eternel
CHANGEMENT JOINT CACHE CULBUTEUR F2N
4 posts in this topic
Bonjour, voici un petit tutoriel pour changer le Joint de cache culbuteur d'un moteur F2N.
Liste des outils.
1 Cliquet avec une douille de 9 et une rallonge au cas où
1 Paire de gants facultative
1 Joint de cache culbuteur acheté sur Oscaro
1 Pinceau, 1 brosse poils souples, 1 Brosse à dents.
1 Bac
1 Bombe de dégraissant sec
Des chiffons
1 - Démonter le dégazeur , moi je l'ai déjà enlevé pour éviter les fuites d'essence et que ça prenne  🔥 :lol:
2 - Démonter les 8 boulons qui se trouvent sur le cache culbuteur à l'aide du cliquet et de la douille de 9.
3 - Retirer le cache culbuteur et par la même occasion l'ancien joint  :cool:
4 - Nettoyage du cache culbuteur à l'aide de la Bombe de dégraissant sec, appliquer puis nettoyer avec le pinceau, puis avec les brosse à dents et brosse à poils souples, passer un coup de chiffon.
5 - Remonter le nouveau joint, bien faire attention qu'il soit bien en place partout  😅.
6 - Replacer le cache culbuteur, puis resserrer les 8 boulons en croix pour que la pression de serrage soit identique partout.
      Ne pas les visser d'un coup y allez progressivement et vérifier que tout soit bien serré à la fin  ;)
7 Remonter votre dégazeur.
Et le tour et jouer :) :) :) :) :)
8.jpg.efebebbc7007ecd8792a48fed8ef0aa0.jpg10.jpg.3c76c98d4f7b6c5f86935d34e0f948e5.jpg
Merci ! :top:
Il y a 12 heures, eternel a dit :
Ôte moi d'un doute mais pourquoi défait tu les 2 écrous a l'extrémité coté tête d'allumeur ? Je n'ai jamais eu besoin de les retirer de mémoire sur la mienne 🤔
Salut, les écroues a l'extrémité côte allumeur je ni touche pas :).
Il y a juste ceux du cache culbuteur a retirer ;)
Edited by eternel
