super 5 gt turbo '88 de arnaud56230
Arnaud56230
Sympa le changement de la capsule aei
Faudra que j'y passe aussi en préventif
il y a 31 minutes, ZIP a dit :
C'est juste dommage que ce soit caché car ça a de la gueule
il y a une heure, Arnaud56230 a dit :
Et quand je vois parfois comment il rénove à la bombe de peinture🤔
Par contre, jaimerais bien avoir son pont elevateur😛
ha oui ce fameux pont... .moi aussi je le veux bien 🤣
Il y a 4 heures, Barbero a dit :
Bonjour, je viens de voir votre sujet 👍
Du super boulot et vous faites feu de tout bois. Elle en a de la chance de vous avoir cette gtt .
Merci
C'est un taf que j'aurai aimé faire mais maintenant j'en fait "juste" une passion.
C'est ma deuxieme que je restore
  • Bravo ! 2
Ca y est j'ai enfin appreté l'ensemble des éléments de carrosserie...
Un petit coup de ponçage pour avoir un support nickel et je vais pouvoir commencer à planifier la peinture. Vu le nombre d'éléments à peindre il va falloir trouver des astuces pour tout caser dans le garage...
Et le cœur de la bête sur son support. Il fait tout petit une fois dépoilé...
Modifié par Arnaud56230
Ça y est, la préparation de la carrosserie est terminée, ouffff.
Ne reste plus maintenant qu'à préparer le garage pour le transformer en mini chambre de peinture, il va y avoir un gros boulot de dépoussiérage...
Pour le moteur, je viens de complètement le mettre à nu
Petit conseil pour ceux qui remettent un moteur en route. Dans les émissions tv, ils font juste vidange et 2 3 bricoles, et bien ne suivez pas leur conseil, ce n'est pas suffisant.
Vu la couche de boue au fond du carter moteur, un démontage et nettoyage de celui ci s'impose pour repartir sur quelque chose de propre
Pour mon moteur, toutes les cotes sont dans les normes, voir côté d'origine donc nickel
Seul mauvaise surprise sur deux cylindres qui sont bien piqués, c'est d'ailleurs étonnant, le.produit de.refroidissement devait être de très mauvaise qualité
L'un des trous est vraiment très profond, je pense qu'il aurait rapidement percé. Plus qu'à acheter un jeu de cylindre, c'était pas prévu au budget ça..
il a l'air bien rouiller le bloc
sur la première photo ??
du joint bleu pour le carter d'huile deja bricoler ?
Bon courage pour la suite
Non pas rouillé au contraire, la photo est trompeuse. Je me demande même si je le repeinds car il a sa patine d'origine qui est plutôt sympa. Au niveau des cylindre, c'est du calcaire, il a vu plus souvent de l'eau que du liquide de refroidissement 🤔
Pour la pâte a joint, je n'ai pas d'historique du moteur. L'intérieur est correct à part les cylindres
Maintenant que la carrosserie est complètement prête, il va falloir passer a la peinture, en plus le temps si prêté en ce moment.
Donc transformation du garage en chambre de peinture.
On bache tout et je mettrai un extracteur d'air qui a la pêche, j'en avais trouvé un sur le net, 800m3/ pour 60 balles, cela fera l'affaire
  • Bonne idée ! 1
Il y a 1 heure, Barbero a dit :
Super la cabane de peinture maison.
Mais le plus important c'est de bien vous protéger vous. Tout ces peintures sont vraiment très toxique.👍
Je me suis équipé d'un bon masque avec les filtres adaptés.
Dans mon taf la sécurité est très importante donc je l'applique pour moi aussi😉
  • Bonne idée ! 1
n'oublie pas de relier la terre a la carrosserie
pour éviter l’électricité statique
et mouiller le sol pour éviter la remonter de poussière mais pas une piscine
Elle et pas mal cette cabine maison 😉
pour le bloc effet suite a la photo
,mais peux être pour cela les cylindre attaquer a cause de l'eau,que du liquide de refroidissement
il y a 50 minutes, Tritoff62 a dit :
Merci pour l'information de la mise à la terre, je n'y avais pas pensé et avec les vapeurs de solvant 💥
Je pense aussi vu le dépôt de calcaire qu'elle a vu beaucoup d'eau et qu'il y a eu une réaction d'oxydoreduction.
il aura pas de boum lol
avec une mise a la terre ceci et simplement pour éviter l’électricité statique tout simplement
on voie ce qui ce passe quand on mais de l'eau dans un moteur
Il y a 4 heures, Tritoff62 a dit :
L'électricité statique et les solvants ne font pas bon ménage. Dans le groupe où je bosse une partie d'usine à explosé car une decharge d'électricité statique à fait explosé un nuage de vitamine alors avec du solvant c'est encore pire...
Tout est maintenant prêt pour la peinture
Un deuxième compresseur en parallèle, comme cela pas de soucis de manque d'air comprimee
Et la garage complètement bâché, restera à mettre en place les deux ventilateurs
Le matériel de peinture prêt à servir
Malheureusement ce we, le temps ne s'y prête pas... moins de 20degré et très humide, on verra donc le we prochain.
Donc nettoyage des pièces moteurs. On dégraisse le tout prêt a monter. J'ai fait une commande chez gtt online, un peu long sur les délais de livraison.
A part deux cylindres hs, mais je remplace les 4, tout est en bon état.
Il n'y a aucune marque d'usure sur les différents paliers, pompes à.huile, pistons,etc.. et toutes les cotes sont proches de l'origine donc parfait.
Belle préparation, bonne chance ! Tes kits carrosserie sur les tasseaux sont l'un sur l'autre, tu as intérêt à peindre, bien sûr de haut en bas, et rapidement pour noyer le brouillard peinture dans la couche mouillée.
Je ne connaissais pas ce type de montage où la sortie de l'un va dans le réservoir de l'autre... Ca marche bien ?
Il y a 9 heures, Zorro_X a dit :
Parfaitement bien, le tuyau qui les raccorde doit avoir un diamètre suffisant pour ne pas créer trop de perte de charge sinon c'est nickel
Il y a 11 heures, gauthierleleu a dit :
En le faisant, je me suis dis que pour un panneau de grande hauteur ça ne posait pas de soucis donc que ça devrait aussi le faire comme cela.
Mais tu as raison, il faut tout faire à suivre et de haut en bas.
il et tout beaux le moteur
prêt a être remonter
Bonne chance pour la peinture,mais tu va réussir si on s’énerve pas
Courage
Ça y ai je me suis lancé sur la peinture.
Résultat, pas compliqué pour appliquer la base mat, même si c'est du métallisé je n'ai pas rencontré de difficulté particulière.
