SUPER 5 AUTOMATIC '89 de Promeneur
Promeneur
il y a 3 minutes, Promeneur a dit :
« C’est pas faux » 😁
manque la casquette de compteur mes doigts ont déparés
Oui celle d’origine n’a pas accepté son démontage 🥲
tu n'as pas trouvé en casse ?
Il y a 5 heures, gazo a dit :
Ça ne se trouve plus en casse je pense.
Sinon "Jamais contente" est à la hauteur de sa réputation :snif::
Plus de voyant de boite au tableau de bord désormais depuis le nouveau potentiomètre mais autre chose. Je suis parti faire un trajet de 3-4 kilomètres et à 200 mètres de la maison voila que madame n’avançait plus malgré l'appui sur la pédale d' accelerateur et ne voulais plus engager les vitesses. En coupant le contact et en redémarrant les rapports sont revenu et j'ai pu rentrer. Plus tard en la ramenant à son abris les rapports passaient de nouveau (en roulant pépère pour rien brusquer) mais au moment du créneau pour la garer la marche arrière ne s’enclenchait pas...
Edited by Promeneur
Si ça se reproduit, essaie de manipuler ton levier de vitesse plusieurs fois autour de la position souhaitée pour voir si ça se débloque. Ça me fait penser à un décalage dans le réglage de ta tringlerie de sélecteur
Ou a du jeu d'usure dans le pivot de la plaque de relai de tringlerie.
J’ai fais une vidange partielle rapide d’environ 1,5 litre.
Je ne sais pas si ça joue un rôle, mais les deux potentiomètres n’avaient pas la même numérotation:
_ancien 17248/2584 4k15m 739/797 9024 ES123
_nouveau 17247/2584 17247/2584 4k15m 8611 ES123
La valeur de résistance a l'air d'être la même, pas sur que ça ait une influence, les numéros qui changent ne sont peut être qu'un numéro de série de la pièce...
Merci pour cet éclaircissement. La valeur de résistance est donc la mention "4K15M"?
Je vais tenter dans l'ordre:
_Triturer le levier de vitesse si ça se reproduit (j'ai pas osé rouler avec depuis l'apparition des symptômes)
_Nettoyer tous les contacts
_Crépine et huile de boite
_Un cierge à la paroisse du village, qui sait, Dieu a peut-être eu une Renault en MB1.
Il me semble avoir vu ça sur le topic où on parle potentiomètre oui. Et spontanément, 4K ça me fait penser à 4 KOhm
Je l’ai déplacé pour pouvoir lui changer sa crépine, et j’ai remarqué que ça suit un schéma:
Je la démarre en N, j’enclenche D ça marche, j’enclenche R ça marche, je retourne en D, 1 où 2 ça marche. Mais si je repasse en R ou après en D là ça ne passe plus.
Si je coupe le moteur je peux répéter le schéma plus haut avec parfois le passage d’une position en supplémentaire en bonus.
Est ce que tu peux la démarrer en P?
Si je comprends bien, lorsque tu séquences "calmement" le sélecteur, ça fonctionne, mais si tu es un peu rapide, ça déconne, c'est ça?
Oui je peux la démarrer en P (pas en D  comme le prévois la sécurité)
Meme si j’y vais « calmement » avec le sélecteur ça ne change rien.
C'est très bizarre, ça fait comme un problème électronique qui se résout avec une réinitialisation du calculateur... Mais la piste du jeu ou du mauvais réglage de la tringlerie n'est toujours pas exclu pour autant à mon avis.
Oui voilà, syndrome du PC qu’on redémarre. Cette tringlerie ça se regarde au niveau du levier de vitesse ou sous le capot?
Je tenterais bien avec la batterie quasi neuve de ma GTX? 🤔
En attendant
Le 19/05/2025 à 20:07, Promeneur a dit :
avez-vous bien réglé le potentiomètre?
Le 05/09/2023 à 17:08, Promeneur a dit :
Petit bilan après 220km.
Elle se comporte très bien malgré son son ralenti fluctueront je n’ai pas eu le temps de m’occuper. La boîte fonctionne à la perfection y compris le fameux kick-down quand la boîte tombe un rapport pour vous donner de la pêche à l’accélération 😻. A vrai dire ça marchait tellement bien que je me disait qu’il devait y avoir un réglage trop poussé quelque part 😅
L’huile a encore un peu de teinte rosée mais est transparente sur la jauge maintenant. Il y a des traces de sorte d’huile blanche sur le haut de la jauge, il doit s’agir de restes d’humidité dans la boîte après ces années sans soin. On va rouler pour éliminer ça et voir comment ça évolue. 🚙
Elle aura droit à une autre vidange et crépine entre 500 et 1000 km parcourus histoire d’être sûr de chez sûr.
Par contre ça goutte un peu au niveau du carter d’huile, rien de dramatique surtout comparé aux chutes du Niagara de 15w40 qu’elle faisait avant (une petite flaque de 10cm le lendemain) mais ce sera un point à reprendre plus tard.
comme il fait beau, quelques photos dans mon coin habituel 🙂
706B88F9-DCA0-4678-9E62-C82D4D039C8C.thumb.jpeg.890b75b36f9210e8a0164d01a4d3d9c1.jpegA6FDA248-D550-4568-BC26-3247D6B02167.thumb.jpeg.745e39445cde255bef8d77826d2ba601.jpeg04210854-F8AE-4AEE-835C-9919942D787E.thumb.jpeg.c334b7245249e30588a2757cc21ece2c.jpeg
très belle auto
Bonne idée le changement de batterie. Et pour la tringlerie, tu peux regarder sous le capot, côté tablier, il y a une platine de renvoi d'angle, c'est elle qui peut potentiellement prendre du jeu.
Le 20/05/2025 à 00:59, repar2000-r9 a dit :
Il y a 14 heures, totojest a dit :
Tu fais bien de le rappeler, ça semble avoir échappé !😅
Je pense surtout qu'il vaut mieux voir ça avant de retoucher le réglage de la tringlerie .
Pas de changement avec la nouvelle batterie.
Côté tringlerie je ne vois pas de jeu apparent…
Par contre la boîte à l’air bruyante… 😖
  • Sad 1
