Laguna II Estate GT '06 de Memnoch "Le Bombardier"
Memnoch
Ça va avancer un peu là aussi...
Aujourd'hui je suis pauvre, j'ai passé une belle petite commande pour la GT 205 : 4 filtres, kit distribution avec pompe à eau, kit accessoires, bougies, bobines
il y a 7 minutes, totojest a dit :
Tu n'as pas oublié les caches pour les arbres à cames? :ki:
Et est ce que tu sais si tu as une poulie clavetée dessus?
Les caches sont dans le kit, j'ai vérifié ^^
Et pour la poulie aucune idée :D
Dans la série casse c*uille, je te recommanderais aussi de changer la poulie Damper avec la distri... J'ai un trop mauvais souvenir avec l'Espace dans un rond point quand la direction devient subitement dure (en même temps que le compresseur de clim s'enclenche) :nosweat: Et si ta poulie n'est pas clavetée, c'est pas le genre de pièce que tu peux changer comme ça sans risquer de décaler la distri.
il y a 57 minutes, totojest a dit :
C'était prévu... Et j'ai oublié !!
Va falloir que je repasse une commande :hein:
Des petites nouvelles du Bombardier !
J'ai donc repassé une commande, poulie Damper et essuie-glaces, qui devraient arriver prochainement.
Sinon aujourd'hui j'ai enfin attaqué les travaux, avec le changement du train arrière!
Donc première chose, récupération du train arrière à mon local (que j'ai dû charger tout seul :wacko:
Et voilà pourquoi il était à changer:
Et voilà les 2 trains arrières côte à côte :
Restera les plaquettes à changer et la purge des freins à faire et l'arrière sera ok.
Prochaine grosse étape... La même chose à l'avant, je récupère le berceau complet de l'autre Estate (triangles neufs, avec les suspensions complètes)
Il y a 2 heures, shiko a dit :
Ouh le disque!!!
Il était tellement bouffé par la rouille qu'il manquait des morceaux dans l'épaisseur du disque ^^. Idem les étriers avaient une sale tête, silent blocs du train plus que fatigués, le train lui-même complètement rouillé... Du coup je l'ai changé complet, je suis tranquille !
Il y a 2 heures, Ermi a dit :
Les silentbloc de train font peur à voir :ph34r:
pas trop galère le train arrière seul?
Pour le démontage tout seul ça se fait plutôt bien, mais pour le remontage heureusement j'ai eu l'aide d'Attila, pour la mise en place. Tout seul c'est faisable mais galère, et tu laisses le dos sur place ^^
Ah, bien content de voir ce train arrière continuer sa route! Les silentblocs étaient encore en bon état? (Je m'inquiète du vieillissement des caoutchoucs "after market"...)
Pour le remontage, c'est clair que c'est mieux à deux, mais quand tu es tout seul, c'est cric et planche de bois (si je me souviens bien). Avec quand même les douleurs :D Mais j'avais été surpris par la simplicité de l'opération quand même...
Le 11/04/2021 à 09:56, totojest a dit :
Oui les silent blocs sont encore très propres, rien à signaler ^^
J'ai été assez surpris je reconnais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si simple !
Train arrière terminé sur la GT: disques et plaquettes AR changés (en Mapco), purge des freins ok, remontage des pare-boues et voiture reposée sur ses roues.
Le train arrière HS a ensuite été remonté sur l'Estate DCi (pour pouvoir la déplacer quand nécessaire), et elle est vue prélever toutes ses baguettes de portes et bandeaux de pare-chocs, ainsi que ses poignées de portes, afin d'y peindre dans la semaine et pouvoir les remonter sur la GT.
Prochaine étape le berceau à démonter sur la DCi (malheureusement pas eu le temps de l'attaquer aujourd'hui)
Beau boulot, nous aussi ça a été après midi grosse révision avec disque et plaquette sur la clio  de madame...
et les photos ??? 😆😆😆
Il y a 1 heure, Super5GL1986 a dit :
Les quoi ? :D
On ne se rend pas forcément compte, mais elle est bien basse :wub:
On continu le tuning :D
Peinture des bandeaux de pare-chocs et baguettes de portes, et poignées de portes, le tout récupéré sur l'Estate DCi.
Poignées de portes couleur caisse (actuellement chrome satiné, mais je n'aime pas ^^). Baguettes et bandeaux en noir aussi... mais pas le même :D
Il y a le bandeau de coffre aussi? Sur les ph2, tu as remarqué qu'il y avait une touche de chrome en plus par rapport aux ph1? :ki:
il y a 11 minutes, totojest a dit :
Oui pour le moment je monte le bandeau sans chrome, je verrai par la suite en fonction du pare-choc avant qui a aussi 2 baguettes chrome, si je les supprime ou si je les conserve ^^
Aujourd'hui petite avancée sur le break, au milieu de l'embrayage d'Attila:
Et pour bien se rendre compte de la différence entre les 2 teintes:
Malheureusement les baguettes du PC avant, que j'avais préparé, n'ont pas pu être montées: elles ont bien la même forme, mais il y a en fait bien une différence entre Phase 1 et 2, les Phase 2 sont plus galbées, et les clips de fixation ne sont du coup pas placées aux mêmes endroits pour empêcher le montage de l'une sur l'autre. J'ai donc démonté les baguettes d'origine pour pouvoir les préparer.
Pare-choc AR et coffre pas faits non plus car pas eu le temps.
En parallèle à tout ce que j'ai attaqué en même temps, je vous présente les futures jantes hiver de l'Estate GT:
J'ai attaqué leur réfection, en ayant encore une nouvelle envie qui va me prendre beauuuuuuucoup de temps ! Vous verrez ça au fur et à mesure de l'avancement ^^
Alors il y a effectivement beaucoup de carrossiers qui comblent au sinto alu, mais je préfère rattraper au ponçage, perso. Ça fait enlever de la matière, mais au final sur le poids d'une jante c'est imperceptible à l'équilibrage, et ça évite les morceaux de mastic qui claquent en montant les pneus (déjà vu) ^^
Et puis de toute façon vu ce que je compte faire, il m'est impossible de mettre du mastic, sur celles-ci :hein:
il y a 7 minutes, Memnoch a dit :
même avec des rayures profondes?
Parce que j'ai rayé une des jantes de la laguna et je voulais savoir si c'est facilement rattrapable 😕
