Sign in to follow this
haju68
Fabriquer un joint d'antenne radio (impression 3D et moulage)
6 posts in this topic
Je me doute bien qu'il n'y aura pas assez de participants au concours pour espérer gagner le lot, mais je me lance quand même, l'important c'est de participer 🤪
Vous aurez besoin :
- d'un logiciel de CAO
- d'une imprimante 3D
- de silicone
- d'un produit démoulant (paraffine+essence F, ou cire de démoulage ...)
Le joint de l'antenne d'autoradio est complètement cuit, et de l'eau s'infiltre et goutte via le plafonnier à chaque pluie.
Comme je n'ai pas réussi à trouver de joint neuf, je me suis muni du vieux joint, d'un réglet et d'un pied à coulisse, puis j'ai dessiné le joint sous mon logiciel de CAO préféré.
J'ai ensuite utilisé la fonction opération booléenne pour créer un moule en 2 pièces à partir du joint modélisé. J'y ai ajouté quelques évents, mais le diamètre s'avèrera trop faible pour être efficace. Il reste ensuite à imprimer le moule en 3D (dans mon cas en PLA).
Confinement oblige, j'ai fait avec les moyens du bord, donc un premier essai avec du silicone de salle de bain. Mais ce dernier n'était pas très résistant et se déchirait très facilement au démoulage.
2e essai avec du silicone bleu moteur, ce silicone là est de bonne qualité, mais faute de démoulant il a collé au moule, et j'ai bien galéré tout sortir du moule. Notez qu'il existe aussi du silicone Loctite de couleur noire, pour éviter d'avoir un joint bleu sur le toit de la voiture.
3e essai mi-mai, grâce au dé-confinement je vais chez un voisin artiste/bricoleur, il me conseille d'enduire le moule avec de la paraffine diluée dans de l'essence F. Pendant que l'essence F s'évapore du moule, il retrouve un reste de silicone bi-composant qu'il teinte en noir. Après avoir mélangé les 2 composants, il passe le bocal dans une cloche à vide pour chasser les bulles d'air du silicone. Puis on verse le silicone dans le moule, et on le repasse dans la cloche à vide pour en chasser l'air. Tout le monde n'a pas de pompe à vide à disposition, mais on doit pouvoir arriver à quelque chose qui s'en approche en utilisant un aspirateur?
24h plus tard il ne reste plus qu'à démouler, puis découper ce qui dépasse.
Le moule, le vieux joint et le neuf, recto ...
... verso.
Le joint en place, notez que sur mon antenne je n'ai plus le téton qui empêche l'antenne de pivoter autour de sa vis de fixation.
Et le tout monté sur la voiture.
Le moule peut être amélioré en ajoutant un détrompeur pour être sûr de placer le couvercle correctement, et l’empêcher de pivoter sur lui même.
Éventuellement faire le bas du moule en 2 morceaux pour faciliter le démoulage.
Edited by haju68
Merci pour le tuto ! :top:
Sympa la technique, j'ai utilisé une technique similaire pour fabriquer des moules à chocolat (pour faire des petits personnages en chocolat) : matrice du moule en PLA, moule en silicone bicomposant alimentaire, moulage du chocolat... :)
C’est rigolo ta technique, le confinement à développé la creativité!
C’est normal que tu trouvais pas le bon joint, c’est une antenne adaptable sans marque
Je trouvais pas le joint tout court, qu'est ce qui te fait dire que c'est adaptable?
il y a 42 minutes, haju68 a dit :
C’est pas une antenne d’origine. C’est une antenne qu’on trouve complète en centre auto pour moins de 10€
Salut à tous,
sympa ce tuto effectivement, la Super 5 rentre dans le troisième millénaire avec l'impression 3D!
J'en ai acheté une récemment pour faire des supports de visière (ma petite participation à la lutte...) et je vois que je pourrai faire plein de choses intelligentes pour GTD ou d'autres avec.
Merci pour ce tuto!
@+ et protégez-vous bien,
GMan
