toujours pas, je parlais du condensateur anti-parasites, je n'ai pas parlé de vis platinées (??)
"Si j'ai bien compris (mais je peux me tromper) le condo joue un rôle "d'anti-parasite" pour éviter que l'étincelle ne se produise au mauvais moment (tant que les vis platinées ne se sont pas vraiment touchées). En d'autres mots, sans condo il est impossible de régler l'avance de l'allumage..."
OK j'ai mal compris, n'en parlons plus 🤐
il y a 2 minutes, casuandre a dit :
ah non, oups pour moi !!! je confondais avec un autre post... désolé... 😑
Ha ça me rassure je croyais vraiment être à l'ouest 😀
Il n'y a pas de mal
Le 25/02/2021 à 18:04, casuandre a dit :
Tu as testé si tu avais de la HT à la sortie de ta bobine (avant la tête de Delco ) ?
Salut pas vu ta question, ça non comment avec une bougie?  peu rien y mettre d'autre
sinon aujourd’hui avec un voisin qui connait un peu mieux l'elec que moi, donc on a fait la procedure du pdf qui circule sur les AEI ,mais purée faut être du métier car il y a des tonnes d’incohérences
le test de la lampe qui doit clignoter?? impossible a réaliser  c'est pas clair!!
j'ai aussi essayé de mettre un condensateur d'une autre voiture un rond avec une fiche mais niet, le type qui m'a vendu l'AEI me certifie qu'il fonctionne et l'a mis sur son auto avant de le mettre en annonce
Edited by cervolent
photos ne passeent pas
ton fil qui sort de ta bobine et qui va sur ta tête de delco, si tu le rapproche d'une masse moteur est ce que tu as une étincelle. T'as pas besoin de bougie, la fiche suffit.
Ça te permettra de savoir si le problème vient de ton boitier ou du distributeur (delco)
Si tu n'as rien à cette sortie:
Ta bobine est neuve donc elle est censé fonctionner (on va dire qu'elle bonne).
Vérifies si tu as une tension sur 1 débranché de 11 (contact sur position route, la mesure doit être faite rapidement après avoir mis le contact) .
Vérifies si tu as une tension sur 9 avec A et B branchés. (position démarrage, démarreur en action)
Vérifies si tu as une tension sur 9 avec A et B branchés.(contact sur position route, la mesure doit être faite rapidement après avoir mis le contact) .
Edited by casuandre
Je regarde demain 🙂 ,oui 1 debranché de 11 il y a du jus
Edited by cervolent
bug
Bonjour, bon il y a du jus entre 9 et masse 12,50v  un truc comme ça, par contre pas de jus sortie haute tension
si je prend file de bougie bobine delco je passe a l ohmmètre  suivant la ou je le met 20 ou 200 ou 2000 machin que je pige rien j'ai a chaque fois des affichages donc il est bon?  il des truc a respecter la dedans? sur 200 il se passe rien je crois
Non pas de courant haute tension, quelques soit la bobine l'aei, rien.....y compris delco neuf depuis le debut sauf le doigt
Edited by cervolent
oubli
il y a une heure, cervolent a dit :
Donc si on résume le boitier est alimenté, la bobine est neuve et tu as testé avec 2 boitier AE et rien ne sort ?
Soit ton capteur PMH est HS ou mal connecté soit tu as une masse de coupé et au pire tes boîtiers son HS.
(C'est difficile d'aller plus loin dans le diag en distanciel)
Je suggère qu'un membre ici qui a le meme AEI que je lui envois les miens il essaye sur son auto voir si ça fonctionne vu qu'il ni a aucun moyen de tester ces AEI
Le capteur neuf aussi , le delco, bobine bougies,
l'AEI est facile a enlever 3 prises et 2 ecrous je paie bien sur les frais d'envois et retour, ici par chez moi plus d'electricien auto pas de super cinq qui traine je suis bloqué...
Tu as suivi la méthode que tu as publié pour diagnostiquer ta panne ?
Ton fil HT de bobine tu l'a bien mis à la masse moteur pour voir si tu as une étincelle et tu n'as rien (faut lancer le démarreur) ?
oui et oui
la methode que j'ai publié est pleine d'incoerances comme pour le test avec une ampoule impossible a realiser
Il y a 21 heures, cervolent a dit :
À quel diag t'es tu arrêté et qu'elle solution est proposé ?
toute sauf celle que je pointe du doigt avec l'ampoule, et bien sur le compte tour a la fin car je n'en est pas
Tu as débranché 8 et 9 et tu as relié un LT entre eux et lorsque tu as lancé le démarreur ta LT n'as pas clignoté c'est bien ça ?
déjà l'anti parasite c'est accessoire, s'il n'est pas présent ça ne va pas empêcher le démarrage.
Ensuite, tout est bien branché et correctement?
Photo d'ensemble?
et 8 et 9 sur le shema c'est pas possible c'est plutot 10 et 9 et oui tout est bien branché comme a l'origine
Edited by cervolent
il y a 4 minutes, cervolent a dit :
oui et rien ne clignote
Donc mauvais: la solution est clair c'est le module tel que tu le décris.
entre 10 et 9 car 8 et 9 neuf pas possible on est bien d'accord?!
Edited by cervolent
il y a 1 minute, cervolent a dit :
Pourquoi ce n'est pas possible ?
regarde le shema ça voudrait dire que je branche un lampe sur la bobine debranchée
il y a 5 minutes, cervolent a dit :
En position démarrage tu as déjà testé 9 à la masse et la LT ne clignote pas ?
