ce que ça n'expliquerait pas sa fragilité ? (alors que le C3G des twingueurs est le plus super carré avec une cylindrée équivalente. Note qu'il arrive aussi au second de bouffer un JDC).
Dans tous le cas on peut signaler également que la pompe à eau est en point haut du circuit ( ça a été evoqué récemment je ne sais plus dans quel post) et que c'est con, s'il y a bulle ( ouais elle est facile) elle désamorce et là c'est la cata.
On pourrait aussi imaginer qu'à l'époque de la conception un JDC était une panne "admissible" vu que toutes le caisses de l'époque en bouffaient un à l'occasion et que la main d'oeuvre n'était pas le point exhorbitant de la facture et que le moteur était culbuté donc facile à déculasser.
Pour suivre la mode et changer un peu les ingénieurs et les marketteux ont inventé la courroie de distrib qui reprend le même flambeau ( te pondre une belle facture à la veille des vacances) mais qui permet au mécano de te prévenir à l'avance.
Bref le moteurs sans failles, sans entretien, sans emmerdes et sans surprise c'est quand même rare, en moto y'a honda qui fait ça :) enfin au moins de réputation...
:g
  • 6 months later...
