Citroën Saxo 1.0i '97 de Hurley14
26 posts in this topic
Aller voici la petite nouvelle .....
Citroën Saxo X 1.0i de 1997 , avec 103 000 km ...... CT OK de Février 2021
ok... et elle est "nikelle" comment ?
non, attends, ne dis rien, pour ajouter un peu plus de mystère à la chose, il faut lancer les paris avant que tu nous dises dans quel état elle est :
. Zorro_X : 2 mois
. Memnoch : 4 mois
. fv2a : 8 mois
. Super5GL1986 : 8 mois
. Xeror : 9 mois
. Rapid35 : 10 mois
. Super5Dark : 11 mois
. totojest : 18 mois
Le gagnant emporte un sticker du forum. Si tout le monde se plante, c'est hurley qui l'emporte.
Caisse saine
En revanche , je n'est pas dit quel nickel 😉
4 mois
C'est du costaud, elle va peut-être durer un peu plus longtemps que d'habitude ^^
il y a 32 minutes, Superchateau a dit :
La vraie question est : à qui tu l'as achetée ?
A un gestionnaire de collège 😉
Ok. Et quoi de plus sur le CT
1 coque de rétro
1 soufflet de cardan
1 point de corrosion à l'avant gauche ...
Voila , c'est tout se qui est indiquer
il y a 55 minutes, Memnoch a dit :
4 mois
Le TU peut tourner avec une distribution décalée; presque sans huile et avec un joint de culasse HS.
8 mois.
Hum qui va avoir le parie le plus haut 😅
Edited by hurley14
ok, paris enregistrés (dans mon 1er post), donnons-nous quelques jours avant de les fermer (les paris)...
dans les mains d'hurley tout devient poussière, c'est le Midas de la déchéance auto...
Moteur Tu , Structure Solide et connu , Châssis assez réputé , normalement c'est une bonne structure et série qui fait de longue année , a voir maintenant , mais la Plateforme Saxo-106 tiens plutôt bien dans le temps et les réparation et la mécanique est minime et simple .
Normalement elle devrais tenir celle la et sauf cas particulier (je comprend par la , accident ou autre ) , Je dirais 11 Mois , Celle la devrais pas poser de souci normalement Hurley sauf cas exceptionnel .
Edited by Super5Dark
12jours rupture du joint de pare-brise entraînant une décalage du catalyseur qui causa une surchauffe de la roue de secours et la pompe à huile, finissant par un divorce entre le vilebrequin et la biele 3.
Plus sérieusement, 10 mois essieu arrière.
Edited by rapid35
Il y a 7 heures, fv2a a dit :
8 mois.
Tu m’avais dit qu’il avait une tendance au joint de culasse...
Allez, laissons lui 2 étés, je mise gros: 18 mois!
Derniers paris enregistrés.
N'oubliez pas que la magie agit déjà : tic-tac-tic-tac...
Tiens ça me fait penser, un des frangins a eu une soupape échappement qui a perdu un petit morceau sur sa 106. 345000kms .
Une soupape occasion, surfaçage culasse rodage soupape joint queue neuf et c'est reparti comme en 14
C'est peut-être avec celle-ci que la malédiction va s'arrêter... ou pas :rasta:
Je vote pour 9 mois, le temps que la grossesse du trou noir mécanique se fasse en douceur :trollface:.
J'espère bien que cette saleté de malédiction va s'arrêtez 😉
il y a 2 minutes, hurley14 a dit :
peut-être que nos paris vont l'exorciser ! ;)
à l’instant, Zorro_X a dit :
Faut espéré que se soit le cas alors 😉
Travaux effectuer
Remplacement silencieux
Remplacement soufflet de cardant gauche
Vidange + filtre à huile
Vidange + rinçage circuit de refroidissement
Remplacement balais d'essuie glace
Remplacement ampoule H4
Remplacement compteur  ( J'ai garder le kilométrage d'origine )
Bon, bon.
L'ensemble à remplacer est simple.
Comme ton CT ne parle pas du freinage,  n'y touche pas d'autant que tous les platanes de bord de route n'ont pas été enlevés. :vroum:   🌳
Bonne route  !
il y a 17 minutes, Superchateau a dit :
Bon, bon.
Bonne route  !
Les freins avant sont neuf 😎
