Carburateur Weber 32 DRT
LudoTITANIUM
😱 Ils on mis de la graisse 😱 OMG 😱
Avant
IMG_20201222_124710.thumb.jpg.984b98b20e902a824e4edeaa8b278db2.jpgIMG_20201222_124720.thumb.jpg.21276c1391ac9dd85211790247dc2080.jpg
Après nettoyage les commandes, ressorts reviennent bien en position. 🥳
PROBLEME :
Je voie que cette patte n'est pas dans le logement 🥴
Est ce que je la remet dedans ? ? ?  🤔
C'est un Double corps sur mon 1.4L ? ? ?  🤔
IMG_20201222_134145.thumb.jpg.0c27221504ae43113d12d0290268bf40.jpgIMG_20201222_134151.thumb.jpg.d23531ca9a94cb6e416cf65d83eb84eb.jpgIMG_20201222_134209.thumb.jpg.8e8c791a433a386d9724f9204f6d6b14.jpg
GRAND MERCI d' AVANCE 😉
Est ce que je peu faire un joint papier pour remplacé ce joint tout naze ? 🤔
Si je fait joint papier je met pâte a joint ?  🤔
IMG_20201222_141040.thumb.jpg.7204870902fe64c8cf166abfedc8e81c.jpgIMG_20201222_141058.thumb.jpg.a7831ad8339bb647bbf98f063e348e05.jpg
Help me !!! 🥴
il y a une heure, LudoTITANIUM a dit :
C'est un weber 32 DRT : donc oui, c'est un double corps qu'on trouve souvent dans les 1.4L
La patte a été enlevée parce que le 2e corps doit coincer à cause du carbu voilé (classique comme "dépannage").
ok ! Merci
C'est le corps du carbu ou l'axe qui se voile ?
moi j'ai remis en place alors c'est pas bon ?
c'est le corps, qui empêche l'axe de bouger (c'est expliqué dans le tuto).
Si c'était enlevé il faut regarder si ca ne coince pas, car tu risques d'avoir des - très - mauvaises surprises si ca coince en roulant...
il y a 43 minutes, Zorro_X a dit :
C'est même plus qu'un risque : la commande a été tordue parce que ça coinçait.
Ça peut sembler ne pas coincer à froid; et à chaud , tu te fais une galère.
À mon avis, retors cette commande.
Et si ça te semble ne pas coincer à froid, vérifie à chaud, à la main, que le papillon ne coince pas.
Il y a 1 heure, LudoTITANIUM a dit :
Ce serait intéressant de savoir si on le trouve en neuf, car il est souvent bien déformé.
Sinon on pourrait essayer d'en faire un avec de la pâte silicone, mais pas en mettant un cordon de pâte.
Je dirais plutôt en faisant un moule à partir d'un joint en bon état.
Ou en impression 3D ... molle, si ça existe ?
@Zorro_X @repar2000-r9
Merci bon j'ai retordu la patouille oui ca coince. 😭
c'est peu etre pour ca qu'elle veut pas monté a plus de 135 km/h ?
il faut que je coince le papillon j'ai le ralenti entre 1000 et 1100
il y a 12 minutes, repar2000-r9 a dit :
dispo à l'étranger.
il y a 8 minutes, Ermi a dit :
dispo à l'étranger.
si tu peux nous retrouver ta source 😉
il y a 20 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Le plus simple serait de mettre un ressort, ou un bout de fil métallique, entre la patte du papillon et le haut du carbu, pour le maintenir fermé.
J'ai examiné un carbu pour te renseigner et je me suis aperçu d'une chose qui m'avait échappée quand j'ai désaccouplé mon papillon.
Je n'ai pas tordu la patte, mais inversé le petit ressort de la patte qui empêche l'ouverture du second corps quand on tire le starter.
Mais je viens de m'apercevoir que cette patte peut être entraînée par frottement et avoir tendance à libérer le papillon du second corps.
D'où, peut-être, le ralenti instable et haut que j'attribuais à un défaut du joint de cuve ?
Bref, pour parler comme un politicien, "bonne question, merci de l'avoir posée !" 🤣
J'ai un autre carbu sur ma donneuse ! 😉
Je le nettoie a l’essence il est encore plus crado...  🥴
en plus il ont mis de la pâte noir pour faire le joint entre carbu et boite a air ... pinaise...  😭  🤪
Mais il n'est pas vrillé 🥳🥳🥳
ha moi l'ivresse ... de la vitesse !!! 😁
Je re vous dire plus tard
j'ai que la référence et si on fait une recherche Google on tombe que sur des sites étrangers.
7700726816
faut chercher dans le forum @five34500 s'en était acheté un neuf en Chine qui lui a bien convenu. Il n'est pas très dispo en ce moment alors une petite recherche, peut-être dans la présentation de sa sup' fera gagner du temps à tout le monde...
Pour la réparation de l'axe du carbu.
Il faudrait changé les 2 vis d'origine par des vis en cuivre.
Les fendre en deux pour les écartées une fois resserré en position
Mais surtout le cuivre se dilate bien plus que l'acier donc il ne pourront pas se dévissé ... 🤔 ?? 🤔
Une plaque de 3mm de nitrile c'est assez épais pour refaire le joint ? 🤔 ?
encore mieux: Feuille de liège et nitrile pour joint moteur ? 🤔
http://www.tido.fr/epages/198429.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/198429/Products/016027368481
Il y a 17 heures, Ermi a dit :
7700726816
à part juste un site français, en première position :
Ce joint ne doit pas être difficile à refaire en prenant une vieille chambre à air (genre de tracteur ou de voiture) découpée au cutter ou avec des petits ciseaux...
chambre à air
elle ne résisteras pas au hydrocarbure (vapeurs) 🥴😭
il y a 52 minutes, LudoTITANIUM a dit :
pourquoi ? ca résiste à tout les chambres à air !!
chambres à air
Ça ne résiste pas du tout 😭
Si je fait un joint pour obstrué le second volet ?
C'est bon ou pas ?
en Vert passage Ouvert
en Rouge c'est condamné
Est ce que quelqu'un a des liens pour acheté (pas trop cher)  un kit de joint pour mon carburateur :
32DRT 8/100
