SOUCIS DEMARRAGE SUPER 5 BOITE AUTO
cervolent
Il y a 22 heures, casuandre a dit :
Vérifies si tu as une tension sur 9 avec A et B branchés. (position démarrage, démarreur en action)
Vérifies si tu as une tension sur 9 avec A et B branchés.(contact sur position route, la mesure doit être faite rapidement après avoir mis le contact) .
Tu piques le fiche de ta LT sur 9 et tu mets ta LT à la masse , est ce que ta LT s'eclaire ?
ça revient a tester l'arrivé du plus bobine et la oui ça s'allume ou le multimetre indique bien du 12 mais pas de clignotement, sur cette page de test il y a un truc qui va pas
je veux bien tester 9 et la masse avec la lampe temoin demain mais je crains que ça reste fixe.
il y a 25 minutes, cervolent a dit :
Lors du test il demande de le faire bobine déposée, donc pour 8 ce n'est pas clair mais pour 9 ça doit clignoter moteur tournant , c'est ce qui va te permettre de savoir si ton boitier envoi un "courant discontinu" à ta bobine . Ce courant discontinu crée la HT .
il y a 4 minutes, cervolent a dit :
Salut, bon la lampe s'allume mais ne clignote pas , c'est une ampoule de veilleuse
sur le schéma c'est tout de même du n'importe quoi....
Si tu es sûr de ton capteur pmh (bien posé, bien branché), je ne vois qu'un problème sur ton boitier.
Après on est pas devant donc difficile d'être catégorique.
Capteur pas de possibilité de le mettre de plusieurs manieres?  il a sa place et rien d'autre pas de réglage possible ou alors je suis vraiment maladroit et un peu myope
il y a 34 minutes, cervolent a dit :
Quand tu l'as installé, il avait l'air d'être très proche du volant ? il est propre ? (C'est comme une capteur de compteur de vélo si il est trop loin de l'aimant tu n'as pas de vitesse), tes fils sont en bonne état ?
Il est identique à l'ancien ?
Ta fiche triple tu l'as bien branché sur la bonne prise sur ton boitier ? Tu dois peut être pouvoir le brancher sur l'autre prise triple et t'as peut être inversé ?
Avec ta LT, teste 1 à 2 voir si tu as une tension et une masse. Si tu n'as rien teste 1 à une masse carrosserie voir si tu as une tension.
Modifié par casuandre
Il est neuf identique sauf le file un peu plus long, on ne peu le mettre ailleurs il y a un détrompeur, j'ai remis l'ancien pareil
J'ai la photo quand j'ai fait l'essais clignotement ampoule , je vais ma mettre en edition mais bon...
oui sur 1 et 2 deja testé du jus ça fait parti de la premiere page de test du pdf
Modifié par cervolent
rajout
qu'est ce que j'aime les allumages classiques puré!!  des rupteurs un condo une bobine et hop!! la c'est un truc de dingue
Non je rappel elle fonctionnait avec un moment a chaud des ratés et demarrage impossible puis hop finissait par repartir, puis de moins en moins , changement tete delco reparti mais comme elle faisait avant  et bien jusqu'a  w 40 parcimonieux  sur les fiches et la plus rien du tout sans etincelles
Je ne peu meme pas remorquer la voiture dans un garage!! aucun n'est competant pour ce genre de probleme, plus personne ici meme a 50 bornes plus rien pas un electricien niet queue dalle.. et en plus c'est une aiutomatique meme pas en poussette
il y a 6 minutes, cervolent a dit :
Ton boitier et capteur c'est un rupteur Electronique ni plus ni moins , il n'y a pas plus con, t'as même pas de réglage. Si ça ne marche pas faut le remplacer comme n'importe quel vis platinée. D'après tous les test que tu as (bien) fait , il est HS.
Donc les gars qui m'a vendu le re 226 m'a menti il ne fonctionne pas, il me dit l'avoir testé sur sa super 5 comme les autres ref qu'il vend, c'est introuvable un boitier comme cela j'ai ecumé tout le net les annonces etc... rien  ce qui me chagrine c'est ce fameux test de la lampe qui clignote comme dans le schema il est faux on est bien d'accord?  je te fait confiance tu me dit de faire autrement je te crois moi suis paumé
il y a 21 minutes, cervolent a dit :
Non il est pas clair (mais juste), je simplifie mais ton boitier fait exactement la même chose qu'une vis platinée, il ouvre et ferme le courant à un instant T, c'est le capteur qui lui donne l'info. C'est cette micro coupure qui produit la HT dans la bobine. Le clignotement c'est très rapide et ça peut ressembler à un scintillement surtout avec ton antiquité.
Vu comme c'est arrivé je suis sceptique aussi mais si tout est correct, je ne vois que ça.
Je me serais quand même assuré qu'il n'y a pas de HT. Met les doigts pour être sur que tu prend pas une pêche 😆
😬:)Oui il vaut mieux en rire mais ça me fait bien ch cette histoire , j'ai une panne pas comme toutes les atomatiques moi c'est pas la boite c'est l'allumage...  ben elle va finir en piece dommage
j'aurais bien testé sur une autre auto mes renix pour etre sur!!  si un membre ici .....
il y a 9 minutes, cervolent a dit :
Je regarde ta photo et il y a une erreur.
Tu débranches ta bobine tu mets ta LT entre 9 et  7. tu branche la masse 8 à 10. Tu essaie démarrer voir si ça clignote
Tu débranches ta bobine tu mets ta LT entre 8 et  10. tu branche le + 9 à 7. Tu essaie démarrer voir si ça clignote
(Le test demandé c'est ça. Tu vérifie la tension, la masse et le bobinage. Les test que tu as fait se valent aussi et 9 doit clignoter normalement)
Salut, bon rien ne s'allume et encore moins clignote il y a quand même un truc qui me dérange mais c'est peu être normale dans la procedure il est dit tester + et - bobine avec un voltmètre soit 9 et 10 la j'ai bien du jus 12v et si je met une LT j'ai rien ?
Bon le vendeur me dit qu'il les teste encore une fois ,bonne parole..... je ne sais pas , j'avais trouvé un re226 mais le type repond plus, un autre veux me le vendre 80e et pas sur qu'il fonctionne encore une fois.... le type veux bien que je lui renvois il le test si hs il me renvois un autre mais pas même ref donc galère a n'en plus finir
l'ideal serait de tester sur une auto la c'est clair mais super 5 par chez moi y en a pas, pour mettre un allumage classique  c'est compliqué? me faut un allumeur complet, une bobine  il ni que pour l'avance ou il ni a pas de repère a faire a la pige non?
j'ai bien encore verifié mon capteur pmh  pas de possibilité de mal le placer
(Si ton allumeur est hs, tu peux tester avec un autre modèle ça va fonctionner (elle va démarrer) mais il est possible qu'elle ne tourne pas rond dans certaine condition.)
Il y a 2 heures, cervolent a dit :
Normalement si tu as 12V ça doit éclairer ton ampoule.
Si les teste que tu as fait sont fiable j'ai peur que ça soit le cas.
Non ce n'est pas compliqué en principe mais je ne sais pas quelle est la meilleure solution pour toi
il y a 53 minutes, casuandre a dit :
je mi suis repris a 5 fois bien nettoyé etc 12v et ampoule non????? bon je vais passer une annoince ici voir si quelqu'un a une super 5 a 50/60 bornes, merci pour ton suivi en tout cas
Quand j'ai récupérer ma voiture et que j'ai acheté ce qu'il fallait pour la remettre en état, d'office j'ai récupérer et stocké un boitier RE450 au cas où.
Dommage qu'on ai pas pu déterminer la panne avec certitude .
