connecteur côté conducteur
repar2000-r9
il y a un connecteur, du côté conducteur, qui pourrait poser problème notamment pour actionner le démarreur.
Qui pourrait me dire où il se trouve précisément, et comment y accéder ?
Merci,
à ++
Derrière le plastique d'habillage au pied du conducteur. Il y a 3 connecteurs: un qui part vers les portières (marron de mémoire), un qui part vers l'arrière (feux, lunette AR, centralisation... blanc de mémoire), et un qui part dans le longeron gauche (gris de mémoire). C'est ce dernier qu'il faut regarder.
Côté moteur, sous le phare gauche, tu as de nouveau un connecteur, noir cette fois ci. C'est simplement une des extrémités de ce faisceau qui passe par le longeron et par lequel passe la commande du solénoïde du démarreur.
Il y a 6 heures, totojest a dit :
Comment enlève-t-on ce plastique ?
Enfin, je veux dire sans le casser ...;-)
Qu'est-ce qui constitue exactement le longeron ?
Je ne fais pas bien la distinction entre la partie longeron et bas de caisse.
( Peut-être parce que sur la DS, les "bas de caisse" étaient plutôt des tôles de fermeture des "longerons" ).
Le longeron, c'est la barre qui part de dessous la caisse au niveau du conducteur et qui va jusqu'au niveau du phare. C'est elle, accessoirement, qui constitue l'élément rigide du compartiment moteur. On la voit très bien en ouvrant le capot, contre l'aile, et pour les Automatic, elle supporte le calculateur de BVA.
Pour le plastique, il y a une vis, il faut le tordre un peu et on peut le sortir suffisamment pour avoir accès aux prises. Si tu veux le démonter proprement, il faut démonter la ceinture de sécurité, déclipser tous les plastques alentours, et observer un peu quel plastique est emboité dans lequel. Bref, pas de méthode en particulier, il faut se débrouiller un petit peu...
Il y a 8 heures, totojest a dit :
Ben c'est déjà mieux de savoir ça que d'apprendre en ... cassant 😁
Merci.
il y a une heure, repar2000-r9 a dit :
Merci.
En cette saison les plastiques sont plutôt du genre à se laisser faire.
