Super 5 TL '90 Saga de Super5GL1986 beau papa
Super5GL1986
Préparation du compteur de remplacement. En Jeager
nettoyage de la vitre intérieur et extérieur y compris des témoins
On met le bon kilométrage, on nettoie tout l’intérieur du compteur, découpe de l’emplacement d’ampoule pour le témoin de veilleuse., remontage.
prêt pour le service
il y a 13 minutes, jahmarley04 a dit :
Bien joué 👏👏👏
Merci. J’espère ne plus être emmerde avec le compteur. Si ça foire c’est que ça vient du cable. Mais je n’y crois pas.
Compteur, installé, teste et opérationnel.
Jeager c’est vraiment une came supérieure à veglia  il y a rien à dire
Mise en break de la voiture, on enlève ceinture banquette, et un bon coup de nettoyage
On a rajouté une grosse couette en attendant. On va s’attaquer sous peu à la grille.
mon beau père va alller à la casse pour deux bricoles et si panneau arrière pas cher il y a il les prendra. Sinon ça sera contre plaque touch
Aujourd’hui ça été pose de la grille pour les toutous.
adaptation de celle de la twingo : fixation basse au niveau des ceinture et en haut en appui sur le toit et rivete sur les cotes
J’ai commencé à préparé le côté arrière gauche, démontage, gros nettoyage avec enlèvement du mastic gris et du sika tout pourri
Nickel! Pour les panneaux de portes AR, en la voyant comme ça, je me dirais que le contre plaqué serait du plus bel effet! Le truc pénible, c'est au CT, déjà qu'il faut remonter la banquette, il faut prendre en compte les poignées arrières aussi j'imagine!
Le CT ça posera pas pb. Mon collègue me la passera avec ou sans banquette.
quand à la poignée... j’ai ma petite idée d’adaptation! Ça sera plat... y compris la poignée!
Avancée, entre travail et deux réunions.
 On commence à adapter la fin de tringlerie de twingo
Après traçage et découpe à la scie sauteuse, test et verdict:
C’est quasi nickel, j’ai juste rattrapé en bas à droite.
ensuite ponçage des bords et du devant.
restera à finaliser les autres fixations.
ensuite vu que les toutous passaient encore devant, rajout de planches de bois de recup
Là ça devrait aller!
la suite à mercredi
Il y a 4 heures, totojest a dit :
Il reste plus qu'à vieillir le bois pour que ça fasse moins neuf, mais les chiens devraient bien s'en charger :D
On va lui filer un coup d’apprêt gris clair, on a une bombe en rab. Je vais prévoir l’étanchéité du panneau également avec un joint feutrine
Travail du jour et finalisation du panneau gauche!
on fini les nouvelles fixations
Nouvelle étanchéité:
Ensuite peinture du panneau ; 2 grosses couches d’apprêtés carrosserie
Et ensuite on finalise la pose
Le rendu de l’intérieur
Tout est fonctionnel!
prochaine étape  le droit!
le gabarit est déjà tracé
il y a 1 minute, totojest a dit :
Rien à dire, c'est propre et efficace...
Sous la supervision d'une inspectrice des travaux finis :laugh:
Oui j’ai deux petits curieux qui quand ils voient papa dans « tut tut » viennent superviser (et monter sur le siège, bouger le volant, allumer les phares lol)
