Pas d’allumage. C1G 1.2 55ch sur GTR
Go to solution Solved by fv2a,
59 posts in this topic
On a mis une bougie en direct sur le fil HT de la bobine... Comme ça on élimine théoriquement le problème de distributeur.
euh... là je pense que tu t'ajoutes des problèmes, t'as testé dans exactement la même config des deux côtés ?
  • Replies 58
Top Posters In This Topic
Oui.
Si tu prend le nouvel AEI, le nouveau capteur branché en direct sur la batterie, la bougie sur une masse sur celle qui marche, ça marche.
Si tu fais pareil sur celle qui marche pas... ça marche pas.
Nota: On a aussi regardé si le moteur était bien à la masse générale...
du coup à part un souci au niveau volant/PMH il n'y a rien d'autre de possible/envisageable... :hein:
un problème de tension/alternateur ?
il y a 13 minutes, Zorro_X a dit :
Alternateur débranché; batterie à 12V... et le démarreur tourne rapidement de toute façon.
Il y a 7 heures, fv2a a dit :
euh... attends : si tu fais tourner à vide (bougie dehors) avec le démarreur pour tester, d'un côté t'as peut-être pas assez de jus pour alimenter le démarreur et l'AEI en même temps, surtout si la batterie est tout juste à 12V... essaie de tester avec des pinces, au moins pour écarter cette hypothèse...
Fait aussi...
Fait aussi...
ah... bah, à part le volant magnétique ou un problème de masse sur l'AEI, je ne vois pas...
Le 10/04/2021 à 16:10, Zorro_X a dit :
le PMH serait trop éloigné du volant
À vérifier
Il y a 13 heures, fv2a a dit :
Le capteur de PHM est bien collé directement à la boîte sans entretoises?
Avec des vis épaulées, non ?
il y a 1 minute, repar2000-r9 a dit :
À vérifier
Oui, les vis sont épaulées mais ça règle pas l’ecartement
Justement, il n'y a pas de réglage !
Cela assure un positionnement.
Du fait, je me suis toujours demandé pourquoi on requérait de vérifier la distance du capteur au volant puisque, par construction, elle est fixe !?
Si le moteur est bien à la masse de la carrosserie, l'AEI ne l'est peut-être pas ?
As-tu essayé de relier directement la masse de l'AEI au moteur ?
On a maintenant 4 capteurs et 3 modules AEI.
On a essayé toutes les configurations sur 2 autos.
Sur une ça marche à tous les coups.
Sur l'autre, ça marche jamais...
Edit: Rappel, sur celle qui marche pas, ça marche pas quand on branche en direct non plus. Par contre branché en direct sur celle qui marche... bin ça marche.
        Visuellement j'ai rien vu sur le volant moteur de celle qui marche pas.
Peut être tenter de brancher en direct avec une batterie auxiliaire (+ et-) et en ajoutant une masse sur le moteur pour la HT.
à l’instant, casuandre a dit :
Je vois pas l’interêt. Tu peux développer?
à l’instant, fv2a a dit :
Si tout est bon, que tu as du jus et que tes appareils sont OK, le problème viens probablement d'une masse. Alimenter en indépendant (et pas en direct) va t'enlever ou te confirmer la source du problème.
Pas de problème de masse ; par contre je me demande si elle a pas surchauffé. Il faudrait regarder le faisceau moteur au niveau du ventilateur
il y a 47 minutes, fv2a a dit :
En l’état, tu peux ajouter un câble de démarrage de la batterie au bloc moteur et connecter une seconde une masse de l'aei vers le bloc moteur (fiche d'alimentation). Si tu as du jus, sur un malentendu ça devrait démarrer
il y a 10 minutes, casuandre a dit :
L’AEI est déjà en direct sur la batterie et l’allumeur aussi.
  • Solution
Des suites...
- Remplacement de l’allumeur complet; des câbles HT; des bougies, bobine neuve et capteur PHM neuf.
Toujours pareil.
Test d’un 3eme AEI pareil.
Quitte a pas avoir de bol 3 fois on a tout remonté et mis un 4eme AEI...
... et vroum au premier coup de clef. (Par contre c’est pas le bon alors ça tousse quand on accélère fort)
Donc j’ai tout récupéré (les AEI « HS », allumeurs, etc, etc...) et je vais faire des essais sur ma TR pour essayer de comprendre
Intéressant... et tout aussi intriguant... un souci de capteur (autre que le PMH) ? :hein:
Quelles sont les modèles des différents AEI ?
Parce qu'il y a différentes avances initiales; certains ont même 0 à 2°.
Dans l'hypothèse d'un problème de volant, où la couronne dentée se serait dessertie ( par exemple fendue ) et aurait glissé de quelques degrés, une avance initiale différente pourrait rattraper le défaut ?
Essaie peut-être de voir si la denture du volant est bien calée par rapport au PMH ( je parle bien du PMH, pas du capteur de PMH ).
Ceux qui « marchent pas » sont des 450.
Celui qui marche est un 226 (de mémoire) de 1.4 72ch.
L’avance devient mauvaise quand on accélère fort.
A faible charge c’est nickel...
Petite question bête
il avait une alarme ou un style coupe circuit Fabrication Maison,
avant qui coupe l’alimentation de l'allumage souvent sous
le neiman,style cosse pas origine
a tu 50 Ohm  aux capteur PMH
Edited by Tritoff62
il avait une alarme avant qui coupe l’alimentation de l'allumage souvent sous
Non rien du tout... et comme on a tout branché en direct batterie on aurait pas dû avoir de problème
Désoler javait pas vue les essai avant :(
tu a pas environ 50 Hom aux borne du capteur pmh ???
et en retournant le boitier AEI il a sur la résine des trace de brulure
il y a 14 minutes, Tritoff62 a dit :
C’est 240 Ohm la valeur. On a entre 237 et 243 sur nos capteurs.
Les AEI fonctionnaient sur les donneuses.
il y a 45 minutes, fv2a a dit :
450 -->C1G / C2J 700
226 --> C2J 780
