super 5 gt turbo '88 de arnaud56230
Arnaud56230
211 posts in this topic
Il y a 13 heures, Arnaud78 a dit :
j'arrete de pourrir ton mur promis mais j'ai fais une verif c'est bien comme ca le montage ?
j'ai un gros doute bon sang lol IMG_2206.thumb.JPG.2f7f95815b92d511a649ee84657973e3.JPG
C'est bien ça le montage. Tu as essayé de serrer progressivement en faisant tourner le moteur pour bien placer le chapeau de bielle?
il y a 7 minutes, Arnaud56230 a dit :
oui et plus je progresse dans le montage est plus c'est dur jusqu'à impossible à tourner -> j'ai continué le sujet sur mon mur pour éviter de polluer le tient 🙂
Comme je n'avais pas étanchéité la boite😤 ce we on ressort le moteur et on redemonte tout pour étancher. J'ai mis sur les plans de joint de la boîte du loctite 510. J'espère que ça fera le taff.
Puis on remonte le tout, commence à avoir l'habitude...
J'ai commandé un kit durit gt turbo, ça a l'air d'être de la bonne cam mais faut retrouver où tout va et certaines sont à raccourcir un peu.
Par contre, y a vraiment pas de place... et renault était pas très regardant sur l'ergonomie, on jette dans le moteur et après on raccorde😪 une vrai galère pour tout visser.
Comme lanmajorite des relais sont hs je mets de relais "normaux" mais pour étancher, sais pas si c'est déjà diffusé, mais un bout de chambre à air et c'est nickel
Ça évite d'acheter des relais à 10milles... et c'est aussi étanche.
Me suis aussi occupé du volant que j'avais trouvé d'occasion car celui dans la voiture était un de clio. Il était propre mais un peu marqué par le temps, normal.
Donc nettoyage, teonture et entretien avec des produits color lock que je trouve top pour le cuir.
Le résultat me plaît plutôt bien..
Il y a 11 heures, Arnaud56230 a dit :
J'ai fait la même chose avec mes relais
C’est efficace et pas cher
pas bete la solution de la chambre a air
je note ceci
et oui pour les durite il sont un peux longue et faut couper
sans couper trot court :(
et oui sur la gt coter moteur faut avoir de petite main
ou démonter pas mal de chose pour arriver a une piéces
J'ai remonté le radiateur avant de brancher la sonde de pression d'huile car je n'avais plus de cosses pour refaire au propre la connectique. Et bien j'aurais mieux fait de m'abstenir car maintenant faut des doigts de fée pour brancher les 2 cosses😪
Il y a 10 heures, Arnaud56230 a dit :
Par dessous .. ca sera plus simple ;)
Il y a 4 heures, Arnaud78 a dit :
J'ai essayé mais il y a la durite de retour d'huile du turbo qui gêne, faut que je la demonte pour avoir un meilleur accès.
Pour le mano d'huile et la sonde que j'ai en plus ça ne doit pas être d'origine mais adapté par l'ancien proprio. Par contre ça ne fonctionne pas car la sonde de pression d'huile n'a qu'une seule cosse j'en ai donc commandé une neuve pour tout remettre au propre.
Ce we travaux de peinture sur les jantes. Comme je les avais faite aerogommer il y a eu un gros boulot de ponçage pour retrouver un état de surface nickel.
Reste à faire le vernis mais déjà bien juste avec la peinture.
Dapres ce que j'ai pu lire, le capteur pour super 5 a deux infos, la valeur analogique de la pression et un seuil d'alarme pour le voyant. Hors certains modèles de capteur pour d'autres voitures sont identiques à la différence près qu'ils n'ont qu'une info donc une seule cosse.
super travaille sur les jantes :)
tout dépend si dans ton faisceau
tu a 2 fils ou un seule,si pas était bidouiller bien-sur
Merci pour les jantes😉
Pour le faisceaux j'ai bien deux fils mais je viens de le reprendre et il a bien été un peu bidouillé...cest un mixte Ph1 ph2 car pas la commande de la vanne du perco.
Humm que te dit la date de fabrication de la Gt ? Tu seras fixer si c est ph1 ph2 ou un « hybride » comme moi 😀
alors
la si tu veux utiliser les 2 fils
il va falloir le schéma phase2,mais je croit pas vraiment de changement entres ph1 et ph2
pour la pression d'huile simplement
pars pour le reste
effectivement pour la pression d'huile et le niveau le schéma changent pas c'est même dédié ..  (voir la rta
Mon câblage correspond bien sur la rta à une ph2. J'attends le nouvelle sonde et serais fixé.
Par contre commandé sur auxal, sont pas pressés pour la livraison, pas encore livré après 10 jours....
Il y a 7 heures, Arnaud78 a dit :
Normalement ils sont dans les temps
appellent les sinon
Déjà fait, retard du fournisseur, pas avant fin octobre😪
ha oui avec la pénurie
manque de pieces
et l'essence,le gaz,l'elec,la ça monte
la il a pas de pénurie :)
Patience....
il aurait put te prévenir pars mail
Quelques avancées depuis mon dernier message 😛
J'ai fini les jantes, plutôt satisfait. Un ou deux grains mais qui sont partis au polissage
Collage des stickers. Ca change vraiment la caisse en lui redonnant son charme d'origine.
Pneus montés par un pote, on réinstallé et retour sur la terre ferme. Ca fait plaisir après un an de chandelle. Ca sent surtout la fin....
Edited by Arnaud56230
