Catalyseur à changer ?
34 posts in this topic
Bonsoir à tous,
Alors j'ai démonté mon carbu et voici une photo du joint qui est en assez mauvais état.
Il faut que j'en commande un, en attendant est il possible d'en faire un façon brique de lait comme je l'ai vu sur un vieux sujet du forum ?
Si oui y a t il des points à respecter pour éviter les soucis ? je répète c'est temporaire le temps de commander l'original.
Merci à tous de vos réponses et idées,
bon WE
Bonsoir à tous,
alors je vais commander et changer le joint comme prévu.
Après avoir mis en place le joint "brique de lait", le ralenti a continué à ne pas aller correctement.
Après plusieurs recherches, il s'avère que c'est la sonde lambda qui ne fait pas le travail : je l'ai débranché et le ralenti refonctionne correctement.
Je pense que la sonde lambda que le fournisseur m'a certifié comme bon modèle ne l'était pas d'où mon problème.
Problème terminé,
merci de votre aide
ce sujet peut être clos
euh... ce n'est pas pour me vanter, mais c'est un peu la première chose que je t'ai dit... 😑
Hello j'ai les mêmes symptômes que toi excepté le ralenti et les calages (le moteur tourne bien peut-être une légère perte de puissance à fond)...
Un bruit de pot percé sous certaines plages de fonctionnement moteur.
Le système d'échappement ne fuit pas du tout je suis aussi bon pour remplacer le catalyseur.
Le symptôme est arrivé après une forte accélération en 3ème moteur chaud que le bruit de pot "sport" est arrivé....
Tiens nous au courant du changement de la sonde lambda.
Il y a 22 heures, Zorro_X a dit :
Bonsoir,
Ben oui ! là c'est quand même une sonde  neuve, qui est proposée en fonction des caractéristiques de ma voiture par un pro, j'ai vérifié sur un site internet des fois que et cette sonde est bien proposée pour une saga mais en fait elle ne fait pas l'affaire ! va comprendre
Il y a 5 heures, gtturbo4ever a dit :
Bonsoir,
Ben du coup j'ai remis l'ancienne sonde lambda pour l'instant. Pour information celle que j'avais et que j'ai remise est une sonde bosh avec un seul fil.
Je vais voir si je retrouve la même sur des sites on ne sait jamais.
Bon courage sur le catalyseur : moi je l'ai eu sur misterauto si besoin
J'ai vu un catalyseur 3 voies sur Oscaro pour 130€ ça va.
Je pense le commander mais je vais aller voir sur Mister Auto on ne sait jamais si c'est moins cher.
Tu as donc une sonde lambda monofil.
Sur la mienne j'ai 3 fils
Le « problème » en ce moment c’est qu’un catalyseur d’occasion (même HS) se revend plus de 115€ au poids.
Donc il n’y en a plus d’occasion.
Il y a 2 heures, gtturbo4ever a dit :
Je te confirme un seul fil sur ma sonde lambda.
Pour le catalyseur : BM90067H BM CATALYSTS - Catalyseur au prix de 140 euros avec joint et colliers.
il y a une heure, lahcenou a dit :
Oui apparemment il y a différents montages possibles.
J'ai de la chance la mienne est équipée d'une sonde à chauffage pour qu'il fonctionne très rapidement.
Du coup c'est une sonde à 3 fils.
