Super 5 GTR '89 De Toshiro
Toshiro
46 posts in this topic
Il y a 21 heures, Reveuravelo a dit :
Elle est de plus en plus propre ! :wub:
Merci. Les plastiques refaits ça change tout.
J'ai reçu mes pièces. J'ai remonté les triangles mais suis en train de galérer sur la barre stab. Les brides arrières son remises et la bride gauche est en place mais la droite ne tombe alors pas en face du trou ménagé dans l'étrier pour passer le boulon. Etrange...
J'ai lâché l'affaire pour ce soir.
Ah y'est, barre stab en place... quelle galère !!
Je me suis empressé d'aller faire un petit essai et ça semble concluant ; il n'y a plus de "clong clong" sur les routes bosselées.
La vie n'est malheureusement pas un long fleuve tranquille et je crains de devoir être contraint de me séparer de certaines de mes autos. La GTR sera je pense la première sacrifiée.
Elle a 200.000 Km, elle tourne comme une horloge, est exempte de rouille et les 3 observations mineures qui avaient été faites au CT ont été réparées. Elle aurait donc un CT vierge si elle le passait aujourd'hui.
Ce qui a été fait dessus :
- Démontage intégral de l'intérieur et nettoyage (il est en super état)
- Remplacement des ampoules intérieures du TdB qui étaient grillés
- Pose autoradio et installation d'HP d'origine Super 5 dans les emplacements d'origine.
- Remplacement pneus avants
- Réfection des plastiques extérieurs
- Remplacement des durites de frein
- Remplacement disques et plaquettes avants
- Vidange de tous les fluides
- Remplacement de toutes les durites et nettoyage circuit refroidissement
- Remplacement bougies et faisceau allumage
- Remplacement des têtes d'amortisseurs
- Remplacement des triangles, des rotules de direction et des silent-blocs de barre stab
- Géométrie faite par professionnel
- Pose de 4 enjoliveurs "Soleil"
- Réglage culbuteurs et remplacement joint couvre culbu
- Gros nettoyage compartiment moteur
(Toutes les pièces mécaniques ont bien sûr été remplacées par des pièces neuves).
Lorsque je serai prêt à la vendre je posterai dans la section appropriée mais, en avance de phase, si jamais quelqu'un devait être intéressé, qu'il n'hésite pas à me contacter.
  • Sad 3
Malgré tout j ai emmene la voiture pour faire le parallélisme aujourd'hui et le gars m a dit que j avais une rotule axiale qui avait du jeu.
Je vais donc la remplacer et ferai faire le parallélisme après.
En revanche on s est aperçu qu il y avait du pincement et trop de carrossage au niveau des roues arrières.
De quoi cela peut il venir et comment le resoudre ?
Le gars du garage n a pas su me dire.
J ai mesuré la hauteur de caisse et je pense qu elle a été decrantee, elle est trop basse par rapport a la mesure attendue. Y a t il une relation de cause a effet ?
Mercipour vos éclaircissements.
Vu la géométrie du train arrière je dirais que oui ça a un lien. Ma gtr est decrantée et j'ai pas mal de pince aussi. J'y avais pas prêté attention avant de la rabaisser donc je peux pas trop comparer. Mais rien ne m'avait choqué.
Par contre je sais pas comment on peut résoudre ça... En la remettant a la bonne hauteur ça aiderait peut être un peu déjà
il y a 33 minutes, GBFIAlex a dit :
Oui, je pense que je vais m'attacher à la remettre à la bonne hauteur.
J'avais vidangé il y a quelques mois mon circuit de refroidissement mais le liquide s'étant de nouveau brouillé et le radiateur de chauffage d'habitacle ne marchant par forcément au mieux de ses performances, je me suis dit que j'allais faire un nouveau nettoyage du circuit.
Hier, du coup, je mets dans le LDR un nettoyant acheté quelques jours plus tôt et je fais tourner, comme préconisé sur la notice. Et là... la pompe à eau qui se met à fuir abondamment au niveau de l'axe de la poulie 😬.
Du coup, rinçage du bloc, rangement de la voiture au garage, démontage de la pompe HS et commande d'une nouvelle...😒
Je me dis que si ça s'est mis à fuir la pompe devait "être mure" mais je ne renouvellerai pas l'expérience de ce type de produit.
Nouvelle pompe à eau montée ! Et le chauffage refonctionne de facon nominale !
C'est propret là dedans :)
je crois pas que ce soit ton nettoyant qui ait eu raison de la pompe
par contre un rinçage abondant ( au tuyau ) de l'intérieur du bloc jusqu'à ce que l'eau ressorte propre est toujours une bonne idée.
La GTR n'avait jusqu'alors fait que des petits trajets mais aujourd'hui ça a été baptême du feu : 600km d'un coup dont de l'autoroute où je ne l'ai parfois pas ménagée.
Ceci m'a permis de mesurer sa consommation ; j'ai fait grosso modo sur ces 600Km, 40% à régime autoroutier, 50% sur départementales et 10% de ville et la conso s'est établie à 6,06 litres pour 100Km. Joli score je trouve.
J'ai un seul souci, c'est qu'elle couine ou grince au niveau du train avant. J'avais remplacé les silents blocs de la barre stab mais ne les avais pas graissés ; il n'est pas impossible que ce soit ça. Faudra que j'y regarde.
Elle est incroyable cette GTR...
Je viens de mesurer a nouveau sa conso sur parcours essentiellement routier. J ai roulé en respectant strictement les limitations de vitesse (80 - 90) et en appliquant le BA-ba de l éco conduite. Resultat : 4,95 litres au cent !
Edited by Toshiro
C'est qu'elle est bien réglée ! :top:
Quand en ville tu regardes ailleurs que là où tu vas, surtout en tournant, et bien tu prends un trottoir 😅
Ce matin j'avais tout "raspé" (comme on dit chez nous) l'enjoliveur avant droit ; quel boulet !! J'ai foutu un grand coup de volant au dernier moment et il n'y a que lui qui a pris... ouf.
Du coup cet après midi, ponçage, décapage, apprêt, peinture. Manque plus que le vernis à appliquer.
C'est quand même très bien rattrapé :top:
Merci.😉
Aujourd'hui j'ai démonté mon carter d'huile car ça suintait et je n'aime pas les fuites 😁
Je ne vais pas le remonter de suite car je n'ai pas commandé les pièces. A ce sujet justement, dialogys ne donne la référence que des deux joints latéraux ; le joint principal étant à faire avec de la pate à joint.
Est-ce que quelqu'un a déjà testé des joints caoutchouc qui sont référencés par certains vendeurs sur le net ?(Cf. photo jointe) Si oui, est ce que ça s'adapte bien ?
Merci de vos retours.
Capture d’écran 2021-09-08 184022.pngJoint caoutchouc que l on peut trouver chez certains vendeurs
Edited by Toshiro
 désolé, j'en ai acheté un pour ma GTX mais je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas te dire. Il me semble cependant que d'autres l'ont fait dans le forum (pas forcément sur des GTT) sans problème particulier.
Merci pour ton retour.
