Henri
Fuite carburant au réservoir principal sur GTT
26 posts in this topic
y a t-il quelqu'un qui a eu une fuite de carburent sur le réservoir principal sur GTT phase 1, à droite, au niveau du bas de caisse ? Il y a comme un bouchon de 2 à 3 centimètres de diamètre.
Est ce réparable sans tomber le réservoir ?
J'ai une dernière question si ce n'est pas réparable : le réservoir des GTT sont ils identiques aux réservoirs des autres Super 5 ?
Merci pour vos réponses.
Le réservoir est identique à celui des Super5 injection. (A l’exception de la goulotte qui est aussi une réserve de carburant sur le GTT)
Il me semble difficile de réparer correctement sans tout déposer.
Le 07/07/2020 à 14:35, fv2a a dit :
Je cherche encore comment bien réparer le mien depuis 3 ans alors qu'il est déposé tu me dira :nosweat:
 fv2a,
merci pour ta réponse. Je ne comprends pas trop cette logique d’association de réservoir et moteur. Toutes les photos de réservoirs Super 5 que j'ai vu comportaient les mêmes raccords. Seuls la jauge et la forme différent. Une personne vends exactement le même que le mien (7700759862) qu'il a récupéré sur une Super 5 moteur 1,1L. C'est pas grave, finalement on en trouve pas mal sur internet. Le plus dur c'est de le faire rapatrier car pour la plupart des transporteurs, les dimensions sont hors gabarit. Remarque en passant, les vendeurs veulent ce gaver en mettant l'étiquette GTT sur leur anonce.
Wolf,
je n'ai pas compris si ton message était une boutade ou si tu avais vraiment essayé une réparation. La fuite était-elle à ce bouchon ? Si tu as tenté une réparation et que cela n'a pas marchait, dis nous comment tu as fais pour qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Y a t-il de la colle/résine qui tiennent sur cette matière et qui tolère le super ?
Cordialement.
Le problème de ceux des 1.1 c’est qu’il n’ont pas le puits de jauge qui empêche de déjauger.
Tu ne le trouvera que sur les injections (et lés diesel)
merci fv2a pour ta réponse.
Quand vous parlez de puits de jauge, parlez vous de la jauge elle même ou du puits dans le réservoir (et donc de sa profondeur) qui accepte la jauge. ( sur la RT on parle de jauge à carburant pour l'élément de mesure et pas de puits ).
Si les réservoirs super 5 sont les mêmes que sur GTT et qu'il n'y a que les jauges qui sont différentes, je peux déposer la jauge d'un réservoir moteur 1.1 et de la remplacer par la jauge que j'ai sur mon réservoir actuel perforé ?
Cordialement.
Il y a 3 heures, Henri a dit :
Cordialement.
Non non non.
Je parle bien de PUIT de jauge.
Pas de la jauge (qui est la même sur GTT; Super5 1.1 moteur C1E 7/60 et Super5 1.4i)
Le puits c’est l’élément Thermosoudé dans le fond du réservoir qui empêche les mouvements de liquide dans le réservoir.
Sur les Supercinq tu n’as rien du tout SAUF:
- Un modele sur les diesel
- Un modele sur les GTT et 1.4 injection.
Si tu prend un réservoir normal, à chaque arsouille tu va dejauger
j'ai le même problème
arriver il a pas longtemps,il faut la colmater avec de la résine
si c'est un bouchon jaune ou noir tout dépend
ma fuite
Edited by Tritoff62
J'ai monté un réservoir qui vient d'une injection,  c'est les même,  aucune modif pour le montage
C'est un peu le binss à faire mais ça permet de changer led durites en même temps
à l’instant, ZIP a dit :
je vais commencer pas de la resine pour voir
ce style la
https://www.areaboxes.com/fr/reparacion-de-plasticos/146-wetor-106-reparador-de-plasticos-universal-bicomponente.html
C'est moi qui t'a mis le lien 😉😉
ha ok lol
Par contre,  sans démonter,  ça va pas être facile 🥵🥵🥵
ben je vais le demonter
mais savoir par quoi commençait jamais fait
Je viens de remonter le mien
Dans l'ordre
Débrancher la batterie
Débrancher la jauge
Enlever la trappe a essence
Enlever le silencieux
Débrancher les câbles de freins a mains
Débrancher les deux pompes à essence ( prise électrique )
Enlever la pompe principale
Débrancher la goulotte et l'enlever,  si ton réservoir n'a jamais été démonter il faut péter les colliers
Débrancher les petites durites
Attention au raccordement des évents, il y a un T en plastique,  ça casse de peur
Sortir le petit réservoir qui tien avec la sangle
Et enfin sortir le réservoir principale,  5 visses il me semble
Je pense que je n'ai rien oublié
Faire une paire de photo avant,  le mec qui a pondu le cheminement n'a pas fait simple
C'est un peu long mais ça se fait bien
Bon courage
Edited by ZIP
Dans l'ordre
Débrancher la jauge
Bon courage
ceci et noter
les câble de frein a main des disque arrière ou du levier
enlever la trappe a essence ?
Edited by Tritoff62
Les câbles sur les etriers, tu les laisse sur le côté
Oui pour la trappe
C'est bien plus simple et tu ne risques pas de casser un truc , crois moi 🤣🤣🤣
Oui pour la trappe
la première foi que je vais démonter ma trappe a essence vive le rta
Deux visses de 5 ( clé de huit) ca va tout seul,  wd40 avant,  il y a de la terre
Edited by ZIP
il y a 5 minutes, ZIP a dit :
Le W40 et un bon amie
a moi je peux le dire
il ma bien servie pour démonter mon moteur acheter aux puces
Ca se fait bien,  un peu long,  mais ca va
Le réservoir pèse rien
Par contre monte ta titine sur chandelle assez haut,  c'est plus simple
elle et déjà sur chandelle javait refait les frein avant et arrière
à l’instant, Tritoff62 a dit :
tu as gagné du temps 😉😉
oui mais pas de ballade pendant mais vacances lol
Ben oui
Mais tu soignes ta belle
