Boîte Automatique Super 5
LudoTITANIUM
Bonjour
a votre avis elle sers a quoi la Vis peinte en jaune sur la BVA ?
Il était temps de faire la vidange a 82 000 kms - crépine d'origine je pense.
J’espère quelle va pas lâché...
par contre j'ai que 2.9 Litres qui est sortie.
pkoi Renault marque 4.5 litres Théorique ?
  • Replies 54
le reste de l'huile reste dans le convertisseur, il ne se vidange pas sur nos boites.
Refais une vidange simple dans 5 ou 10000 kms.
il y a une heure, shiko a dit :
Ça seras dans 2000 km 😁 ... Je ne fais pas beaucoup de km avec mes voitures.
J'ai trouvé a quoi elle sert cette vis.
Quelqu'un sais comment aligné le voyant orange du sélectionneur de vitesse ?
J'ai trouvé un bout de plastique cassé quand j'ai nettoyé la voiture.
mais depuis 1 semaine la marque Orange ne correspond plus a la position du levier.
Elle est décalé par rapport a la position du levier la p'tite garce !!! Mdr
J'ai tout fait vidange , crépine , joint donc elle fonctionne TOP nickel.
Si quelqu’un a une idée ?
C'est ton "pochoir" en plastique qui est mal aligné. Ca ne se règle pas sinon...
Merci Bien
La réglette en plastique , ont peu la modifier de place.
Elle avait bougé la petite vilaine ... Ouf 😁
J'ai rajouté des aimants néodyme en extérieur.  Des super puissant.
il y a 32 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Merci Bien
En fait, il y a une encoche en métal (sur le support du levier, sous les caches en plastiques) dans laquelle doit venir se loger la patte en plastique de la réglette... Elle ne doit pas bouger.
Moi aussi j ai eu un soucis de calage de la position verifie le jeu sur les renvois  d angles au dessus de la boite ,moi c était ca
Le 09/10/2020 à 16:05, LudoTITANIUM a dit :
C'est un aimant de disque dur, au centre ?
Et les autres ?
il y a 16 minutes, repar2000-r9 a dit :
Et les autres ?
Oui aimant de HDDur 😁 (super puissant)
Les autres c'est des néodyme aussi que j'avais récupéré.(je ne sais plus où)
https://www.amazon.fr/s?k=néodyme&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_2
Mauvaise idée, tu vas ramasser toute la merde de la route.
il y a 30 minutes, fv2a a dit :
c'est sur, il faudrait au moins couvrir la boîte avec un cache pour pouvoir la décoller facilement.
Bonjour
J'ai récupéré une SUPER 5 toujours en 1.4l BVA - 5 Portes.
Le problème est que les vitesses ne passe pas.
Le proprio m'a dit que du jour au lendemain la BVA reste en 1ere.
Avez vous des suggestions a me faire.
Merci la vROOM 😁😉
Tu vas sur Google et tu tapes GDE
il y a 10 minutes, fv2a a dit :
VHU - GDE ... tu pense que la BVA et vraiment pété ? 😥😪😭
il y a 3 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Oui, 95% de chance qu’elle soit morte
OK, quelle malheur... 😭
C'est possible de monté une BV manuel a la place ?
Une BVA qui ne réagit pas comme elle devrait est très probablement morte. Après si ça t'amuse de l'ouvrir pour nettoyer tous les canaux d'huile et de changer les embrayages, en sachant que les joints ne doivent pas être si faciles que ça à trouver, c'est faisable aussi :D
Mais prévois plusieurs semaines de travail et beaucoup de patience.
Comment on appel c'est pièces ? svp
Je pense les vendre pas cher, mais je sais pas combien ?
La grosse pièce est une console centrale double DIN, c'est très recherché...
Pour les autres pièces, pas de nom particulier. Je dirais indicateur de rapport engagé pour boite automatique.
