Dernières nouvelles :
j'ai ressorti deux refroidisseurs, un inox, un alu.
Je les avais passés au bac à ultrasons.
J'ai soufflé dedans :
ça passe sans effort dans l'alu, ça offre une résistance à un souffle fort dans l'inox.
Mais c'est pareil dans les deux sens .
On voit des petites ailettes en plus dans l'inox.
En plaçant une lampe puissante, sur une embouchure, je vois bien la lumière et les ailettes dans l'alu ; dans l'inox, rien.
Bon je m’y suis remis.
on coupe 3cm de la durite qui a lâché et on remet le collier de serrage en place en veillant à ne pas serrer exagérément.
On refait le plein de liquide de refroidissement et paf, là vis de purge en plastique de cette même durite qui lache… 🤬
Je suis bon pour une durite, encore faudrait-il la trouver…
Bon ça a l’air de tenir pour l’instant alors avant de la faire rouler un peut je lui fait sa vidange (huile d’environ un an).
Ca fuit quand le moteur est à température au niveau du radiateur à la petite durite qui va au vase d’expansion.
Ah et au deuxième démarrage le voyant de boîte se rallume… Elle m’aura tout fait aujourd’hui 😥
J’ai enfin trouvé son surnom: « la jamais contente »
  • Sad 1
Il faut trouver la référence Renault de la durite (je regarde sur catcar .info perso), ce sont des vues de dialogys. Avec ça n'importe quel vendeur peut trouver la pièce. Je l'ai fait pour une durite de réchauffeur carbu il y a un mois. Trouvée chez AD
Et merdoum....tu veux que je regarde dans les ref de ce que j'ai acheté dernièrement?
Courage et bonne humeur
Ça serait sympathique: il s’agit de la durite qui va donc du refroidisseur sur la boîte côté pare-brise à la pompe à eau.
Sinon nouveau collier au niveau de la durite de vase d’expansion.
Nouvel état des lieux: pas de chauffage et des bulles remontent dans le vase…
Là je repense à mon kilomètre effectué avec la durite qui fuyait… Hypothèse provisoire: soit j’ai beaucoup d’air dans le circuit, soit le JDC a pas aimé.
D’ailleurs la durite mentionnée plus haut ne chauffe pas même quand le moteur arrive à un point où le ventilateur radiateur s’enclenche.
Le voyant de boîte à retrouvé un comportement normal 🤨🤔
Ca sent le faux contact quelque part cette histoire... Au hasard, sur le potentiomètre d'accélérateur?
La grosse durite est dur à chaud ?
il y a 17 minutes, totojest a dit :
Oui il a déjà fait parler de lui avant, il me semble qu’on pouvait lui pulvériser  du WD40 pour le nettoyer, correct?
@totof59 Non pas de durites dures
Bon je n'avais pas commandé celle la alors je cherche la ref de mon cote pour me faire pardonner et la commander aussi pour moi...
Ca fait 2h que je ne trouve pas ça me saoule !!!!
J'ai au moins trouvé la ref 7700763840
grace à ce schema la
https://partsouq.com/fr/catalog/genuine/parts?c=RENAULT201910&ssd=%24*KwEJPSwbamhIUkpDZVhaD1FFZWJ8DQIPDhwzAEhOfWl1cXNwNSIOZEpOSnttdGUjPjQJAG8JG3RYSBwbGQl6Cw4KCg4KUlVDAAAAAD47s3E%3D%24&vid=0&gid=308&q=
par contre pas de commande faisable je l'ai trouvé sur ebay uk pour pas trop cher mais pas de possibilité de livraison en France
https://www.ebay.co.uk/itm/405179753643
Le 17/10/2024 à 20:50, Uncleber a dit :
J’ai envoyé un mail au vendeur demandant si il accepterait une livraison en France. A suivre…
Edited by Promeneur
il y a 2 minutes, Promeneur a dit :
On croise les doigts, je ne crois pas qu il en ait 2 mais au cas ou n'hesites pas ;)
Il a accepté de livrer en France mais n’en avait qu’une. Je fais un peu un coup de poker pour la compatibilité  là, croisons les doigts.
Il y a 16 heures, Promeneur a dit :
Oui croisons les doigts !!!! Pas de soucis, je ne suis pas en panne ;)
Grâce à l’aide de @Uncleber j’ai pu dénicher cette satanée durite qui va à l’échangeur auprès d’un anglais sur Ebay. Y a plus qu’à 😁 (et y aller Molo sur la vis de purge surtout 🥷)
Allez allez on y croit !!!!
  • 6 months later...
Je me suis enfin décidé à me pencher dessus ce week-end.
Pas surprenant que la durite du refroidisseur ai lâché, ce dernier était plein de boue/rouille
je fus bien inspiré de l’enlever pour contrôler… S’agissant d’un refroidisseur destiné aux R19 automatiques à la base, les passages à l’intérieur sont beaucoup plus étroits que celui de nos Super 5 d’origine. C’est une solution viable mais il vous faut un circuit de refroidissement parfaitement propre. Si j’avais su qu’il était aussi crade je l’aurais rincé avant de poser l’échangeur de R19.
On lui remet donc un échangeur d’origine et sa nouvelle durite spécifique, et on revient demain le temps de charger la batterie qui dort depuis juillet dernier 😅
Allez à demain pour la suite !!!!
Tu vas remettre l'échangeur de R19 à terme?
J’y reviendrai peut-être après un rinçage du circuit au tuyau d’arrosage.
Sinon J’ai un échangeur inox sous la main mais pas les vis qui vont avec, comme jusque là chaque échangeur démonté avait des vis différentes je ne préfère pas faire de mélange par prudence.
Toute belle
ma
« C’est pas faux » 😁
