Memnoch
245 posts in this topic
Il y a 1 heure, zarma a dit :
Une conversion officielle se fait avec un boitier, ce qui est loin d'être top, alors que pour 400 balles tu fais une vraie conversion en reprogrammant l'ECU, en 10 pleins c'est amorti,  et si tu as les frais réels pour les impôts tu peux continuer de déclarer une essence... En plus si tu discutes avec le programmeur tu peux choisir une courbe éco ou perfo...
edit: https://www.leboncoin.fr/voitures/1733451224.htm https://www.leboncoin.fr/voitures/1861313911.htm etc...
Conversion officielle uniquement avec un boîtier ?
Ça m'emmerde ça... Il faut que je me renseigne dans la semaine de toute façon, je verrais ça. Parce que clairement je préfère partir sur une vraie carto (plutôt perfs hein ^^), mais l'avantage de la carte grise en FE et de la Crit'air 1 est important, j'ai choisi le véhicule pour ça :D
Merci mon Toto, je me poserais là-dessus tranquillement, le jour où je m'y mets.
Je n'ai qu'une seule carte, pas main libre, mais elle n'est pas d'origine (carte changée chez Renault), mais la voiture a bien le main libre.
Je récupérerais bien une carte de l'estate pour la programmer sur celle-ci oui, ça m'en ferait une de secours. Pour le rétro central j'espère aussi qu'il est précablé, c'est ce qui m'inquiète le plus (mais avec le bol que j'ai...)
Je ne crois pas avoir les phares auto, il faut que je regarde ça
J'ai pas trop compris le délire des jantes rouge bordeau et intérieur de capot rouge bordeau ... avec un extérieur bleu pastel comme ça, hum.... 🤔😶
En tout cas elle a l'air propre, malgré le siège avant qui a bien vécu !
il y a 38 minutes, DanyChoc a dit :
Ah non mais faut pas chercher à comprendre, moi je discute plus les décisions des voix dans ma tête, sinon on ne s'en sort plus !
il y a 7 minutes, Super5GL1986 a dit :
Tu récupère l’intérieur du break? Y compris panneau de portes?
Du coup non, je préfère le cuir/alcantara, et les panneaux sont en cuir (noir) déjà. Donc je vais revendre le cuir d'Initiale gris et panneaux de portes cuir gris
Bon choix.
Par contre je te conseille une vidange boite avec un bon additif (mécacyl?) en préventif car la boite lachera bien avant le moteur si tu ne la bichonne pas. perso c'est ce que j'ai fais sur l'espace.
il y a une heure, shiko a dit :
Bon choix.
C'est effectivement prévu ^^
C'est la même boîte que les diesels, la PK6 ?
oui c'est bien la "fragile" PK6. en 45000kms j'ai fais 2 fois la vidange boite.
La lag est plus légère mais le F4RT va t'inciter a malmener la transmission.
Il y a 3 heures, shiko a dit :
Je te remercie pour les infos :)
J'ai l'habitude de la PK6, j'ai tendance à y faire assez attention, mais on n'est jamais à l'abri ! D'autant plus avec un moteur essence qui aime prendre des tours (et qui va avoir droit à une reprog !)
D'ailleurs tu me conseillerais quoi comme huile pour la boîte ?
Edited by Memnoch
les spécifications donnent peu de choix.
biensûr la NFP de chez ELF (pas donnée)
mais dans certains magasins Leclerc on trouve la Motylgear de chez Motul pour le prix d'une huile de supermarché. Et elle est compatible.
la première vidange j'avais ajouté un additif pas cher.
la deuxième fois j'ai opté pour le Mécacyl .
Dès la première vidange j'ai senti une énorme différence. Surtout à froid.
Bon plan ça! Sur la Lag et l'Espace, j'ai mis de la NFP, trop peur de tenter autre chose. Je la prenais sur Internet à 10 euros le litre environ.
Je verrais ce que je prends comme huile, mais effectivement ce sera avec du mécacyl.
Pour la viscosité, 75w80?
Déconvenue du jour (enfin du jour d'hier ^^)
* Pas d'homologation flexfuel avec une conversion par reprogrammation (comme l'avait dit Zorro)
* Conversion possible avec boîtier homologué, posé uniquement par professionnel... Compter de 1200 à 1500€
* Même avec un boîtier, pas de Crit'air 1 (c'est fini !)
Donc en gros la raison principale pour laquelle j'ai acheté le véhicule, je l'ai dans l'os !
À voir sur le site Crit'air si je suis en vignette 2 ou 3 (à mon avis ce sera 3), mais j'avoue être assez contrarié. D'autant plus que...
* Fuite d'huile importante apparue il y a quelques trajets. Quand je tire un peu dedans, ça fuit sur l'arrière du bloc, côté boîte, mais je n'ai pas pu déterminer où encore, malgré un lavage moteur. Ça ne fuit peut-être qu'en charge (arrivée ou retour d'huile du turbo ?)
* Plein de petites bricoles à revoir que je n'ai pas vues à l'achat. On pouvait s'y attendre, sur un véhicule de 17 ans et presque 200 000 km, mais ajouté au reste ça augmente ma contrariété ^^
Bref, je ne sais pas si je fais la carte grise et revends la voiture (mais pour remplacer par quoi ?? Et surtout sans y laisser de plumes, mais ça devrait le faire, je l'ai payée vraiment pas chère et les pièces nécessaires je les ai, à part pour la fuite d'huile), ou si je m'en bats les roustons et que je continue dans ma lancée...
Pour le critair va direct sur le site tu sera fixé. Tu as pas moyen de t’arranger avec tes connaissances pour le boîtier?
Regarde par chez toi si tu as pas droit à ca
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/le-cheque-transition-bioethanol
La fuite d'huile à l'arrivée au turbo est un classique sur ce bloc, j'ai eu le tour mais en général ça fume et ça pue car l'huile coule sur l'échappement.
Regarde vite fait au niveau du raccord vissé. Perso j'ai juste ajouté un tout petit joint en cuivre. ça n'a plus bougé depuis.
Il y a 6 heures, Super5GL1986 a dit :
Non mais du coup si je n'ai pas accès à la Crit'air 1 ça n'a pas d'intérêt pour moi de toute façon.
Si je la garde je ferais faire une reprog à un pote, ça me coûtera moins cher et ça ira bien
il y a 15 minutes, shiko a dit :
J'avais l'espoir que ce soit ça, mais à priori ça vient du joint spy d'arbre à came, ça a l'air de suinter de là
il y a 41 minutes, totojest a dit :
Il te reste le GPL :ph34r: C'est un billet à plus de 2000 balles je pense, mais au moins tu as droit à la Crit'merd 1
Ça vaudrait le coup de se renseigner, mais si c'est 2000 balles c'est non direct !
il y a 50 minutes, Ermi a dit :
c'est le cache de calage des arbres non?
Oui il me semble, et y'a bien un joint spi derrière ?
C'est le bouchon qui fait l'étanchéité. C'est chiant à enlever parce que souvent bien collé avec l'huile, mais ça se fait vite fait et ça se trouve ;) T'as pas la distri à faire?
  • Memnoch changed the title to Laguna II 2.0L Turbo Carminat '03 d'Attila12
