La protection plastique transparente qui protège les panneaux de portes de l'humidité.
Oui, ça se vend encore, pas pour très longtemps à mon avis. Il semblerait qu'ils vendent encore le fameux mastic merdique pour les coller, au prix de 3.76€ la cartouche.
Vous voulez rire ?Je viens de déballer le bouzin, je me suis rendu compte qu'ils se sont trompé dans la préparation de la commande. :p:nosweat: Je me retrouve avec un panneau gauche et 2 panneaux droits ;):nosweat:
Je me plains pas, au contraire. Mais ça aurait pu le faire s'ils m'avaient fait comme Oscaro avec les doigts d'allumage :lol::nosweat:
Je confirmes j'en ai commandé ya 15 jours.
Après j'ai pas verifié les ref ni les prix je ne les ai pas sous les yeux.
Petit rajouts :
pour F2N :
7700853903 joint de pompe à essence PUHT : 0.59€ et il en faut 2!!!
7703067320 Goupille cardan AVD PUHT : 1.09€
7700779356 plot silencieux (silent bloc) PUHT : 2.74
7700718380 joint calorstat PUHT 2.20€
Pour toutes :
8200015498 Bouchon reservoir liquide de frein PUHT : 8.90€
le prix HT du câble d'embrayage en 2009 : 39.46€
le cache trappe à essence brut (j'ai pas la ref) est à environ 70€ en stock d'usine...
voila voila les amis
Guest Pellerin Vengeur
Quelqu'un aurait une référence pour une sonde de pression d'huile avec deux broches qui pourrait être compatible avec une GL '86 ? Une pour le voyant et une pour la jauge s'il vous plait ?Si ça existe bien sûr ! :humour:
pour la jauge il te faut un carter prévu avec. Sonde de pression et de niveau sont séparées :humour:
Panneau plastique d'étanchéité de porte (3 portes)
77 00 761 060 => 12.90€
77 00 761 061 => 12.90€
:humour::lolclown::lolclown:
Le "mastic merdique" est un mastic de type "butyle". C'est le seul qui rende possible le démontage en gardant une élasticité permanente, tout en restant étanche. On n'a rien fait de mieux depuis 50 ans, et c'est la raison pour laquelle il s'utilise toujours. C'est l'arme absolue contre les joints de lunette arrière fuyards. Il était systématiquement appliqué avant la pose des pare-brises à joints. Ce produit est encore massivement utilisé par les vitriers industriels, quand les variations de températures sont importantes sur de grandes surfaces vitrées.
Euh !! moi je parlais pas de la jauge de niveau d'huile car je ne veux pas changer le carter pour une info au TDB que je peux avoir en faisant mon niveau manuellement! Enfait je parlais bien de la jauge au TDB pour la pression d'huile car sur le nouveau bloc-compteur que j'ai acheter il y a deux jauge pour l'huile!! (en plus de celle pour le carburant et celle du LdR) !!Enfin il me semble, je vais aller revérifier par rapport au topic de Ermi !!EDIT : En fait ce que je capte pas c'est la 9éme broche sur le connecteur A du bloc HDG, il est indiqué " 9. Pression Huile " ??Alors qu'il y a déjà une pour le "Témoin pression d'huile" sur le connecteur B !!
En fait je pense à une erreur sur le schéma. Par contre pour ton compteur 2 jauge d'huile ça m'étonne bcp je n'en ai jamais vu :lol:Quant à la pression d'huile il n'y a que les GT qui ont la pression d'huile pendant qu'on roule. Le niveau d'huile au compteur s'affiche à l'allumage puis baisse, parce que c'est qq chose que tu ne regardes pas tout le temps :p
Ok, merci beaucoup pour l'info, je vais pourvoir me coucher moins bête ce soir !!
Les attaches de caches de JA de TSE:
77 00 696 936 0.94€ pièces encore disponibles à ce jour.
La joint de la jauge à essence et la grosse vis plastique (le joint n'est pas détaillé) : 77 01 209 74322,34 € TTC il y a quelques jours.
J'ai pas vu ces deux durits là:La grosse du radiateur moteur a la pompe a eau: 7700762342 : 30,72€La durit radiateur habitacle (attaché ensemble) : 6006003526 : 74,14€
  • 2 years later...
  • 9 months later...
Tiens Ermi,
j'ai la référence pour le bocal lave glace : 77 00 759 802.
Il n'y a qu'une seule sortie (vers le pare brise ;) bien sûr) pour celui ci.
Et je te rajoute le bouchon : 77 04 000 043
Edited by superchateau
Pour double cors, le joint d'embase c'est 7700856123
  • 8 months later...
J'ai pas suivi donc ne sais pas si ça a été déjà énoncé mais j'ai pût me procurer Dialogys de Renualt pour les ref :nosweat:
