bonsoir
apres de longues recherches infructueuses quelqu'un saurait il si l embout de bras se detaille quelque part ? c est réglé mais j aimerai en avoir d avance 🙂
Non pas vendu au détail.
Si tu n’es pas accro à l’origine; tu peux mettre les bras des dernières Super5. Ce sont des crochets en U plus adaptés au essuie-glaces actuels.
oui j avais vu ca aussi, mais pas trouvé a acheter du coup j ai du aller chercher bonheur sur un express...  l origine c est l idee de depart 😄 par contre ca court plus les rues
il y a 49 minutes, labricole a dit :
surtout qu'avec le temps, le soleil (les UV), les intempéries et la maltraitance de leur propriétaire lors du changement des essuie-glaces, ils vont être plutôt fragiles ou déjà abimés...
Ce que propose @fv2a me semble être la meilleure solution pour une tranquillité assurée...
oui surtout que ces parties en plastiques sont fragiles et pas pratiques...
bonjour je cherche exactement ce petit bout qui s'est détaché sur le périphérique et je ne sais pas du tout où le trouver, je n'ai pas la foi de remplacer le balais d'essuie glace par des plus récents juste pour ça, si vous en avez ça m'intéresse énormément.
Le 01/08/2022 à 15:07, nicromell a dit :
Tu trouvera le bout tout seul nulle part (à moins de le démonter toi même en casse)
Bonjour à tous, si je comprends bien il faut aller en casse ? Ou cela se trouve t il en ligne?
J'ai eu le même soucis sur mon Express. J'ai réparé le bout de plastique à coup de fer à souder, en le refondant... Bon dans ton cas je pense qu'il est un peu trop attaqué  😞
  • 8 months later...
Le 14/01/2021 à 21:07, labricole a dit :
bonsoir
Bonjour. Petit déterrage mais je suis confronté à exactement ce problème. Morceau de plastique pété côté conducteur et impossible de trouver des essuies glaces qui tiennent au bout de cette tige droite.
Je pense donc en acheter des neufs, mais encore faut-il qu'ils fassent la bonne taille etc. Donc si quelqu'un passe par là et me trouve qqchose ce serait top.
Une fois changés, les deux évidemment, j'aurais un embout plastique à céder, si ça intéresse quelqu'un...
Merci!
Ca fait deux ans je sais mais au cas où ça t'intéresse toujours je vais bientôt en avoir un à céder...
Le 15/01/2021 à 21:00, fv2a a dit :
Info intéressante 👍
Sais-tu à compter de quelle date ?
Il y a 8 heures, Quentinos a dit :
Un collector !
Si tu le mets sur LBC, n'oublie pas d'ajouter " pour GTT Turbo " ! Ça va côter 😅
Info intéressante 👍
Un collector !
Voici mes deux essuie-glaces démontés. Cassure nette en plein milieu, ça me semble irréparable sans risquer de voir mon balai s'envoler sur la route un de ces jours.
Je vais vendre celui qui est encore bon et passer à du neuf. Je mettrai le lien bientôt ici si ça vous intéresse...
Bras démonté histoire qu'il ne raye pas mon pare-brise. Bientôt en vente aussi.
Écrou de 10 et filetage interieur 8.
Edited by Quentinos
C'est 3,70 euros... Le lot de 10!
Commandé 2 lots.
Qui a dit que c'était rare et introuvable? 😂
Le 14/06/2024 à 14:13, repar2000-r9 a dit :
Info intéressante 👍
A partir de l'AM90 (juillet 1989) on passe aux bras en "U"
Et en fait le bout de plastique se détaillait: référence 77 01 028 403.
Juste pour info. Les adaptateurs Valéo vendus sur Autodoc s'adaptent parfaitement.
Juste à négocier cette histoire de lot de 10 prévus.
J'y ai mis un point de colle néoprène sur la tête du bras et ça semble pile poil!
Pas du tout obligatoire le point de colle, ca se met très bien comme ça...
Edited by Quentinos
Mon colis arrive bientôt, j'ai fait quelques captures d'écran du site au cas où ils interviennent suite à vos réclamations 😅
Enfin bon, c'est auto-doc, j'y crois peu ! Au mieux ils remboursent les 3 euros et basta...
Colis reçu, réclamation faite par chat (quel calvaire), réponse rigolote reçue :
On passe à l'étape suivante 😄
En vrai c'est juste le mec de chez Valéo qui avait trop picolé et qui a tapé 10 au lieu de 1 dans la base de données 😅
Eh bien moi aussi je vais devoir faire une réclamation, après avoir appris successivement que : changer mes balais d'essuie-glaces était plus dangereux que ce que je pensais, car je risquais de casser une pièce introuvable; puis que finalement cette pièce était trouvable, et pour un prix dérisoire... Avant de voir que, moi aussi, mon colis n'en contient qu'un exemplaire :wacko:
Bref, je m'en vais contacter Autodoc :nosweat:
C'est l'ascenseur émotionel cette histoire ! 😅
P.S. je reçois le second demain moi. Il en manquera plus que 8, mais ils ne répondent plus !
Edited by ThomasL
Bon, finalement, ça donne quoi, et auprès de quels vendeurs ?:ouch:
on s'est un peu emmêlé les pinceaux entre ici et le topic de Quentinos !
donc y'a deux réfs en fait, une que j'ai testé et que Quentinos a testé et qui va pas, et une autre que je dois recevoir lundi prochain qui a l'air d'aller.
Je vous tiendrai au jus.
