Moteur C2JQ7 81
LudoTITANIUM
Bonjour
Comment je peu savoir quelle Réf de BV manuel 5 vitesses peu aller
sur ce moteur ? Merci
Toutes les JB5 déjà, c'est juste le rapport de démultiplication qui change après selon le dernier chiffre.
Après pour les JB0 ET JB1, faut que quelqu'un confirme
Toutes les boîtes JB.
Apres faut les cardans qui vont avec la boîte et adapter la démultiplication à ton moteur (met pas
une boîte de diesel...)
j'ai fait un peu d'investigation.... la boite qui va avec le C2JQ7/81 est la boite automatique.....    voiture type mines C40301 ou B40301 ....
TA = Transmission Automatique
SUPER5 - TS, GTS, TSE, Automatic. 1.4 B/C 403 TA  pour moteur C2J781 / C2J789
Je cherche la les bonne BV Manuels ??? Merci
il y a 35 minutes, LudoTITANIUM a dit :
je pense qu'une boîte de GTS phase2 doit être le choix idéale .....parce que le moteur ( C2J F700 ) à les mêmes valeurs de puissance et couple que le C2J Q781 : 68 ch / 5250 tr/min et 104 Nm / 3000 tr/min
Mais en effet, à mon humble avis....une boîte de TS, GTS phase 1 ou TSE doit marcher nickel ...
La Jb5002 serait idéal mais pour en trouver une .... Bonne chance 😁
Il y a 6 heures, jahmarley04 a dit :
Pkoi ? elle sont fragiles et très peu ont survécu ou c'est juste rare ? 😬
Ils sont devenues rares, comme beaucoup de pièces de Super5....🥴
je vais l'imprimer en 3D !!!
(ok, pas taper, je sors... :wack:)
il y a 5 minutes, Zorro_X a dit :
pas encore d'imprimante 3D
pour le métal
ok je sors aussi :wack:
il y a 19 minutes, Tritoff62 a dit :
pour le métal
ça existe déjà ;)
il y a 5 minutes, Ermi a dit :
ça existe déjà ;)
ha bon
mais pour de petite pièces ?
apparemment, il-y a 3 boîtes JB5 pour type C/B 403 ..... d'après le Grand Livres Des Boîtes JB - JC ..... le MR BV JB-JC....
j'ai mis les chiffres dans une table ....
il y a 36 minutes, Tritoff62 a dit :
ha bon
Dans mon école un projet d'en sert pour faire des portes moyeux donc pas si petit que ça
il y a 4 minutes, GBFIAlex a dit :
ha
ok désoler mais je suis pas très aux courant des technologie 3D
je suis de la vielle école
j'ai connut les étaux limeur
houle ceci me rajeunit pas :(
ha
T'inquiète ça fait pas longtemps que je connais non plus :nosweat:
Et puis la vieille école c'est souvent plus efficace que toutes les technologies modernes
Pour ma part c'était clairement une bêtise : une pièce ne se fait plus ? je te l’imprime en 3D ! appellez-moi l'imprimeur fou ! :gbl:
Plus sérieusement oui, on peut imprimer du métal en 3D : en alu, en acier, en inox, en titane, en or, en argent et en plein d'autres métaux...
Après selon la pièce parfois il vaut mieux l'usiner, il y a des machines-outil qui font ça très bien, mais ca coûte encore plus cher que l'impression 3D en métal (qui coûte déjà un bras).
Donc en conclusion, il vaut mieux trouver de l'occase... ;)
Il y a 13 heures, Glenn a dit :
Oui mais au final on s’en tape
un peu...
On peut vouloir tirer plus long ou plus court.
JB5001: Boîte normale
JB5002: Boîte « courte » (en réalité elle est pas si courte que ça...)
JB5003: Boîte avec 5eme
allongee.
oui j'avais lu pareil
JB5001: Boîte normale : roule pépère consomme moins
JB5002: Boîte « courte » (en réalité elle est pas si courte que ça...) un peu plus nerveuse consomme un peu plus
JB5003: Boîte avec 5eme allongee. >>> c'est pour faire de la grande route.
