En panne... [a peu près résolu...]
Joke77
32 posts in this topic
Bonjour tout le monde, après quelques mois à galérer régulièrement avec mon problème (aléatoire) de calage moteur, je crois avoir définitivement trouvé ce problème de moteur qui s'arrêtait . En fait le câble de starter était trop tendu et se bloquait et étouffait le moteur à chaud. Je l'ai repositionné et apparemment cela ne pose plus de problème.A+
  • Well done! 2
ah oui, en effet ! ca ne pardonne pas, en plus ca fait surchauffer le moteur !
il y a 42 minutes, Zorro_X a dit :
Bein non, car quand il est chaud il s'étouffe et je ne peux pas redémarrer avant refroidissement.😀
c'est qu'il était vraiment très fermé alors ! :o
Pour régler le câble tu dois avoir un léger « ressort » lorsque tu mets la manette en bas, ça garanti la grande ouverture du volet
Le 20/07/2021 à 12:11, Zorro_X a dit :
Quand je mets le starter à fond le clapet se ferme complètement et quand je le retire , il est presque à la verticale (à quelques degrés près); Ca ne devrait pas?
Le 21/07/2021 à 13:21, fv2a a dit :
Tu parles du petit ressort qui se situe sur le carbu?20210722_162331.thumb.jpg.b5eac925f0f4505f5b8b753255d94cb0.jpg
il y a 13 minutes, Joke77 a dit :
je parlais d'avant que tu corriges...
Maintenant le volet doit être en fin de course pour l'ouverture, s'il n'est pas "au bout" c'est que ce n'est pas encore bien réglé (même si c'est visiblement déjà mieux) :
il y a 14 minutes, Joke77 a dit :
non, il parle "d'effet ressort" : il s'agit d'être certain que le volet est ouvert au maximum donc il faut que le câble appuie un peu dessus une fois ouvert au max. Pour être certain que c'est bien ouvert et pour s'assurer qu'il ne se ferme pas seul en roulant...
