Trou d'air carburateur
9 posts in this topic
Bonjour a tous étant novice je voudrais simplement des conseils et/ou savoir la manœuvre a suivre pour réglé un IMMENSE trou d'air de mon carburateur qui peut me faire caler en début d'accélération a froi et ce trou d'air es moins fort a chaud. En espèrent avoir un ou des retours. Je vous souhaite une bonne journée a tous!
Dans quel état est l'allumage ? (tête de delco, doigt d'allumeur, bougies, fils)
Dans quel état est le carburateur ? (filtre à air, prise d'air,...)
J'ai démonter un peu le carbu j'avais retiré 2 petit épis de blé a l'intérieur mais sinon rien j'ai arrêté quand j'ai croiser des ressors, tête de delco es propre j'avoue que je n'ai pas regarder les bougies je commence seulement a vouloir me salir les mains et je ne connais pas les noms des pièces je débute vraiment
Un bon conseil : essaie de te trouver un manuel d'entretien comme le Haynes, t'y trouveras beaucoup de tutos utiles à l'intérieur. Ca te servira aussi bien pour débuter que pour les réparations un peu plus "avancées" car ils sont très complets.
Pour en revenir à ton problème, ce que @jahmarley04 essaie de te dire avec ses questions c'est que ce type de problème peut venir de plusieurs choses, et pas uniquement du carbu. Tu devrais, dans l'ordre :
  1. vérifier l'état ou changer tes bougies ;
  2. vérifier l'état de tes vis platinées, régler l'avance de l'allumage (sauf si AEI) ;
  3. vérifier ou changer si tu ne sais pas quand ca a été changé pour la dernière fois, les filtres de carburant/essence et air ;
  4. vérifier l'arrivée d'essence à ton carbu (débranche l'arrivée d'essence et mets le tuyau dans une bouteille plastique vide pour vérifier que lorsque tu fais tourner le démarreur - à vide - il y a bien de l'essence qui en sort) ;
  5. vérifier le carbu :
    • resserrer la base du carbu, des fois il y a une prise d'air car les écrous se desserrent "seuls" avec le temps et les vibrations & dilatation/contraction du collecteur ;
    • essayer de régler la richesse et le ralenti, mais en règle générale ca a peu d'influence sur la reprise ;
    • vérifier les membranes du carbu : richesse & reprise, surtout reprise au vu des symptômes. Tu trouveras des schémas sur tous les carbus de super 5 existants ici : http://www.diegoyourself.com/. S'il y avait des "épis de blé" à l'intérieur du carbu, je ne donne pas cher de son état (il était où le filtre à air ?! :huh:), il mériterait peut-être un bon nettoyage.
Voilà, si t'as des questions n'hésite pas...
D'accord je vais vérifié et faire exactement ce que tu m'as dit merci. Et le filtre a air et le carbu ont été nettoyé et les épis ce baignait dans l'essence tranquillement.
Edited by Aymrau
bonjour
avec un micro poil de starter (sans allumage du temoin vraiment 1ou2mm ) et hop le soucis disparait en general
en tout cas sur les 2 qui me faisaient ca.a
il y a 26 minutes, labricole a dit :
bonjour
c'est qu'il y a un souci de richesse...
ouai mais va trouver un analyser aujourdhui histoire controler refaire un reglage pas evident a part peut etre dans un ct...
ca se fait très bien à l'oreille.
