Seb35
Super 5 baccara '88 de seb35
30 posts in this topic
ohh, elle a fait pipi...
Soit t'as le JDC à refaire soit ton bouchon de vase d'expansion n'est pas assez bien serré et/ou défectueux.
Il vaut peut-être mieux prendre un bouchon neuf, car il m'est arrivé de faire peter une durit car le bouchon ne fonctionnait pas (il y a une soupape de sécurité par rapport à la pression de LDR).
Bienvenue ! Si c était le joint de culasse cela fumerait un peu non ?
Pas forcément, selon l'endroit où le joint a claqué ça peut juste faire passer les compressions dans le circuit sans que de l'eau rentre dans les cylindres.
Tu as réussi à voir si quand ça dégueulait le niveau dans le bocal était monté jusqu'en haut ou s'il était à son niveau normal?  ça pourrait être juste la soupape du bouchon HS, ce qui serait moindre mal, et c'est le plus simple à contrôler, pas besoin du garagiste.
Tu vides ton bocal, tu lui colles une bonne durite bien serrée, bouchon bien serré aussi, et tu balances la pression avec un compresseur, et tu regardes à quelle pression ça s'ouvre.
J'ai pas les valeurs là, mais ça doit être indiqué dans la RT ou le MR. Et sinon sur le forum l'info doit être un peu partout, il faut faire attention à la couleur du bouchon, c'est ce qui détermine la valeur de pression calibrée.
Si ton bouchon est ok, tu vérifies le calostat (facile aussi, pas besoin du garagiste), et si lui aussi est OK, alors tu pourras penser au JdC...
J'ai ma réponse... JDC HS
 Ça mayonnaise ^^ pas de toute
Mince pas de chance mais c'est pas grave ca ce fait et c'est peut fréquent sur ces moteurs la.
Profite en pour lui demander de refaire le haut moteur ca lui fera beaucoup de bien a ce kilometrage ;)
