fv2a
Super5 GL '87 de fv²a
127 posts in this topic
il y a 20 minutes, Tritoff62 a dit :
bon courage
si ceci te dérange faire quelle explication pour le demontage
cars je voudrait faire de même
Rien de bien fou. Y'a juste à tirer dessus.
Tient pour info, le CT qui a été passé il y a 10 jours.
Ça va, c'est pas violent !!
Le 27/06/2020 à 10:49, fv2a a dit :
ok Merci pour l'info juste tirer dessus
bon courage pour les reparation
On est rentré tranquillement et sans encombres.
Avant de partir j’ai vérifié la purge de liquide (parfait) et remplacé la tête d’allumeur par une autre que j’avais à traîner.
La direction est un peu dure et floue mais à part ça pas grand chose à redire.
Elle roulerait presque mieux que ma GL...
Sur les 10 derniers kilomètres je l’ai un peu cherchée, je l’ai payé... le ralenti n’est plus stable.
Apres, je vais pas toucher à grand chose. Elle avait toujours été suivie chez Renault donc il y a beaucoup de choses changée « récemment ».
Je pense qu’une partie des réparations va d’ailleurs être faite chez Renault (les tuyauteries rigides; les soufflets et les butées d’amortisseur); histoire qu’ils fassent un tour global.
de bonne chose en perspective
en plus si elle roule bien
Petite commande du soir pour la révision globale et les radiateurs. (-39% sur Autodoc) soit un peu moins de 150€.
Me manquera l'intermédiaire d'échappement qui est percé un peu partout. (Je pense juste boucher les trous pour passer au CT)
Par contre j'ai toujours pas trouvé où le CT trouve la tuyauterie de frein HS. :ducalme:  Une fois brossée, pas de corrosion, pas de frottement ou d'écrasement.
Intermédiaire commande ce soir (en neuf chez AD).
J’ai passé la CG à mon nom maintenant que les lettres que je ne voulais pas sont passées. (On est rendus à FR, je voulais pas les lettres d’un ancien parti politique) et je suis bien tombé sur les 2 dernières aussi.
On a déjà passé FR-PR? :ki:
Non on est avant ça (large).
Avec FR-PR t'aurais pu faire un emploi fictif de ta voiture.
Avec celui que tu voulais éviter, t'aurais pu augmenter la valeur de la voiture de 40% en l'état :ki:
Il y a 4 heures, ElPatou a dit :
Mouais...
Sinon j’ai eu mon intermédiaire tout neuf et les pièces commandées.
Boulettes:
- J’ai pris un bouchon de vase vert, donc pas le bon
- J’ai pris une courroie d’accessoires de 800mm @totojest tu la veux pas?
- J’ai oublié la tête d’allumeur...
Si tu me prends par les sentiments...
Sans déconner, ça tombe hyper bien car ça pourrait aller pour l'entrainement de la clim (ou la DA)... En plus je dois changer toutes mes courroies. Donc oui ça m'intéresse :) On va continuer en MP...
Je regarde si elle va sur ma voiture (je pense pas) et je te redis ça; mais je pense que c’est celle de la DA
Ayant pris les mesures tout recemment, oui, c'est pour la DA. La courroie d'accessoires alternateur pompe à eau fait 1150 mm sur l'Automatic, je pense donc qu'elle est plus longue sur les versions non DA (vu que le système de tension est différent, quoi que sur la mienne, j'ai changé le système pour pouvoir caser la courroie du compresseur de clim...)
Enfin, c'est clairement pas une de 800 mm, ça c'est sur.
Perso je met des 1130mm ça permet d'avoir plus de réglage avec l'usure.
Moi la marge de manoeuvre est bien plus réduite. Meme avec une usure très prononcée, je suis au minimum de tension (mais la courroie a un tout petit peu de mou). Encore une fois, je ne suis plus une référence vu que normalement, cette courroie se tend avec une poulie spécifique que j'ai viré. La tension se fait à l'ancienne en bougeant l'alternateur sur l'Automatic.
Pouah l’épaisseur de crasse/graisse/jesaipa dessous.
J’y suis depuis 1h30 à la spatule pour tout retirer.
Le pire c’est que j’ai pas vraiment identifié de fuites d’huiles.
Comme si le dessous de la voiture avait été badigeonné de graisse. Y’a plein d’herbe collé avec.
C’est pas de la cire de protection...
Travail d’hier:
- Nettoyage grossier des dessous
- Inspection de la tuyauterie rigide de frein censée être HS. Elle n’a strictement rien du tout; j’avoue ne pas comprendre le CT. Le seul truc marron que j’ai trouvé dessus c’est de la boue. Je déposerai la voiture chez Renault pour inspection...
- Remplacement de l’intermédiaire d’échappement (neuf)
- Remplacement d’un Silentbloc d’échappement (neuf) car il était un peu craquelé.
- Préparation pour réparer le faisceau du hayon.
(photos plus tard)
Donc...
Dehors
La peinture est très crasseuse, je sais pas trop comment la rattraper
L’ancien intermédiaire et le tout neuf
Percé sur la soudure... comme d’habitude
Dessous, je comprend pas le CT
2C898BFC-A949-45F5-8BF0-6A66944E7A6E.thumb.jpeg.d1212e6ee39bcdd18690cba5709c48bf.jpegC546A96C-A129-4225-AA0C-ABF7AD9AFA9E.thumb.jpeg.c16e84bd396452e21e6ef3f10ac87df3.jpegAC21C195-7EC6-499E-AAA2-D80B0BD09B3D.thumb.jpeg.8e7e38e5c54e83ee82dffa5517e8e26d.jpeg
Et dedans...
Bizarre en effet pour les freins, ca a l'air neuf !!!
T'as regardé du côté des roues AR, peut-être qu'il y a de la corrosion du tuyau de ce côté là (?) :hein:
Non c’est pareil.
Mais il y avait beaucoup de saletés dessous (j’y suis allé à la spatule pour décoller de l’arrière vers l’avant) et de la terre. Je pense que le contrôleur  a pris ses précautions vis à vis de ça
Non c’est pareil.
ok, parce que là, c'est difficile de faire plus propre/neuf... :blink:
il y a 19 minutes, Zorro_X a dit :
Bah là c’est nettoyé.
Pis moins de 30 000km, entretenue et qui a toujours couché au garage c’est un minimum que ce soit dans cet état.
Bah c'est vachement propre là dessous.
J'ai passé le CT de la 407 la semaine dernière.
Défaut mineur : usure importante des plaquettes avant gauche. Elles ont moins de 10000 km, et visuellement très bien. Mon garagiste me confirme que 6out va bien.
Fausse manip' ?
