voila j'ouvre un topic de référence pour les S.
Au cas ou vous en auriez besoin.
Voici un récapitulatif de toutes les références présentes sur ce topic: (Attention, certains prix sont soit HT, soit TTC)
- Baguette chromée sur bandeau latéral et bouclier (finition GTS/D/R): 77 00 781 058: 21,93 HT
- Baguette pare-choc AR: 77 00 781 057: 28,75€HT
- Baguette porte ARG: 77 00 781 051: 22,95€HT
- Baguettes aile AVG: 77 00 781 045: 3,90€HT, AVD: 77 00 781 046: 3,90€HT
- Baie de pare brise complète: 77 51 626 971: 169.09 € HT
- Butée de capot (La pièce en plastique avec un ressort sur laquelle vient se poser chaque coin supérieur du capot): 77 00 728 041: 24,56€ HT
- Câble d'accélérateur: 77 01 349 815: 24,17€ HT
- Câble d'embrayage: 60 06 004 557
- Cache emplacement d'autoradio (pas les mêmes que celui d'époque, pas de logo Renault): 77 00 664 367
- Cache batterie: 77 00 761 216: 12.66€ TTC
- Cache de coffre long (cache trou + moteur essuie glace): 77 00 700 256
- Caches des jantes de GTT ph2 (pour ceux de de GTT oui il y a les deux !): 77 00 809 404: ~26.5 € pièce et 77 00 738 296: ~20.5 € pièce.
- Cache écrou de ceinture (obligatoirement noir): 77 00 639 743
- Cache moyeu Baccara: 7700790114: 27,44€ TTC
- Clip métallique de protection latérale: 77 03 080 112
- Clip d'intérieur de porte (cache vis protection latérale): 77 03 074 187
- Contacteur feux de recul: 77 00 422 630 29€98 TTC
- Coupelles d'amortos avant ph2: 77 00 716 826: env. 10-11 € TTC l'une
- Détecteur lave-glace mini (sonde dans bocal lave-glace qui fait allumer le voyant au tableau de bord): 77 00 754 613: 31,21€HT
- Deflecteur sous capot: 77 00 756 524: 9.20€ TTC
- Durite de refroidissement de carbu (sortie) monocorps: 77 00 706 840
- Eclairage de plaque d'immatriculation: 77 01 366 035: 8,12€HT
- Ensemble des deux durites du radiateur d'habitacle (moteur cléon): 60 06 003 526
- Fixations de custode (Cache + joint): 77 00 757 956: 1€52
- Fixations de custode (Cache uniquement): 77 00 793 506: 0€93
- Jante tôle 4.5" large et 13" de diamètre (trous oblong): 77 00 808 476 : 35€ TTC.
- Jantes de clio S phase 1 blanches: 77 00 821 818: 45€ TTC
- Joint du cache culbuteur moteur Cléon: 77 00 723 967
- Joint de pompe à eau moteur Cléon: 77 00 858 806
- Joint de cache culbu pour F2N: 77 00 719 666: environ 17€
- Joint d'étanchéité jauge essence: 77 01 032 227
- Joint entre collecteur d'admission et d'échappement: 77 00 272 725: 7€32 TTC
- Joint des collecteurs d'admission et d'échappement sur culasse: 77 00 855 962: 14€64 TTC
- Logo de calandre GT Turbo phase 1: 77 00 765 236
- Monogramme Renault 5 GTS: 77 00 766 773: 12,36€HT
- Moteur motoventilateur refroidissement: 77 00 828 623: 120 € environ
- Pare chocs GTT phI: 77 00 759 977: 132,60€
- Pare chocs GTT phII: 77 00 779 906: 132.60€
- Pare chocs GTX: 77 00 782 061: 132.60 €
- Protection moteur (cache fixé sur le berceau moteur): 77 00 764 094: 45,70€ HT
- Roulement de roue arrière (sauf diesel et turbo)(dim :25*52*37): 77 01 205 812: 69.25€
- Sonde niveau mini de lave glace: 77 00 728 052 31,50€HT
- Sonde niveau huile: 77 01 349 700: 25 € environ
- Sonde température moteur: 77 00 786 467: 24.63 € TTC
- T en plastique qui pète tout le temps sur F2N: 77 050 302 16: 5.97€ TTC
- Vase d'expansion avec détecteur de niveau mini liquide de refroidissement (voyant au TDB): 77 01 203 223 36,53€HT (vase d'expansion avec le trou au dessus)
- Vis H tole 1/4X12 (vis de la protection moteur): 77 03 016 565: 1,10€ HT
Si vous avez des références en plus n'hésitez pas à les marquer!
Edited by totojest
Guest S5gtx88
Alors pour info, je suis passé chez renault et là, il y a deux prix qui correspondent aux caches des jantes de GTT ph2 Ref 7700809404: ~26.5 € pièceRef 7700738296: ~20.5 € pièce.Quelqu'un sait quelle est la bonne ref à prendre en compte? (même si je pense que la moins chère est le mieux :ph34r: )
j'ai remarqu" que renault possede encore les liseret rouges et argent pour les GTT et GTR, GTS, GTX (vu a mon boulot).je vais me renseigner sur les ref et prix.
Un bon rouleau de scotch fin acheté pas cher dans un shop de bagnoles, ça fait très bien l'affaire et ça coûte moins cher! :lunettes:
daccord avec toi, mais il y a peut etre des puriste intéressé.edit j'ai aussi vu des bandes de GTT ph 1, baccara et coup de coeur pendant que je servait des pieces.c'et bien la premiere fois en 7 ans que je reussis a les appercevoir
tiens au faite, j'ai réussi à télécharger et installer Dialogys. c'est une ancienne version car j'ai pas exactement les même prix. Mais ça me donne une idée.
c'est deja bien!!ca te donne une idée !!edit ya des PC de ph 1???un gas ma dit qu'il nen faisait plus (comme je te lai dis sur msn) mais comme j'ai vu des PC de GTT ph 1 j'ai des doutes
non pas de pc phase I ! :lunettes: pour ceux de de GTT oui il y a les deux !phI : 77 00 759 977phII : 77 00 779 906tous les deux au prix de 132.60€
Tiens bah question, un PC de GTX ça se vend combien chez Renault?
132.60 € ! comme les GTT !a peindre et pas sur qu'il soit lisse ! code 77 00 782 061 à prendre au conditionnel donc ! :lunettes:
y aurait-il aussi pour les garnitures de portes pour la tse? et combien?
il me demande un code équipement (il me donne toute une liste) et un code couleur ! :lunettes: au pif, ça me donne un ref mais pas de prix ! désolé
Avis aux amateurs, contrairement a des gens incompetants chez renault, je peux vous affirmer que les PC pour phase 1 sont encore sispos en neuf.vu de mes yeux sur Le dialogys.il existe les 5 types de PC ph1:avant normalar normalav avec ABGTT avantGTT arriere.compter pour les versions normales 121 euros TTC par PC.pour la version avec AB 140 euros.pour les GT pas demandé.pas de ref dispo car le ga n'a pas pu me les donner (pour eviter des mauvaises surprises comme par le passé).néanmoins vous savez que c'est dispo chez renault.faut il encore trouver quelqu'un qu se donne la paine de fouiller dans dialogys....
Et tiens je me joins à Fred pour demander aussi des garnitures de porte en velours bleu pour Super 5 saga GTR 5 portes (je dis tout d'un bloc pour simplifier ;):bleh: ). Ca se trouve encore??!
Guest jbsck
Je vous donne quelques références et prix datant de six mois maxi pour les plus vieilles:Baguette chromée sur bandeau latéral et bouclier (finition GTS/D/R)7700781058 ENJOLIVEUR BOUCLIER AVANT (ce sont les deux mêmes) 21,93 HT Baguette pare-choc AR:7700781057 28,75€HTBaguette porte ARG:7700781051 22,95€HTBaguettes aile:7700781045 AVG 3,90€HT7700781046 AVD 3,90€HTDétecteur lave-glace mini (sonde dans bocal lave-glace qui fait allumer le voyant au tableau de bord)7700754613 DETECTEUR 31,21€HTMonogramme renault 5 GTS:7700766773 12,36€HTEclaireur de plaque d'immatriculation:7701366035 8,12€HTVase d'expansion avec détecteur de niveau mini liquide de refroiddissement (voyant au TDB)7701203223 36,53€HT ( vase d'expansion avec le trou au dessus)7700728052 31,50€HT (sonde de niveau mini)Voilà ce sont quelques références trés récentes que je viens d'acheter chez Renault, si ça peut aider...
Merci à toi pour ces quelques références :)
Ca existe ca??? :) Je ne savais meme pas. Pourquoi je l'ai pas moi.... :) :lol2:
Guest jbsck
De mémoire cela n'a été monté que sur TSE et GTT phase1 mais tu as le voyant sur ton TDB à droite troisième voyant en partant du haut
Trèèèèès intéressantes les réf des niveaux mini (LDR + lave glace), ça risque très fortement de m'intéresser -_-:):) Je lance un petit appel, vous auriez la référence de la sonde de température moteur (voyant+thermomètre)? Merci!
Guest jbsck
Allez, une autre petite référence toute fraîche de chez Renault:Protection plastique rigide sous moteur intitulée "protecteur moteur" 7700764094 au prix de 45,70€ HT et les vis qui vont avec intitulée "vis H tole 1/4X12 à 1,10€ HT chaque réf7703016565
Je recherche le logicile dialogys.A part sur la mule, ou peux on le trouver ?C'est juste pour avoir une vue éclaté de quelques pièces de la super 5Merci
Voici 2 nouvelles références pour tous le monde : Il s'agit des joints des fixations de custode 77 00 757 956 Cache + joint custo : 1€52 ( il en faut 2 pour la voiture ) 77 00 793 506 Cache : 0€93 ( il en faut 4 pour la voiture ) Cela reste abordable :bleh:
