Super 5 TL Coup de Coeur '90 de Flo97
Flo97
17 posts in this topic
Me voilà nouveau sur le forum. Je suis propriétaire d'une petite coup de coeur avec toit ouvrant que je suis en train de remettre d'aplomb pour que je puisse l'utiliser quotidiennement y compris pour les longs trajets. C'est mon véhicule secondaire.
Quelques photos de la bête :)20200518_113025.thumb.jpg.b0462eacb78aca90b1fe4e9d36c5dc93.jpgIMG_20210116_114241_544.thumb.jpg.d0d7b614c2db292af524cee540c7172a.jpg20200601_232640.thumb.jpg.680067289cf993681c0503851f90da00.jpg20201023_130247.thumb.jpg.41e1e4c6f3b646b2e347870674d562bf.jpg
Edited by Flo97
Bienvenue ! :)
Bienvenue ! :)
Merci ! :)
Bienvenue ici :) Sympa cette Coup de Coeur! Si tu as des photos de l'intérieur, on sera preneur aussi :)
IMG_20210131_211421_700.thumb.jpg.34703d822a497eb33ed7a0722d4ae41d.jpgResized_20200422_173005.thumb.jpeg.06ece7a2d205d36ce96b77df03d83744.jpeg20200704_154732.thumb.jpg.5c168ef9c85f8dbdab3710cdfca1c433.jpg
Voici 3 photos de l'intérieur.
La dernière c'était avant que je change le centre de volant et le tableau de bord qui était cassé au niveau du commodo :)
J'en reprendrai semaine prochaine :)
Edited by Flo97
Ah yes, tu as encore le petit tapis de tableau de bord! Conserve le précieusement celui là, c'est un accessoire difficile à trouver et qui fait partie intégrante des Coup de Coeur :)
Vraiment elle est très propre cette S5, bravo :)
Bienvenue à toi
Tu as l autoradio d origine
il y a 24 minutes, totojest a dit :
Oui encore le petit tapis ! J'ai eu de la chance que je l'ai achetée :)
Merci beaucoup ! J'attends avec impatience les autocollants coup de coeur. Je vais aussi repeindre les jantes de la couleur d'origine :)
J'essaye de faire ça petit à petit :)
il y a 26 minutes, totof59 a dit :
Bienvenue à toi
Merci beaucoup :)
Non, je n'aurais pas souhaité le garder. J'ai acheté un autoradio aspect ancien, avec Bluetooth et toutes les fonctionnalités actuelles. C'est génial !
Bienvenue 👍
Bienvenue, super cette coup de cœur
Bienvenue
Qu'elle sont bien ces coup de coeur...
Super et bienvenue! C'était une série spéciale bon marché mais qui avait un look sympa!
  • 5 weeks later...
La petite super 5 va pouvoir enfin prendre la route après 1 mois d'immobilisation, changement d'embrayage, refabrication des olives de tuyaux de freins, changements des joints spi, collage des autocollants sur la lunette arrière (renault a choisi Elf et protection anticorrosion), changement du soufflet droit de cardan...
Elle va reprendre du service la semaine prochaine normalement ! Quelques longs trajets à prévoir !
Edited by Flo97
Jolie modele le coup de coeur
Je l ai eu quand j étais jeune 😥
Je me demande si la moquette etait pas rouge sur la mienne !  Possible ?
Vous avez peut-être pu suivre mes aventures mais suite à une fumée bleue sur ma voiture, j'ai dû changer de moteur car chemise, piston et culasse marquée sur 1 cylindre.
J'ai donc fait une centaine de KM pour aller chercher un nouveau moteur de 49000km d'après les dires du revendeur. Moteur en bon état extérieurement mais qui a besoin d'un nettoyage. Nous avons tout refait nous même avec mon frère :)
Le remontage s'est fait en plusieurs étapes et je vais tenter de tout vous expliquer.
Après avoir été chercher le moteur nous avons souhaité repartir sur de bonnes bases. Démontage de la culasse, du carter de distribution, du carter d'huile, de la rampe de culbuteurs...
Nettoyage de la crépine à l'essence pour enlever les impuretés. Vérification de l'état des coussinets.
Nettoyage à la fontaine à solvants pour un résultat spectaculaire !
Ponçage de la culasse ainsi que du bloc pour enlever les résidus de joint.
Achats de tous les joints spi, joint de culasse, rodage de soupape, changement des joints de carter, embrayage qui a 300 km est remonté, pompe a essence, pompe a eau 1500km est conservée aussi. Dégraissage du bloc fonte.
Remontage d'une bonne partie puis peinture du moteur pour un beau résultat.
Enlèvement de l'ancien moteur pour laisser place au nouveau 😕 un peu triste de le voir partir, mais plus raisonnable.
Mise en place de la grue d'atelier alias chèvre :p
Photo du nouveau moteur :) 20210911_122434-ConvertImage.thumb.jpg.185b76298baf5f2b9ee862efc6c61650.jpg
On remet la boite mtn.
On remet dans le compartiment moteur préalablement nettoyé.
On change tous les filtres, les fluides, on règle l'allumage, les culbuteurs, et quelques petits ajustements.
On fait tourner le démarreur sans allumage pour un peu de pression d'huile et que l'huile arrive dans le haut (ça fait aussi arriver l'essence).
On rebranche l'allumage et hop action !
Après l'avoir fait tourner 30 min, on desserre la culasse et on la resserre.
Beaucoup de temps ainsi que d'argent investi mais elle tourne, et surtout elle tourne bien.
Hâte de faire de longs trajets avec elle !
J'espère que ce mini photo reportage vous plaira ! Au plaisir !
Florian
J'ai fusionné avec ta présentation, dans la mesure où ce n'est pas une question mécanique, mais que ça fait partie de la vie de ta voiture, ça y aura plus sa place :)
Beau boulot en tout cas :top:
