je sais pas quelle est la cote mais pas de possibilité de réglage, et sur celle de Jimmy ça fonctionne et qu'est ce qui a foutu mon aei en l'air?
il y a 2 minutes, cervolent a dit :
Un capteur HS peut te flinguer un AE même si c'est plutôt la bobine qui ramasse. idem pour un allumage mécanique, des vis mal réglées peuvent flinguer une bobine (laisser le contact très longtemps aussi).
Sur ton volant tu as quoi comme repère ?
Il y a 2 heures, cervolent a dit :
Un schéma je ne comprend pas🥺
Ben c'est simple :
ça te permettrait de voir le chemin du courant dans les fils, connecteurs ...
Et de suivre la circulation de manière LOGIQUE et ORDONNÉE pour voir où ça coupe ou court-circuite.
Parce que si tu ne raisonnes que sur les éléments testés, et pas sur les liaisons, tu n'es pas près de dépanner.
je suis deja un bille en elec alors faire un schema du faisceau... et quand meme vu que j'ai du jus sur l'alimentation de l'aei  et bien du 12v  pas du 9 comme sur le poste de celui qui a ouvert son tbb
le capteur est bon neuf et essayé, je sais un truc de ouf...
repere sur volant j'en sais rien du tout
Voila je ne peu pas faire mieux mais je suis pas plus avancé, le jus arrive soit par la fiche A ou si je branche en direct  et ça genre pas d’étincelle, alors je suis pas une lumière en électricité 😅 mais pourrait il avoir un truc qui fasse court jus et qui empêche, mais quoi a part l'aei et le delco bobine puisque tout a fonctionné chez Jimmy
Mon Volant moteur le peu que je vois est bien rouillé ça peu pas jouer?
sur mon schema je suis pas sur que pour le neiman ça se passe comme ça
  • Sad 1
Il y a 12 heures, cervolent a dit :
Si on considère que tu as du jus et que tout est fonctionnel après avoir été testé, tu devrais avoir de la haute tension a la sortie de la bobine.
Si ce n'est pas le cas le seul point où on peut avoir un soucis c'est au niveau du capteur/ volant. L'avantage de l'aei c'est qu'il te faut un 12v pour le faire fonctionner. Il n'y a aucun réglage, tu le pose et ça marche.
C'est quand même incroyable que tu n'ai pas de HT
il y a 43 minutes, jahmarley04 a dit :
Ton ordre de bougie n'a pas l'air bon
1342, non c'est bon en fait 😉
il y a 4 minutes, casuandre a dit :
Du moment où on respecte 1342 on part de où on veut ?
il y a 8 minutes, jahmarley04 a dit :
Oui et Non , le 1 doit correspondre à la position du doigt lorsque le cylindre  1 est au pmh allumage.
Un pote me disait que sur ça 5  il pouvait bouger l'allumeur n'importe comment ça ne changait rien ?  j'ai du mal a comprendre
il y a 11 minutes, cervolent a dit :
Oui tu peux le bouger mais tu dois quand même caler ton allumage sur le cylindre n'1
il y a 10 minutes, cervolent a dit :
si tu es plus à ça prêt essai comme mon schéma 🤣
De toute façon si il n'a pas d'étincelles ça changera rien si l'allumage n'est pas calé 😆
Je me demande quoi essayer sur cette voiture....  😒  meme si pas en position je devrais avoir une etincelle .
il y a 3 ans l’électricien auto de ma région a fermé , tu pouvait aller le voir avec n'importe quel problème il avait toujours une solution un vieux moteur essusie glace ,un vieux démarreur, un vieux moteur de trim de bateau,des consoles de commande chauffage, depuis qu'il est parti c'est le bordel .. en plus il avait une réflexion éclair je l'ai aperçu cet hiver j'ai faillis descendre de voiture et aller le voir en plein bouchon, je vais faire le guet
il y a 4 minutes, cervolent a dit :
Oui ça devrait être le cas.
Après pour le calage il n'y a rien de compliqué.
oui premier cylindre pmh en compression,classique mais purée d'etincelle😬
C'est dingue quand même, il y a forcément une connerie qui nous échappe.
Oui ou un phénomène électrique qui se produit quelque par je sais pas
il y a 6 minutes, cervolent a dit :
Si tu as essayé de l'alimenter en direct et que tout a été testé , tu devrais avoir de la HT a la sortie de bobine.
Moi je n'en démord pas, il y a un truc au niveau du volant moteur qui nous échappe ou une particularité des boîte automatique.
Salut juste pour dire que rien n'a changé, je me laisse jusque septembre et après je m'en sépare
Position du doigt d’allumeur vers l’avant pour Cylindre n°1 au P.M.H
(Si position du doigt d’allumeur vers l’arrière = Cylindre n°4 au P.M.H. Tournez encore le volant moteur d’un tour)
J'ai Cramé un AEI
Juste comme ça en roulant.
Si tu a étincelle blanche ... c'est pas bon du tout
J'ai changé AEI la voiture a démarré du premier coup ( étincelle bleu )
Tu avais changé la tête de delco , mais pas le doigt.
Où en es-tu pour le doigt ?
Sinon, essaie de nettoyer le WD40 que tu as mis avec une bombe de nettoyant à freins.
Et vérifie que, sur les connecteurs, tu n'as pas une des broches qui s'emboîte mal.
Vérifie aussi, à l'Ohmmètre avec des pointes "aiguilles" en piquant dans les fils, que tu n'as pas un fil coupé dans son isolant en sortie d'un connecteur.
Et en piquant les fils avant et après un connecteur branché.
le doigt est bon, oui file a verif peu etre si courage et temps ,merci
