Autoradio Philips audio 5020
Adri1
Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis occupé d'un autoradio fraîchement acheté pour en connaitre son état.
Au départ la cassette ne clipsait pas donc démontage complet, une pièce se promenant dans l'autoradio bloquait le lecteur K7 donc ce soucis fût vite résolut. Ensuite contrôle des ampoules d'éclairage, malheureusement deux sont grillées, par curiosité j'ai ponté une ampoule led de 3.5v ce qui a fait chuté la tension du reste à son allumage, j'ai compris que  tirait à priori trop de jus, j'ai donc laissé tomber.
Sinon après bon nettoyage et remontage je suis plutôt satisfait de son état, il fonctionne parfaitement bien mis à part les deux ampoules de grillées et le fait qu'il me manque un cache de coté.
Je voudrais donc savoir s'il était possible de trouver ce type de petite ampoule incandescente à ressouder ou si des leds très basse tension existent en remplacement de celles-ci.
Et si quelqu'un a un petit cache de coté qui traîne je suis preneur, sinon je chercherais à en refaire en imprimante 3D mais sans savoir ce que donnera le rendus du plastique au final.
Je ne sais pas si c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, merci à ceux qui s'y intéresseront 😃
Ces autoradios sont très courant mais ne sont pas super fiables. J'en ai 6 qui ne fonctionnent pas. C'est bizarre car avec les autres modèles ça m'arrive rarement.
Il faudrait mesurer la tension qu'il te faut pour les ampoules et en effet, des LEDs pourraient très bien faire l'affaire.
Si tu nous postais une photo de l'ampoule et de la place qu'il y a pour la mettre on pourrait certainement mieux te conseiller... ;)
On va dire que je veux ce modèle d'autoradio en particulier pour qu'il finisse dans ma GT Turbo quand elle sera terminée donc je vais essayer de solutionner ses défauts.
Oui c'est vrai que je n'ai pas pensé à prendre des photos lors du démontage et même pas pensé à tester la tension des ampoules. Je suis bon pour un re-démontage.
J'ai déjà vu des annonces de cet autoradio restauré (y compris éclairage) à des prix parfois exorbitants, l'effet GT turbo sans doute. Donc je pense que c'est réalisable.
Je vous tiens informé dès que je m'y remet.
Si jamais @shiko tu as un petit cache plastique de coté en trop dans ton stock d'autoradio ça m'intéresserait beaucoup pour que le mien soit complet (je te l'achète évidemment).
Oui j'ai les petits rectangles mais je les garde car un jour j'aurais la solution et je les réparerais.
Sinon moi aussi j'en ai un dans ma gt phase 1 (même s'ils sont d'origine sur la phase 2)
Celui la est impeccable avec tout son éclairage :)
Pas de soucis, j'aurais bien l'occasion de trouver ces petits caches.
Effectivement c'est top quand tout fonctionne, ça me donne envie d'aller au bout et solutionner cette histoire d'ampoules, et si j'y arrive ça rendra service à d'autres.
Je m'y remets dès que j'ai du temps de libre et je penserais à faire des photos 😉
les lampes que tu cherches s appellent des lucioles 12v.
ou les sujets avec les autoradio intéresse du monde
Merci pour le terme exact de ce type d'ampoules, je trouve enfin des réponses à mes recherches sur google avec le nom "lucioles".
Je vais faire un topic complet du démontage au remontage complet du coup dès que j'ai un peu de temps libre.
