Ah merci!
Bilan de la journée après trois blocs compteur différents: câble HS à 99%
Maintenant on potasse pour savoir comment le déconnecter de la BVA.
il y a 16 minutes, Promeneur a dit :
Ah merci!
Prends des notes le mien a la tremblotte... j'ose même pas y toucher !!!
Ça a pas l’air compliqué, c’est juste l’accessibilité.
Mais bon comme j’ai tout ravagé façon Atila côté tableau de bord aujourd’hui je vais gagner du temps 😂
Edit: j’ai repéré l’agraphe qui retient le câble dans la boîte mais elle semble différente de celle montrée dans la RTA, à suivre donc
Edited by Promeneur
En attendant, madame à passé sa contre-visite de CT haut la main aujourd’hui 🥳
On va profiter du beau temps pour aller bosser avec les prochaines semaines.
  • Well done! 3
Victoire de courte durée…
Madame c’est mise à pleuvoir sévèrement du LDR entre le moteur et la boîte… Aucune durite anormale, rien…
Je pense admettre ma défaite sur ce coup…
  • Sad 1
il y a 8 minutes, Promeneur a dit :
Oh merdoum !!!!
C'est pas ton refroidisseur de boite  ?
Le 28/04/2024 à 17:34, Promeneur a dit :
Nettoyage ( la BVA n'aime pas la poussière ), dégrippant, et j'utilise la micro-pince-étau Norauto :
c'est ton cable de compteur qui est dans la petite pince la ??? Je me renseigne le mien a la tremblotte...
Point d'inquiétude! Beaucoup de cables ont la tremblotte et ne cassent pas tout de suite. Sur l'Espace et l'Automatic, c'est le cas, et ça fait donc 30 000 km que ça tourne toujours sur l'Espace. Quelques fois, quand j'y pense, je lui mets une goutte d'huile, mais ça n'y change rien.
Oh ça ne m'embete pas plus que ça, et puis de toute façons j'ai déjà cassé ma casquette, je peux pas la casser une deuxieme fois ;)
Il y a 20 heures, Uncleber a dit :
Oui, côté boîte .
Ça évite de casser la gaine en tirant dessus, l'accès et l'agrippage étant difficile avec une pince plus grosse et moins mordante.
Il y a 17 heures, totojest a dit :
Intéressant d'apprendre que l'Espace a aussi ce problème.
Le câble fait-il aussi un S, comme derrière le compteur de la Super5 ?
Pourrait-on trouver un meilleur chemin pour le câble, en perçant le cloison ailleurs ?
Ce pourrait être une question à explorer, à l'occasion d'une dépose de la planche de bord .
Il y a 10 heures, repar2000-r9 a dit :
C'est pire que ça, sur l'Espace le cable est facilement deux fois plus long que sur la Super 5, et combine une forme de U et de S dans son cheminement. La prise du compteur côté boite est grosso modo au niveau des pieds, sous la voiture, le cable passe par le compartiment moteur avant de revenir sous la voiture tout en devant se frayer un chemin par là où il peut. Il tremble surtout par temps froid, sinon ça va.
Pour moi ce problème est l'apanage de tous les compteurs mus par câble mécanique (et donc système à courants de Foucault coté bloc compteur), surtout quand le cable a un certain âge et donc a potentiellement usé un peu la gaine à certains endroits précis, ou s'effiloche.
Bon
J’ai fini de lui faire la tête, alors je suis allé enquêter plus en détails sur cette fuite de LDR.
Elle se situe au niveau du refroidisseur et le raccord de la durite côté pare-brise. (Chapeau à Tof qui à identifié la panne sans même voir le véhicule lol).
Mais ça soulève quelques question car il y a une hernie qui s’est formé derrière le collier sur l’embout du refroidisseur, ce qui me fait penser qu’il y aurait une surpression de ce côté.
Mon refroidisseur (modèle pour r19) aurait-il un sens de montage ou le LDR circulerait plus facilement dans un sens? Si également vous connaîtriez la signification des deux points frappés dessus 🤔
Le 18/05/2024 à 22:30, totojest a dit :
Pour moi ce problème est l'apanage de tous les compteurs mus par câble mécanique (et donc système à courants de Foucault coté bloc compteur), surtout quand le câble a un certain âge et donc a potentiellement usé un peu la gaine à certains endroits précis, ou s'effiloche.
Jamais eu ça sur les DS ( + de 200 000 kms ), ni les motos, ni même sur la R9 ( 275 000 kms ).
En revanche, sur les deux Super 5 ( 160 000 et 86 000 ) jusqu'à plus de 5 km/h de bagottement .
As-tu démonté la durite ?
C'est peut-être la forme de l'olive du tuyau qui fait ça.
À priori, non ....
Frappés, c'est-à-dire en creux dans le métal ?
Ce pourraient être des points de soudure électrique pour des éléments intérieurs, mais ça m'étonnerait car c'est à l'emplacement du tube sur le modèle pour Super5.
Sont-ils marqués d'un point blanc ?
Bon
Bon le point positif c'est que tu as localisé le problème !!!
@repar2000-r9
Deux points blancs entourés d’un rond noir, tu peux les voir sur la photo plus haut.
Le sens de circulation du LDR dans le refroidisseur est donc:
->durite côté pare-brise->refroidisseur->durite côté radiateur moteur?
Edited by Promeneur
voici mon montage
Il y a 3 heures, Promeneur a dit :
Ce que je voulais dire c'est :
ces points blancs sont-il peints sur le refroidisseur ?
Pour le sens de circulation dans le refroidisseur, peu importe.
Ce qui compte, c'est le sens de circulation du LDR dans l'ensemble du circuit :
durite 1:
- ppe à eau = sortie chaude
> radia chauffage = entrée en bas
durite 2 :
> radia chauffage = sortie en haut
> refroidisseur = entrée  côté avant voiture
durite 3 :
> refroidisseur = sortie côté pare-brise
> ppe à eau = entrée froide
C'est vrai que pour les refroidisseurs ALU
Pour les INOX il y as un sens de montage.
Voir TUTO.
Il y a 16 heures, LudoTITANIUM a dit :
Voir TUTO.
J'ai donc bien fait de dire un truc faux 😅
Car ce point, dont on avait discuté, ne m'était pas resté en mémoire .
Ça tombe bien car je suis en train d'essayer d'évaluer l'encrassement de mes divers radiateurs et de les nettoyer.
Je  pompe de l'eau ( avec un soufflet à pied qui sert à gonfler les matelas ) en sens inverse de la circulation normale pour chasser la m..... qui est entrée dedans .
Pour le radiateur de chauffage, ça recrache bien .
En revanche, le refroidisseur semble bouché.
Ce semblait donc être lui qui réduisait fortement le chauffage.
Je vais donc essayer dans le sens de circulation normal ....
il y a 43 minutes, repar2000-r9 a dit :
C'est tout l’intérêt de ces discutions, on se confronte à nos doutes et on arrive à la bonne solution !!!
