super 5 gt turbo '88 de arnaud56230
Arnaud56230
Oui je pense que cest du a deux facteurs, ressort fatigué mais après 30 ans on va pas lui en vouloir et denture un peu usée.
Au lieu de racheter le kit de réfection, ça vaut le coup d'essayer.
Pour ma part, je ne pensais pas que ça serait aussi concluant...
Toujours cette petite fuite d'huile au niveau du carter d'huile mais je ne vois vraiment pas d'où ça vient?? Jai acheter une petite caméra andoscopique, j'espère que ça va m'aider à trouver l'origine de la fuite.
A moins que quelqu'un ait un pont ou fosse dans le Morbihan?
Ca serait plus facile qu'allongé sous la voiture...
Courage pour trouver cette petite fuite d'huile
sinon mais un carton dessous le soir pour voir ou il a la goutte
pour donner une endroit a peux prêt
J'avance un peu, la fuite serait située au niveau de l'arbre de sortie de boîte cardan droite. Peut-être le joint spi qui est hs.
Je ne vois pas de fuite autour du carter moteur et l'huile me paraît bien brune pour de l'huile moteur.
Ce n'est pas catastrophique, mais ça me "gonfle" vu tout ce que jai refais à neuf...
On ne voit pas très bien car prise à la va-vite. Mais je pense finalement que ce n'est pas le joint spi de cardan car jai l'impression que l'huile coule le long du rendort moteur/boite. Ca viendrait du côté embrayage. J'espère que ce n'est qu'un problème d'étanchéité du carter d'huile et pas le joint spi de vilebrequin...
Même si j'en ai mis un neuf, suis pas serein car la je devrais sortir le moteur.
Je verrai ce we en démontant la petite tole de protection du volant moteur sur laquelle il y a d'ailleurs une goutte d'huile...
mince, on dirait que ton soufflet était bien huilé aussi
Je pense que ça coule le long de la barre de renforts et en roulant avec le vent sa goutte sur le cardan car il est gras mais on voit bien que ce sont des petites projections
Il y a 5 heures, gazo a dit :
Magnifique restauration, chapeau bas 👏😀
Merci mais reste à affiner quelques détails...comme cette petite fuite d'huile 😔
Jai regarder ce matin si je trouvais l'origine de la fuite d'huile. Ca vient du côté volant moteur qui est un peu gras mais impossible de voir précisément d'où ça vient???
Lebcarter moteur lui n'est pas gras et ça a l'air de couler le long de la petite tôle alu qui protège le volant puis suit le bras de renforts moteur/boite pour enfin graisser toute la zone du sélecteur de vitesse.
Donc joint spi de boite, de vilebrequin ou fuite carter d'huile, je ne sais pas??
Donc aux grands mots les grands moyens, je vais sortir le moteur pour mieux voir
Jai déjà commencé à le depoilé.
Pas vraiment prévu surtout que la mini a restaurer arrive semaine prochaine mais ca me gonfle cette fuite😔
Si c est le joint spi
ressort le graisse le bien et si tu as un tube pvc du bon diamètre sert toi s en pour tapoter dessus et le caler bien comme il faut
bon courage pour la suit e
J'en ai commandé un autre car pas fan de remettre un joint spi qui fuit, c'est un coup à devoir tout remonter...
Un long we et en plus tous le monde malade a la maison😔 donc j'ai enfin eu le temps de sortir le moteur pour trouver cette satanée fuite d'huile..
Pratiquement une journée d préparation pour 5 minute à l'extraire...
J'ai donc remplacé le joint spi de vilebrequin et remis un peu de pâte à joint sur le carter moteur mais je ne suis pas sur a 100% d'avoir trouvé l'origine de la fuite 🤔.
On verra bien au redemarrage mais si ce n'est pas ça, je sèche...
Par contre une question m'a traversé l'espritais juste une demi seconde 🤣 et si je greffais le moteur du gt dans ma nouvelle acquisition en attente de restauration.....
non trop hâte de rouler sans fuite avec le gt.
Tu peux le mettre dans le coffre pour faire comme la Seat Ibiza Bimotor 😂
Sinon chapeau bas pour la persévérance.
Bravo pour un week-end de 3 jour :)
Peux être du attendre de le remettre et voir si ceci ne fuite pas
en position normal sur une palette pars exemple ?
comme dans le logement moteur et le laisser la semaine pour voir si il fuit
pour ne pas recommençait :(
Bon courage
Sympa la mini :)
Il n'est pas encore remonté donc je vais déjà voir au bout d'une semaine ces que ça donne mais sans tourner je ne suis pas sur que je verrai une fuite?
oui ceci et sur
ou sinon comme deja fait
tu enlève les bougies,et tu le fait tourner avec une clef a choc ou autre avec l’écrou du vilebrequin
ou il a la poulie pour relier pompe a eau et alternateur
juste pour mettre en pression et faire tourner la pompe a huile
comme il a pas de bougie tu a pas de compression a pars le bruit
puff puff des cylindre sans bougie lol
ou faire tourner avec le démarreur mais il aime pas trot de tourner longtemps un démarreur
Ca y est, moteur remonté dans la transpiration🥵 faisait un peu trop chaud pour bricoler même a l'ombre...
Reste maintenant à voir si ça ne fuit plus.
Par contre, mon moteur de vitre electrique est en train de me lâcher. La remontée est plus que laborieuse. Si quelqu'un en a un en bon état, je suis preneur.
ha ben voila une bonne nouvelle
voir si ceci fuit plus bonne chance lol
pour la vitre électrique
tu pensez a utiliser W40 dans l'engrenage
et les glissière de la vitre,et aussi le système dans le plastique qui remonte ou descend le carreaux
avant de tout changer
