Emplacement numéro de châssis
retrovyrus
Bonjour a tous ,
Savez vous où se trouve tous les numero de chassis d une phase 1 de 85.
On m a fait remarquer que j avais un numéro frappé bien degueulasse sur ma coupelle ... je n avais jamais remarqué mais effectivement,  c est louche.
Savez vous où je peux trouver les autres sur la caisse ?
On m a dit derrière le PC avant .
Connaissez vous d autres emplacement ?
Merci d avance
Ma gtl de 84 a les numéros frappés au même endroit que les autres .
En effet il a été refrappé. Je ne pense pas que tu puisses en trouver d'autres sur ta caisse.
C'est toujours comme "jahmarley" d'origine.
à noter que j'ai possédé une TSE de 84 au passé limpide qui n'avait pas de numéro à cet endroit ni ailleurs . mystère.
Il y a 6 heures, retrovyrus a dit :
Bonjour a tous ,
Merci d avance
j'ai lu le sujet sur le dit site et je pense pareil, refrappée.
Montre nous des photos de ta voiture on te diras si au moins la c.g. correspond au reste
il y a 16 minutes, shiko a dit :
Quelles parties de ma voiture exactement ?
il y a 3 minutes, retrovyrus a dit :
un panel de photos d'ensemble, donne nous le type officiel et le numéro de moteur .
Le 30/03/2021 à 09:04, shiko a dit :
Super 5 gtl c1e 5p boite5 de 85'
Qu en penses tu
C'est tout à fait ça, tout ce que qu'on peut voir correspond.
Super modèle et avec encore ses stikers de lunette :)
Le 28/03/2021 à 12:31, shiko a dit :
Il y a souvent une plaque soudée derrière le parechoc avant côté gauche qui rappelle une série de numéro, mais je me souvient plus lesquels.
Il y a 14 heures, fv2a a dit :
ça me dit quelque chose, un truc tout fin qui tient à peine. Oui c'est à partir d'un certain millésime ou peut être une seule usine qui faisait ça (belge?)
La mienne a son n° frappé sur une nervure du fond du coffre sous la moquette .
il y a 55 minutes, armand a dit :
ah oui? comme sur les anciennes R5.
C'est intéressant. Peux tu nous dire l'année de ta voiture et l'usine d'assemblage?
il y a une heure, armand a dit :
Je vais jeter un œil aussi
Il y a 2 heures, armand a dit :
Oui pareil sur ma GL de 85
il y a 39 minutes, retrovyrus a dit :
Y a t il aussi un numéro sur le bloc moteur pour savoir s il est d origine ?
Il y a biensûr un numéro de moteur mais il me semble bien qu'on ne peut pas le "lier" à la caisse sur nos sup
Dommage .
Et pas moyen de retracer l histoire de ce moteur avec le numéro ? Voir son véhicule d origine ? Car l ancien proprio l a récupéré sur une clio 1 mais je voudrais vérifier
Sur le manuel de réparation moteur C tu trouveras les significations des chiffres sur la plaque moteur.
Les correspondances moteur / châssis sont (peut être) dans un tableau excel détenu par renault et soigneusement gardées dans un coffre. :)
En gros comme l'administration se fout des numéros de moteur renault va pas faire un suivi qui ne lui est pas imposé.
Mais par exemple tu pourras trouvé le numéro correspondant à l'atelier de fabrication. Il y a un numéro qui est particulier aux échanges standard effectuées par le réseau.
:g
De mémoire c'est F100 donc Flins et 1ère mise en circulation en Septembre 85 .
Pour les moteurs en "Echange Standard  Usine" il doit y avoir un "S" dans le n° du genre : C2J S  xxx .
