Tritoff62
info pour réparation baie de pare-brise
19 posts in this topic
Ce dimanche démontage des joint de ma baie de pare-brise pour voir l’état
retrait des 2 joint pour voir l'état
juste un coter rouiller a gauche,et de la crasse
bref je me pose la question pour réparer les 2 petit trou
javait pensé a du sintofer,ou si une autre idée je suis preneur
la j'ai traiter avec du frameto,après avoir dérouiller a la brosse de fer
et poncer a la dremel,pour arrive autour de la rouille a du métal propre
Edited by Tritoff62
La reperation idéal serait d'enlever le pare brise et de souder une bout de tôle à la place des 2 petits trous.
Le problème s'est que ça demande un savoir faire
il y a 27 minutes, jahmarley04 a dit :
oui mais la pas trot fort en démontage pare-brise
peux être le mastic,
couver d'un bon antiriouille
pour cela que je demande conseil
 Ta  baie de pare-brise est saine comparé à la mienne, traite bien les 2 côtés de la baie ( dessus et dessous) au convertisseur de rouille, mais du mastic a base de fibre de verre car souder ici c'est vraiment risqué à cause du pare-brise qui est encore en place
Après tu ponce , mastic , ponçage à nouveau ,apprêt  et peinture
Il y a 20 heures, Pat74 a dit :
oui je vais regarder dessous avec un miroir
pour le frameto c bon ou pas on ma parler de rustol un truc comme ça
pour la mastic a base de fibre de verre,je vais partir sur cette solution
Frameto est un produit que l'on trouve facilement si tu a bien gratter la rouille et que le convertisseur de rouille que tu utilise change de couleur c'est qu'il réagit
Le rustol  et une marque de produit de bonne qualité
Moi j'utilise du brunox
Vue la grosseur du trou la choucroute et un bon compromis ne t'embête pas avec de la fibre de verre
ben le fameto et rester noir sur la rouille
que javait dérouiller avec style dremel et brosse métallique et papier ponce
juste du mastic standard style sintofer
Le mastic sintofer c'est pour la finition
Tu  prends  de la choucroute avec de la fibre assez grosse
Tu ponces au 80 pour qu'elle accroche bien (dessus et dessous la baie) tu mets ta choucroute tu étales dessus et dessous et tu ponces la partie visible le mieux serait d'enfoncer légèrement la tôle au tour du trou pour qu'il reste de choucroute une fois poncé ( enfoncé la tôle avant de mettre la choucroute bien sur)
C'est le plus simple après le mieux serait d'enlever tout la partie rouillée et de ressouder un bout de tôle
je fait passer pas la phase choucroute alors
je vais essayer de faire ceci bien avec le temps pour rectifier ceci
et mettre du rustol poncé papier 80,enfoncé légèrement les petit trou choucroute
poncé pour égaliser la surface et voir ce que ceci donne
Ce Week-end,on a décider de réparer la baie de pare brise
a la soudure plutôt a l'étain
La préparation des outils
préparation pour la soudure,pour les petit trou
après avoir poncer au grain 80 et poser la pâte a étamer et souder
et rectification de la soudure a l'étain et nettoyage le résultat,je le trouve bon
Ta brasure prend sur les parties rouillées ?
Peux-tu donner des détails sur la pâte et le fil que tu utilises ?
Au point de vue du fer, est-ce qu'un 400 Watts Facom peut convenir ?
il y a 8 minutes, repar2000-r9 a dit :
Je ne pourrait te répondre,si ton fer et ok ou pas
Moi j'ai utilise un fer de couvreur ce qui font le zingue
j'ai utiliser de la pâte,pour la soudure a l'étain pour la toiture tu trouve ceci a Leroy merlin
et j'ai utiliser de l'étain de diamètre 1 cars le 0,5 pas top pour ce style de soudure plutôt électronique
et sur les partie rouiller oui apres avoir bien décaper avec une toile émeris de 80 assez grosse
et l'étain a souder nickel
Sinon avec ton fer tu peux essayer avant faire un essai
avec sur des petite tôle pour voir si ceci ce soude
comme j'ai essayer moi même avant
Bien vu  fallait y penser le coup du fer a souder, bon après faut en avoir un, mais solution à retenir
Est ce qu'il faut mettre quelque chose à l'intérieur pour pas que la rouille ne progresse une fois le trou refermé ???
Bien vu l'étain j'ai déja refait un reservoir de moto crunché ( mais pas troué ) avec !
:g
Edited by gerard_brackam
Il y a 22 heures, Pat74 a dit :
oui j'en posséder un fer de couvreur
donc j'ai profiter
Il y a 21 heures, gerard_brackam a dit :
:g
Ben comme je m'occupe de cela le week-end
je vais mettre avant l'aprêt du rustol,dessus et dessous
le je suis a la recherche d'un aprêt en bombe ceci existe t-il ?
Oui les aprpets en bombe ça existe si y'a un magasin action pas loin de chez toi tu les trouveras même à pas cher.
Le rustol dessus ok mais derrière le trou je ne sais pas si c'est une partie fermée ou ouverte et s'il faut pulveriser un truc pour pas que la rouille progresse genre cire corps creux ?
C'est ouvert c'est derrière au niveau des essuie glace.
Merci pour l'info
j’irai voir ceci pas loin chez moi il a carter cash
et pour être plus sur je mettrait du rustol en dessous et de l’apprêt aussi
ceci fera une protection aussi en dessous
Ce week-end pour finir l'avancement de la baie de pare brise
L'antirouille que j'ai laisser sécher 48 heure
Après camouflage des surface a pas peindre
mise de l’apprêt et la je laisser sécher jusque demain
pour poncer aux 1000 ou 800 eau l’apprêt
