changement joint couvre culbuteur
moem
Bonjour.
Je suis en train de changer le joint de couvre culbuteurs sur ma super 5 TR et je ne connais pas le couple de serrage. Sachant que c'est un couvre culbuteur en tôle avec une fixation 3 points. Si quelqu'un peut me donner l'info.
Merci.
désolé, je n'ai pas trouvé de couple de serrage. Personnellement je serre à écrasement du joint sans que la tôle arrive à toucher la culasse. En d'autres mots ce n'est pas très fort comme serrage. Il faut par contre bien veiller à ce que le joint reste en place lorsque tu la reposes, sinon bonjour les fuites...
Tu serre tranquille, couvre culasse 2 points il ne faut pas que ça déforme la tôle autour de l'écrou. 😉
couvre culasse 3 points c'est 0,5 a 1 daNm 😉
il y a 16 minutes, LudoTITANIUM a dit :
ca c'est pour les GTX/F2N, ce n'est pas le même cache-culbuteurs du tout...
merci de vos réponses. du coup j'ai fait un essai et je pense que le bon couple serai plus à 0,5daN au delà on commence à déformer le cache.
j'ai vue aussi qu'il faut imbiber le joint d'huile pour qu'il soit plus souple et aussi je pense que se sera plus facile pour le maintenir en place quand on remet le cache sur la culasse.
Je viens également de changer le démarreur qui m'a lâché. Plutôt facile très accessible pas eu trop de difficultés, juste pour trouver le bon modèle et en fait j'ai opté pour un démarreur neuf. Un vrai plaisir à remonter.
Encore merci pour vos infos et à bientôt
