Super 5 five '93 de Camadam
Camadam
Le bouchon du vase d'expansion est prévu pour évacuer une sur-pression "normale", pas pour évacuer une surpression à débit soutenu provoquée par un échange par le JDC. Ce n'est donc pas non plus une sorte de "soupape de sécurité" pour éviter aux durits de péter en cas de JDC HS, c'est seulement un système de protection pour un usage normal et sans panne anormale (JDC HS).
Après, c'est sur que si le JDC vient d'être refait, il n'y a pas trop à s'inquiéter sauf vérifier le niveau de LDR de temps en temps au cas où quelques bulles seraient restées mal placées durant la purge.
il y a une heure, Zorro_X a dit :
oui, d'autant que le niveau baisse un peu (très peu par rapport à avant mais trop pour laisser penser à des bulles) et que j'ai encore une fuite quelque part... Sûrement une durite que je n'ai pas changée.. Je dirais même une vis de purge que j'ai jamais eue ^^'
à un moment je ne vissais pas beaucoup le bouchon afin qu'il laisse sortir en cas de pression (oui bon je suis totale artisanale voir un peu dans l'invention ou la devinette :p Je vais progresser... Le coup de la rouille ça déprime un peu mais bon c'est pas pour demain non plus qu'elle va fondre...
tu peux acheter des bouchons neufs, ca ne coûte pas très cher et c'est aussi utile qu'important.
Des vis de purge ?
Un fois j'en ai pris une à Renault Boulogne j'étais dans le coin. 8 euros la vis 😱😅
Mais oui c'est important alors...
à l’instant, Camadam a dit :
Des vis de purge ?
non, du vase d'expansion (c'est lui qui a une "soupape" pour évacuer un excès de pression dans le circuit LDR)
Pour les vis de purge je crains qu'il ne faille changer toute la durit qui va avec, malheureusement...
à l’instant, Zorro_X a dit :
Aah oui ! Bonne idée.
Et OK pour les durites il va falloir certaines sont d'origine encore.
Le bouchon du vase d'expansion est à changer en cas de surchauffe : la soupape n'est plus correctement réglée une fois qu'elle a servi en conditions trop sévères ( grosse chauffe JDC) Il y a plusieurs tarages suivant les modèles avec des couleurs différentes. Pour ta voiture le marron est très bien. Si tu fais une commande pour une ou des durites tu rajoutes ça doit pas valoir plus cher  qu'une vis de purge chez renault.
Celle dont tu parles d'ailleurs est peut être le modèle en laiton plus élégant et moins fragile que le modèle en plastoc.
https://www.mister-auto.com/bouchon-de-vase-d-expansion-liquide-de-refroidissement/bolk/bol-3514/
https://www.dgjauto.fr/fr/renault-divers/66979-vis-purge-durite-liquide-de-refroidissement-7700518589-pour-renault-19-21-clio-1-2-megane-dont-scenic-kangoo-r19-r21-express-saf.html
il y a 23 minutes, gerard_brackam a dit :
Voilà celui en plaqué or vu la tête et le prix 😅
Ils n'avaient que ça à ce moment là.
Merci pour les liens !!
