Joint(s) carbu zénith 32 IF 2
Go to solution Solved by Ermi,
6 posts in this topic
Je suis en train de refaire mon carbu Zénith 32 IF 2,et j'ai acheté un kit de joints. Seul problème, j'ai deux joints qui semblent aller entre le corps et le couvercle, mais je ne vois pas comment les positionner (il n'y a qu'au niveau de la tige du couvercle qui plonge dans la cuve qu'il y a une différence). Les anciens joints étaient mort, et je ne peux pas voir comment ils étaient.
Si quelqu'un peut m'aider, je l'en remercie.
Tu dois regarder lequel des deux rentre en commençant par celui de gauche. S'il ne rentre pas, c'est qu'il faut prendre celui de droite... ;)
Merci,
Effectivement, celui de gauche à l'air d'être plus adapté concernant les trous de mon carbu.
Il existe donc deux type de 32IF2 ?
On verra bien si ça marche, il me restera à le régler (il parait que c'est une vraie galère à régler, ce carbu).
Comme j'ai refais en même temps les réglages de culbuteur, l'allumage, et que je vais contrôler son avance, je croise les doigts pour qu'elle redémarre...
On verra ça lundi.
  • Solution
il y a 29 minutes, jlm80110 a dit :
il en existe plusieurs.
sur super 5 il y en a eu 8 versions pour les différents moteurs.
sur le c1c c'est le V10508.
Dans le tuto il y a quelques réglages qui sont détaillés, notamment dans les sections de remontage.
Ensuite tu dois régler richesse & ralenti, mais ca c'est comme pour tous les carbus.
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Comme on dit, yapuka...
Edited by jlm80110
