MI-K
monter des sièges de Super5 dans un Express
13 posts in this topic
c'est plug and play à faire? j'en ai trouvé de beaux, mais le vendeur ne trouve pas la meme dimension entre glissières que moi....
Merci!
Sujet déplacé dans la section Atelier - Equipement
Oui c'est plug and play si ce sont des sièges de ph2, peu importe que ce soit du 3 ou 5 portes sur un Express.
Non pas les monotrace
j'ai 36 entre les glissières, et le vendeur 38, donc on n'est pas sur du monotrace...mais diff ph1 ph2???
Vous mesurez au même endroit ? Parce que sur mon express j'ai des sièges de gtd saga y a aucun soucis 🤔
il est pas sur place et a fait mesurer par tierce personne, j'ose espérer qu'elle se trompe et que lui trouvera la meme cote que moi ce we?
Il y a 9 heures, fv2a a dit :
C’est pour ça que je parle de sièges ph2, au moins pas de soucis à savoir si on a du monotrace ou pas...
Les ph2, c’est après 1987.
Les monotraces, ce sont des glissières rapprochées (mais franchement, la différence d’écartement se compte en dizaine de cm...)
J’ai lu que la moitié
je les ai, ça se montera, j'ai juste à récupérer 2 fixations ar sur mes sièges, sans les casser....
donc c'est en place, mais! quand je veux les verrouiller, je suis obligé de relever la manette, de poser le siege, puis je verrouille en baissant la manette.... si je veux les verrouiller manette baissée (normal, quoi), ça veut pas....
C'est le mécanisme qui est fatigué... Les sièges de 3 portes ont la fâcheuse tendance à se desserrer de partout et prendre du jeu n'importe comment. Il faut resserrer tout ça, et ne pas hésiter à les nettoyer de leur vieille graisse pour en mettre de la toute neuve.
C'est le petit espèce de crochet qui bute, il suffit de le juillet ou graisser et hop la verouillage se fera tout seul.
Profites en comme l'a dit toto, de nettoyer et graisser tous les petites axes en mouvement , tu va retrouver un mécanisme de siège neuf : très souple, et aucun bruit parasite. Je l'ai fait sur mon express.
je ferai ça, merci!
